Attiny2313 и lcd (lcm1602c) экран
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Evgeniy2017, 28 июл 2021.
  1. Evgeniy2017
    Evgeniy2017 Нерд
    Ув. формучане доброго времени суток. Нужны ваши предположения. Что потенциально можно сделать не так, при подключении выше упомянутого МК и дисплея. Распиновка дисплея такая
    Схема подключения такая(только на подсветку дисплея как и на светодиод PD1 стоит резистор 220 Ом).
    Первый МК я спалил или от прямого подключения светодиода, или от случайной пере плюсовки питания. И характерно для него было тушения светодиода в пол накала(тоесть когда светодиод должен тухнуть, он горит около полу накала, хотя программатор видел его прекрасно, прошивал и тд...). Тут во вторую попытку я спаял напрямую дисплей к МК, светодиод горел нормально на дисплее пусто(как и в первые разы, хотя в протеусе все ок). После переподачи питания еще раз, болезнь та же, светодиод в пол накала, программатор МК видит, фьюзы, флеш все ок, но светодиод не тушеться, и на дисплее пусто. Основной вопрос почему нету символов на дисплее, но скорее всего это связано с выходом из троя МК. Вот думаю, как я мог второй раз накосячить ?) Будут ли у Вас какие идеи ?) Подскажите как подобные камни держат переплюсовку, насколько жывучие)
    Навсякий случай вот протеус
    А вот и основной код:
    #define F_CPU 8000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #define e1 PORTB |= 0b00001000 //Установка пина Е в 0, и в 1
    #define e0 PORTB &= 0b11110111
    #define rs1 PORTB |= 0b00000100 //Установка пина RS в 0, и в 1
    #define rs0 PORTB &= 0b11111011
    void SendHalfByte(unsigned char c){
        c<<=4;
        e1;
        _delay_us(50);
        PORTB&=0b00001111;
        PORTB |= c;
        e0;
        _delay_us(50);
    void sendByte(unsigned char c, unsigned char mode){
        if (mode == 0)
            rs0;
        else
            rs1;
        unsigned char Hc = 0;
        Hc=c>>4;
        SendHalfByte(Hc);
        _delay_us(20);
        SendHalfByte(c);
        _delay_us(20);
    void sendStr(const char *s){
        int i;
        for(i =0; s[i] != '\0';i++){
            sendByte(s[i],1);
    void port_init(void){
        DDRB = 0xFF;
        PORTB = 0x00;
    void lcd_clear(void){
        sendByte(0b00000001,0);
        _delay_ms(1);
    void lcd_init(void){
        _delay_ms(15);//Ждем пока дисплейный контролер очухаеться
        SendHalfByte(0b00000011);
        _delay_ms(4);
        _delay_us(100);
        _delay_ms(1);
        SendHalfByte(0b00000010);
        _delay_ms(1);
        sendByte(0b00101000,0);
        _delay_ms(1);
        sendByte(0b00001100,0);
        _delay_ms(1);
        sendByte(0b00000110,0);
        _delay_ms(1);
    void setPos(unsigned char x, unsigned char y){
        unsigned char addr = 0;
        addr = (0x40*y+x)|0b10000000;
        sendByte(addr,0);
    int main(void){
        port_init();
        lcd_init();
        setPos(0,0);
        sendByte('n',1);
        sendStr("Hello");
        setPos(4,1);
        sendStr("Word");
        while (1){
  2. parovoZZ
    на дисплее надо контрастность покрутить.
  3. parovoZZ
    там он кашу из топора варили, а здесь тушёнка из светодиода не получится?
    Airbus нравится это.
  4. Evgeniy2017
    Evgeniy2017 Нерд
    Крутил, неа.
    Звеняйте чуть не понял мудрости, но светодиод там только для того чтобы я понял что МК не завис и тд. Но вот символов нету, светодиод при нуле не тухнет, думаю может и дисплей не различает где у МК 0, а где 1.
  5. parovoZZ
    тут не то, чтобы дисплей, даже я не различаю,
    то потухнет, то погаснет)
  6. Evgeniy2017
    Evgeniy2017 Нерд
    =) В общем светодиод не прекращает излучать свет, даже при подаче низкого логического уровня. Что ранее расценивалось мной как неисправность, но уже во второй раз... Уже некая закономерность. И вот не знаю что делать, ещё за одним идти, или этот живой ?
    А хотелось сделать приборчик для разряда аккумулятора и подсчёта ёмкости =)
    Может схема или код не годиться не знаю
  7. parovoZZ
    да какой подсчёт емкости? Там интегралы надо брать. Тут бы с пинами вначале разобраться.
  8. Evgeniy2017
    Evgeniy2017 Нерд
    Да там возможно не самый точный метод, зная сопротивление нагрузки и напряжение батареи считаем ток, потом зная сколько времени прошло с прошлого замера как-то там все считается и вуаля)
    Но, взялся вначале за дисплей, как оказалось не зря) Не поддается, пока что)
  9. parovoZZ
    и кстате, в дурине же нельзя занимать TX и RX. Там сериал висит и она (дурина) их не отдаёт.
  10. Evgeniy2017
    Evgeniy2017 Нерд
    Мг, переделаю, проверю. Но работало же, до переподачи питания. Да и до работы с дисплеем просто мигал светодиодом и всё пучком. Но в любом случае, переделаю проверю.
    UPD: Но светодиод в пол накала это же не норма правильно ? Тоесть мне надо идти новый брать ?)
  11. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А тут разве есть хоть слово про ардуино?
    Та, от которой питается схема, может их не отдавать, на результаты это не повлияет. ;)
  12. b707
    Evgeniy2017
    если схема в первом посту соответвует реальности, то неудивительно. что она не работает.
    питание на дисплее подключено наоборот.
    В электронных схемах VCC - это "плюс", а VSS - это "минус". а у вас как нарисовано??
    А вот питание подсветки включено правильно... а так как GND у них общий - получилось КЗ.
    Вот этой переполюсовкой вы уже второй МК и сохгли... и вполне вероятно, дисплей тоже.
    SergeiL и KindMan нравится это.
  13. b707
    не стоит. Аккумуляторы горят красиво, с вашими способностями дом сожгете :)
  14. KindMan
    KindMan Гуру
    На самом деле странно, обычно пишут VSS и VDD, VCC и GND. А тут намешано, народное творчество.
  15. b707
    это китайский фольклор :)
    На самом деле все равно никакой неоднозначности нет, плюс и минус очевидны (для тех кто в курсе обозначений). Кто не знает - стоило хотя бы не поленится перед подключением посмотреть в википедию.
    Но нашему ТС это не пришло в голову даже после того как он подряд сжег два контроллера ...
  16. SergeiL
    На фотографии все нормально подписано, я не посмотрел на схему.
    Если сделано, как нарисовано, то думаю мог сгореть дисплей, а тинька - может и не сдохла.
  17. Airbus
    Во время прошивки нельзя. А вообще можно.
  18. Evgeniy2017
    Evgeniy2017 Нерд
    Не, Вами была найдена ещё одна ошибка, дисплей подключал(ну точнее опирался на неё, понятно что пини сигнальные другие, и тд...) таким образом как было в книге по старту с ардуино, ибо дисплей из выше упомянутого набора. Ссылка на книгу (ст 116). Схема подключения реальная была такой https://community.alexgyver.ru/attachments/1627318071853-png.28362/
    Как там видно первый пин подкл к земле, просто схему рисовал вечером - внимательность наше всё
  19. Evgeniy2017
    Evgeniy2017 Нерд
    Это один из побочных вопросов. Что может означать ситуация когда светодиод горит в пол накала когда на пине логический ноль
  20. b707
    из чего можно предположить, что в реальной схеме может быть что угодно...
