Dc преобразователь 12-5 -> 5-2.6
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем save.l, 12 янв 2022.
  1. save.l
    save.l Гик
    Добрый день!
    Есть преобразователь 12В-5В на базе LM2596 (схема1). Питает атмегу328 с датчиками.
    Появилась необходимость дополнительно запитать сенсор на 2.6В.
    Вопрос: есть ли смысл плюсом добавлять LM317 (схема2), или достаточно обойтись только делителем без стабилизатора
    Подскажите, пожалуйста.
      31,3 КБ
      21,9 КБ
  2. b707
    зависит от тока, потребляемого датчиком.
    Вместо делителя лучше поставить резистор и стабилитрон на 2.6в
    save.l нравится это.
  3. save.l
    save.l Гик
    Спасибо, почитал, образовалось 2 вопроса:
    1. Судя по даташиту MLX90621 ток потребления до 9 мА. Но в даташите так же указаны параметры токов SDA и SCL, честно говоря не понимаю, нужно ли их учитывать?!
    2. Формулы расчета балластного резистора вроде простые, но как их применять тоже не совсем понял. В частности у стабилитронов есть такие показатели как статическое сопротивление при определенном токе. Этими параметрами можно пренебречь?
    Если правильно понимаю, то для моего случая, используя формулу:
    R=(Uвх.-Uст.ном)/(Iнаг.+Iст.ном.) где
    Uвх. - входное напряжение,
    Uст.ном. - номинальное напряжения стабилизации стабилитрона,
    Iнаг. - ток потребления нагрузкой,
    Iст.ном. - номинальный ток стабилизации стабилитрона.
    Получаем: R=(5-2.7)/(0.009+0.009) = 127Ом
    Итого берем: например MMSZ5223B, Стабилитрон 2.7В 0.5Вт. (на 2.6В не нашел доступных стабилитронов) ну или любой из этих
    ну и резистор получается в районе 130Ом\0.5Вт. Правильно?
    Хотя эта схема со стабилитронами какая то мутная ))) Получается если ток нагрузки меняется, то напряжение на делителе будет плавать. Хорошо ли это? Либо я совсем кривой в познаниях
  4. b707
    какой делитель, откуда?
    Если ставите стабилитрон, делитель не нужен.
    Схему нарисуйте
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    с делителем плавать будет
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Какая схема - пусть поставит себе электродройд на телефон там есть расчет стабилитрона.
  7. save.l
    save.l Гик
    вы мне не такой подход советовали (см.вложение)?
      52,1 КБ
  8. b707
    и где вы тут видите делитель?
    Эта схема, в отличии от делителя - дает стабильное напряжение независимо от тока датчика, пока этот ток не превысит значение
    I = (U вх - U cт) / Rбал
    где U вх - входное напряжение питания, Ucт - номинальное напряжение стабилитрона, Rбал - сопротивление блластного резистора
    Ток нагрузки лучше брать с запасом, если у вас датчик потребляет 9 ма - значит берем примерно 15ма
    Итого
    Rб = (5 - 2.7)/0.015 = 153 Ом
    Сток стабилизации стабилитрона в этой формуле не участвует, он тут вовсе непричем
  9. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    неверная формула - надо напряжение стабилизации делить на ток нагрузки то есть 2.7 на 15 мА
  10. b707
    Закон Ома помнишь ? :)
    Если напряжение на нагрузке поделить на ток нагрузки что получится? - сопротивление нагрузки.
    И какое это отношение имеет к сопротивлению баласта? :)
  11. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Мне его с молоком матери втёрли
  12. b707
    Рокки1945, заканчивай бредить.
    Чтобы понять, что ты неправ - подумай вот о чем - в твоей формуле
    нет напряжения питания.
    по твоему номинал балластного резистора от Uвх не зависит ? :)
    Ты известный путаник, больше я тебе отвечать не буду, сначала сам разберись, потом пиши
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    почему тогда с твоим сопротивлением ток 17 мА а с моим 15? Источник 5 вольт
    Я знаю, что после стабилитрона будет 2.7 вольт вот и всё - а на входе 5 вольт
  14. b707
    Потому что мы стабилизируем напряжение на нагрузке, а не ток.
    Во-вторых, твой светодиод никак не является правильной моделью нагрузки, так как может тянуть на себя ток куда более оговоренных 15ма - что и видно на картинке.
    Хочешь проверить мою формулу - замени светодиод на переменник и измеряй НАПРЯЖЕНИЕ на нагрузке при разном токе через нее (0-15мА)
    А то, что ты посчитал - это минимальное сопротивление нагрузки, при котором стабилизация еще удержит напряжение.
  15. b707
    Задачка тебе :)
    Входное напряжение 12в, стабилизированное 5в, ток на нагрузке те же 15мА.
    Посчитай резистор и построй свою схему в протеусе - такую же, со светиком в нагрузке :) посмотрим, какой ток он тебе покажет
  16. save.l
    save.l Гик
    ого, тут уже целый курс лекций. интересно
    спасибо Огромное.
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    твоя формула не учитывает ток стабилизации самого стабилитрона - а значит коэффициент стабилизации для отдельно неизвестно применяемого ТС компонентом так что .....
  18. save.l
    save.l Гик
    попутный вопрос, так ,для общего развития: а какой вообще смысл тогда ограничивать ток балластным резистором, если у стабилитрона и так есть свой Максимальный ток стабилизации. Это если входной ток, например, слабый?
  19. b707
    ты не отвлекайся :) Схемку мою на 12в собрал?
    именно для того чтобы этот максимальный ток не превысить
  20. akl
    akl Гуру
    это тот ток, при котором стабилитрон взрывается
    только я не понял, нафига все эти пляски со стабилитроном, если можно поставить обычный регулятор напряжения. можно даже нерегулируемый - на 3.3 вольта, по даташиту эта штука должна от 3.3в работать. для пущей надежности можно последовательно еще диод шоттки поставить чтоб было 3 вольта максимум
