Dc преобразователь 12-5 -> 5-2.6
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем save.l, 12 янв 2022.
  1. Airbus
    Классика жанра
    a1000 нравится это.
  2. akl
    akl Гуру
    а прочитал в даташите - там при более 2,7 вольт начинает косить и нужно как-то компенсировать. я думал что там внутри все компенсации встроены раз уж приблуда цифровая.
    Тогда регулируемый регулятор. Этот ваш стабилитрон с резистором 150 ом будет жрать дофига миллиампер - неэкономично получается
    save.l нравится это.
  3. save.l
    save.l Гик
    ясно
    еще яснее
    согласен. но ведь так не интересно же. верно?
    тем более, цитирую: "устройство откалибровано и лучше всего работает при VDD=2,6 В"
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    @b707 - я в любом случае давно хотел разобраться и наверное был не прав да и не надо оно мне - ну просто
    вот с этим током который питает стабилитрон - его тоже необходимо учитывать
  6. b707
    Рокки что это?
    Каким бокам эта схема к той, что мы обсуждали? Почему у вас стаб ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой - вы, что, пива перепили? :)
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    я пиво не люблю - а после стабилитрона 6.8 Вольт - почти 5 Вольт - а дальше нагрузка - любая
  8. akl
    akl Гуру
    стабилитроном можно и так напряжение откусывать. Но оно не будет стабильное ибо зависит от входного
    b707 нравится это.
  9. b707
    он так ничего стабилизировать не сможет. Все колебания напряжения питания будут целиком на нагрузке.
    Пожалуй я пойду...
    надеюсь вам обьяснят. что за чушь вы нагородили в схеме
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    входное же стабилизированное 12 Вольт - пожалуй да расходимься - а то такой праздник - жалко время тратить
  11. parovoZZ
    Схема рабочая если только в ней нет резистора. Но есть обязательное условие - ток потребления нагрузки не должен быть меньше начального тока стабилизации стабилитрона.
  12. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Переменный резистор это имитация токопотребления оговоренной нагрузкой ~ 15 мА. Про начальный ток стабилизации уже упоминалось.
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    У меня была ситуация когда через выход который необходимо было диагностировать на обрыв, тёк небольшой ток - потому что диагностическая цепь которая выдавала этот мизерный ток была подключена к полпитанию - получалась очень неприятная ситуация - светодиодная нагрузка подсвечивалась. Вот и пришлось применить стабилитрон на определённое напряжение - в итоге таким костылём закрыл партию.
  14. parovoZZ
    Импульсы в помощь. Жарить цепь постоянным током ни к чему.
    Рокки1945 нравится это.
  15. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    гуд идея - но схемотехника не в моей юрисдикции - я эмбедер - но на вооружение возьму - так и хотел предложить когда столкнулись с этим - еще шунтировали резистором - но все эти костыли от херовой схемотехники и сырой диагностики - лампа и светодиод - разные вещи и всё разом не предусмотришь - хотя там должен быть исошный станадарт но как это объяснить заказчику - который в упор видит всё по своему
  16. a1000
    a1000 Гуру
    Да было дело. А если паралельно стабилитрону включить переменный резистор и базу транзистора к его движку - получаем регулируемый источник питания.
    Airbus нравится это.
  17. Airbus
    И херачить помехи в Супер—Дупер датчик?
  18. save.l
    save.l Гик
    а давайте попробуем
    по схеме (см.вложение),
    используя формулу: Uст = (1+R1/R2)*Uоп
    берем:
    U1 - стабилитрон TL431ACPK (точность 1%)
    R1 - 10 КОм
    считаем:
    R2 = R1/(Uст/Uоп - 1) = 10000/(2.6/2.495 -1) = 238 Ом (2.6 - требуемое напряжение, 2.495 - опорное напряжение нашего стабилитрона)
    итого ставим:
    R2 - 240 Ом
    Теория верна? И как влияет R3?
      76,8 КБ
  19. parovoZZ
    R3 - это балластный резистор, на котором утилизируются излишки напряжения. Выбирается исходя из минимального значения потребления тока.
  20. save.l
    save.l Гик
    для моего случая так получается: R = U/I = 5/0.009 = 555 Ом.
    Т.е. до 0.5 КОм ?
