Easyvr вопрос по динамикам.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем gabbapeople, 22 июн 2017.
  1. gabbapeople
    gabbapeople Нуб
    Привет!
    Подключил к easyvr динамик 8 ом 3 Вт.
    https://www.chipdip.ru/product/32kc08-1
    Совсем не понравилось то что тихий звук, поэтому влепил такой вот усилитель:
    http://iarduino.ru/shop/Expansion-payments/mini-audio-usilitel-2-3-vt-klassa-d-pam8403.html
    и посадил этот же динамик на один из каналов.
    Звук стал намного громче, но в состоянии покоя динамик гудит, а при проигрывании видно что надрывается.
    Подскажите нубу что делаю не так? Как избавиться от гудения?
    Подключить второй такой же динамик на 8Ом на второй канал?
    Взять динамик меньшей/большей мощности?
  2. rkit
    От гудения надо изолировать, экранировать и фильтровать питание.
  3. gabbapeople
    gabbapeople Нуб
    А как экранировать питание? Усилитель питается от 5в с ардуино.
    И еще вопрос. Усилитель сейчас подключаю через 3.5мм джек на line out easyvr шилда.
    Если подлючаю усилитель к speaker разъему на шилде, динамик не работает.
    В даташите на шилд написано что line out разъем только для наушников на 18 36 ом.
    Не спалю я шилд?
    И почему динамик с усилителем не работают от speaker разъема?
  4. akl
    akl Гуру
    в питание поставить электролит 10мкф например, а лучше больше.
    сигнал на усилитель подавать через экранированный провод
  5. rkit
    Нет. Нельзя ставить куда попало большие конденсаторы, а тем более электролиты.
  6. akl
    akl Гуру
    а что ему будет? бросок тока? тогда через резистор.
    чисто чтобы проверить, если все равно будет фонить, то дело не в питании.
  7. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Что то я себе плохо представляю усилитель с питанием от ардуины. Не пробовали подключить нормальный блок питания? И гудение пропадет и хрипение (при условии нормального входящего сигнала без перегруза).
  8. akl
    akl Гуру
    кстати да, в описании усилка написано питание от юсб. может ардуиновый источник не справляется.
  9. rkit
    Самовозбуждение цепи обратной связи стабилизатора, например.
  10. akl
    akl Гуру
    вроде как конденсатор наоборот должен это предотвращать? но видимо после какого-то превышения емкости возникают сдвиги по фазе? не шарю в этом, но думаю что пара десятков микрофарад ардуиновскому стабилизатору вряд ли повредят. Кстати интересно было бы узнать какие там примерно хотя бы порядки емкости должны быть безопасные.
    можно попробовать посимить в симуляторе наверно
    Тогда самый лучший способ проверить питание - подать на модуль усилителя питание от батареек или заведомо стабилизированного БП
    чет погуглил, и чет только по току при зарядке максимальная емкость нормируется. ну и там все равно тыщи микрофарад. Но в любом случае, я за проверку от батарейки. сам всегда так делаю.
  11. gabbapeople
    gabbapeople Нуб
    Ну ардуина подрублена по usb к компьютеру, допустим, и 5в с ардуины это же тоже самое что и usb.
    Очень не хочется делать отдельное питание для усилителя когда он работает от тех же 5в.
    А почему не работает динамик и усилитеть при подключении к speaker разъему easyvr а только к lineout?
    отдельно динамик без усилителя через speaker работает.
    Если я подключу к этому усилителю на второй канал еще динамик на 8 Ом. Суммарное сопротивление же будет больше? и нагрузка на динамики спадет? как и шумы.
  12. akl
    akl Гуру
    вот с юсб компа как раз может лезть черти что. желательно и усилитель и то, что посылает на него сигнал, запитать от чего-то другого (в идеале от батареек). хотябы для теста.
    очевидно потому что speaker это выход для динамика. кстати, не шарю как там устроено в этом easyvr, но в принципе обычно крайне не рекомендуется совать в выход для динамика что-то кроме динамика. можно повредить одно из устройств, а иногда даже оба
  13. gabbapeople
    gabbapeople Нуб
    а если к line out подключить, в даташите написано:
    Что касается speaker выхода:
    "The EasyVR 3 audio output interface is capable of directly driving an 8Ω speaker. It can also be connected to an external audio amplifier to drive lower impedance loudspeakers. Note: Connecting speakers with lower impedance directly to the module may permanently damage the EasyVR audio output or the whole module."
    Видимо меньше суммраного сопротивления динамиков 8 ом лучше не ставить.
    "Audio Output The EasyVR 3 audio output interface is capable of directly driving an 8Ω speaker. It can also be connected to an external audio amplifier to drive lower impedance loudspeakers."
    что касается line out выхода:
    "Provides a 3.5mm audio output jack suitable for headphones or as a line out"
    "3.5mm stereo/mono jack (16Ω - 32Ω headphones or line-level output)"
    Так куда лучше подключать усилитель?
  14. akl
    akl Гуру
    по идее, усилитель к линейному выходу надо тыкать. тем более если он иначе даже отказывается работать.
  15. gabbapeople
    gabbapeople Нуб
    Про шумы.
    Пока тестирую не от компа платы и шилды питаются от кроны 9v 250mAh. А на этот усилитель веду 5v от платы ардуино. Разве там нет стабилизатора встроенного на 5v?
    Лучше сделать от той же кроны свое питание со стабилизатором на 5v только для усилителя?
  16. akl
    akl Гуру
    в ардуине есть стабилизатор на 5вольт. главное чтоб ток максимальный не превышался, у разных ардуин он разный там. Так что с шумами? в таком подключении тоже гудит? если да, то возможно это наводка на сигнальные провода. надо подключать усилитель экранированным проводом, а еще лучше смонтировать вообще всё в металлическом корпусе (корпус должен контачить с землей схемы).
    еще можно проверить так - пустить сигнал не в этот усилитель, а в другой заведомо нормальный, в активные колонки от компа например. Или подключить этот усилитель, но не к ардуине, а к звуковой карте компа например (при этом питать усилок лучше не от юсб, а от чего-то внешнего чтобы не было земляной петли).
    если подносить к плате руку, или крутить ее в разные стороны, перемещать в другой конец комнаты - фон меняется?
  17. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    прошу разрешения вклиниться в вашу тему, что бы не плодить темы. у меня есть такая игрушка сделай сам. усилитель на TDA 7297
    так вот у него с входов аудиосигнала прет входное напряжение. Ошибка сборки исключена, там невозможно ошибиться. спалил хороший FM модуль(((. но перед кончиной он поработал немного, так что услитель вполне рабочий. если судить по симтомам это брак? или как то надо было согласовывать ФМ модуль (маленькая платка для самодельных радио с усилителем на борту, и разъемом jack3.5.) название не помню. подключался вход усилителя с выхода разъема на наушники.
  18. akl
    akl Гуру
    на входе не должно быть напряжения, там конденсаторы же отделяют. надо их проверить, если целые значит что-то в плате не так.
    CYITEP_BAC9I нравится это.
