Здравствуйте, подскажите, в чем ошибка? Списывал с пятого урока по JS. Подключаю по блютуз, светодиод мигает по 2 раза, но в консоль ничего не выводится... Код (Javascript): Serial3.setup(9600); var buffer = ''; lastDataTime = getTime(); Serial3.on('data', function(data) { buffer += data; var lines = buffer.split('#'); buffer = lines[lines.lenght - 1]; for(l = 0; 1 < lines.length - 1; l++) { onData(lines[l]); } }); var onData = function(data) { lastDataTime = getTime(); print(data); }; может с подключением напутал? у меня шлейф от G-V-TX (черный провод от G идет) подключен к 0 на troyka-shield (черный провод на g). Провод RX- -K (черный провод на RX) подключен на troyka-shield горизонтаально (желтый провод на S 4й тройки пинов, а черный провод к S 2й тройки пинов) п.с Знаю, очень хорошо объясняю
