ESP-8266/ESP32 NodeMCU Lua: азы программирования.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 25 июл 2017.
  1. serg3295
    serg3295 Гуру
    wifi.start()
    time.initntp("ntp1.stratum2.ru")
    print(time.ntpenabled())
    tt=time.epoch2cal(time.get() )
    print(string.format("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d DST:%d", tt["year"], tt["mon"], tt["day"], tt["hour"], tt["min"], tt["sec"], tt["dst"]))
    -- TZ MSK
    time.settimezone('EST-3')
    tl = time.getlocal()
    print(string.format("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d DST:%d", tl["year"], tl["mon"], tl["day"], tl["hour"], tl["min"], tl["sec"], tl["dst"]))
    Попробовал вручную посылать эти команды в есплорере. Всё нормально работает: 2022-07-10_13-11.png
    ИгорьК и obuhanoe нравится это.
  2. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Settimezone влияет на time.getlocal(), но не time.get()?
  3. serg3295
    serg3295 Гуру
    Ну, если верить примеру из документации на сайте, то "no locale adjustment"
    А вот остальному в этом примере верить нельзя! ;)
    Потому как в первой же строчке модуль time меняется на таблицу со временем, и больше у вас этого модуля нет.
    obuhanoe и ИгорьК нравится это.
  4. ИгорьК
    Все таки надо уточнить.
    Верить можно, но автор по невнимательности переназначает глобальной переменной time ссылку с объекта работы со временем на таблицу, которую возвращает этот объект.
    Чтобы исправить, нужно заменить самый первый оператор time на что-то другое, tm, например. На это же tm заменить все time во второй строке.
    Это для начинающих, иначе им можно потеряться.
    arkadyf и serg3295 нравится это.
  5. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Интересную вещь обнаружил - Ваш код хорошо и правильно иллюстрирует работу.
    Но например мне удобно работать в своем проекте с time in the Unix epoch. Так как вот, значение с TZ хранится time.getlocal() - а это календарь, то чтобы получить вермя Unix epoch, нужно воспользоваться методом time.cal2epoch то данные отображаются без учета TZ
  6. serg3295
    serg3295 Гуру
    Может просто прибавлять сдвиг каждый раз?
    -- TZ MSK
    TZ = 10800
    tm = time.epoch2cal(time.get() + TZ)
    print(string.format("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d DST:%d", tm["year"], tm["mon"], tm["day"], tm["hour"], tm["min"], tm["sec"], tm["dst"]))
    Если TZ в проекте меняется, то сделайте его таблицей.
  7. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Да видимо так придется сделать.
    Странно что так работает и в описании об этом ничего нет.
  8. ИгорьК
    55. Проверка действительности данных по времени. Метатаблицы.
    Исходная посылка - есть часы на большой матрице WS2812, которые, ко всему прочему, показывают температуру на улице, выбирая наименьшую из нескольких. Датчики расположены в разных местах, одновременно хотя бы один находится в тени.
    Бывает, что какой-то датчик отваливается, но в "мозге" часов его данные остаются. Температура растет, а часы продолжают работать со старой минималкой. Логично проверять время последнего обновления датчика и уничтожать данные, если время превышено. Так, в лоб, в часах и сделано.
    Здесь и напрашивается универсальное решение через метатаблицы. А именно, до указанного промежутка времени запрос к таблице возвращает данные, а после - nil.
    Код, разъясненный до степени понятности мне самому:
    Код (Lua):
    do
        -- запускаем модуль времени. (В часах, конечно, идет синхронизация с NTP)
        rtctime.set(0)
        -- Прием таблицы для данных и интервала их действительности в секундах
        maketimecheck = function (t, sec)
            -- нет таблицы - изготовим
            if not t or type(t) ~= 'table' then t = {} end
            -- по умолчанию данные действительны 10 минут
            if not sec or type(sec) ~= 'number' then sec = 600 end
            -- создаем локальную копию таблицы данных
            local _t = t
            -- подменяем исходную таблицу новой
            t = {}
            -- изготавливаем метатаблицу
            local mt = {
                -- занесение данных (таблица, ключ, данные):
                __newindex = function (t, k, v)
                    -- получаем время
                    local tm = (rtctime.get())
                    print('Got Time:', tm)
                    -- к ключу создаем таблицу, первый элемент - данные, второй - время
                    _t[k] = {v, tm}
                end,
                -- доступ к существующему/несуществующему элементу
                __index = function(t, k)
                    -- проверяем интервал текущее время - время занесения данных,
                    -- и возвращаем результат в зависимости от ситуации
                    if not _t[k] then return nil end
                    if (rtctime.get()) - _t[k][2] < sec then
                        print('Good Time')
                        return _t[k][1]
                    else
                        print('Bad Time')
                         _t[k] = nil
                        return nil
                    end
                end,
            setmetatable(t, mt)
            return t
        end
        -- создаем контролируемую таблицу,
        -- время контроля - 10 секунд
        dat = maketimecheck(_ , 10 )
        -- заполняем и читаем данные:
        dat.a = 22
        print(dat.a)
        -- проверяем те же данные через 15 секунд:
        tmr.create():alarm(15000, 1, function(t)
            t:stop()
            t = nil
            print('\n\nNow dat.a:', dat.a)
        end)
    end
    Коротко:
    Код (Lua):
    do
        rtctime.set(0)
            local _t = t
            t = {}
            local mt = {
                    _t[k] = {v, tm}
                end,
                        return _t[k][1]
                    else
                         _t[k] = nil
                        return nil
                    end
                end,
            setmetatable(t, mt)
            return t
        end
        dat.a = 22
        print(dat.a)
    end
    Еще примеры.
  9. dmitrij2023
    dmitrij2023 Нуб
    Скажите, пожалуйста, что такое "luac.cross" и где это можно скачать? В инструкциях, что я нашел, всё предлагается делать из docker.
  10. ИгорьК
    dmitrij2023 нравится это.
  11. dmitrij2023
    dmitrij2023 Нуб
  12. alp69
    alp69 Форумчанин
    @ИгорьК, добрый день!
    Можно взглянуть на суть переделки? Если я правильно рассуждаю, то m:close() нужно переместить внутрь функции error()? И вызывать не перед m:connect, а колбеком из функции error() при наступлении события для ее (errоr) исполнения? И сбросить "reason"?
    Не так,
    Код (Lua):
    function connect_broker()
      m:close() -- закрываем соединение
      m:connect(broker, port,false, subscribe, error()
    а так?
    Код (Lua):
      m:connect(broker, port,false, subscribe,error()
      reason = nil
    Причем с задержкой не менее keepalive, потому, что "...клиент не может повторно использоваться сразу после этого вызова, а только после того, как сработает «автономный» обратный вызов." (гуглоперевод)
  13. ИгорьК
    Привет :) Рад тебе.
    Сейчас нет, ибо не удобно код втыкать с телефона. Завтра, скорее. Но суть в том, чтобы не допустить двойного вызова повторного соединения.
    Калбэк может даже ничего не закрывать, а может и закрыть. Его вызов:
    1. проверяет наличие таймера повторного соединения.
    2.1. Нет таймера - создает таймер и в его колбэке вызывает соединение с брокером.
    2.2. Есть таймер - перезапускает его или вообще ничего не делает.
    И все.
  14. alp69
    alp69 Форумчанин
    Взаимно )))
    Спасибо!
  15. ИгорьК
    Код (Lua):
    -- Глобальные дела:
    dat = {}
    dat.broker = "192.168.100.100"
    dat.clnt = 'ampermeter8'
    dat.port = 1883
    dat.pass = 'superpasswd'
    do
        local subscribe, merror, msg, askcon
        function subscribe(con)
            dat.broker = true
            con:subscribe(dat.clnt.."/com/#", 0)
            con:publish(dat.clnt..'/state', "On", 0, 1)
            print("Subscribed to "..dat.clnt.."/com/# Heap: "..node.heap())
        end
        askcon = function()
            -- Вот и весь "секрет". Оно не пропустит второй вызов:
            if not contmr then -- Делаем ГЛОБАЛЬНЫЙ таймер:
                contmr = tmr.create()
                contmr:alarm(5000, tmr.ALARM_AUTO,  function(t)
                    if not dat.broker then
                        if (wifi.sta.getip()) then
                            m:connect(dat.brk, dat.port, false, subscribe, merror)
                        end
                    else
                        t:stop()
                        t:unregister()
                        t, contmr = nil, nil
                        print('con Timer Killed!')
                    end
                end)
            end
            collectgarbage()
        end
        function merror(con, reason)
            dat.broker = false
            print('MQTT Broker Error! Reason:', reason)
            do local ct = 0; for k,v in pairs(debug.getregistry()) do ct = ct + 1 end; print('Length = '..ct, 'Heap = '..node.heap()) end
            askcon()
        end
        function msg(con, top, dt)
            if not killtop then killtop = {} end
            top = string.match(top, "/(%w+)$")
            print('Got', top, dt)
            if top and dt then
                table.insert(killtop, {top, dt})
                if not dat.analiz then
                    dofile("mqttanalize.lua")
                end
            end
        end
        m = mqtt.Client(dat.clnt, 60, dat.clnt, dat.pass, 0, 1024)
        m:lwt(dat.clnt..'/state', "Off", 0, 1)
        m:on("offline", merror)
        m:on("connfail", merror)
        m:on("message", msg)
        print('Connect to', dat.brk, 'Heap', node.heap())
        askcon()
    end
    В приложении рабочий файл для ESP-8266.
    • mqttset.zip
      1.012 байт
    alp69 нравится это.
  16. dmitrij2023
    dmitrij2023 Нуб
    Здравствуйте. Расширяю количество портов esp8266, прошивка NodeMCU lua, собирал на сайте. С PCF8574 всё понятно и заработало сразу. А с PCF8575 не могу понять "как 2 байта переслать". Отправляю один байт - ничего не происходит, хотя возможно я как-то не так проверяю состояние ног, там открытый коллектор на выходе, но показания мультиметра не меняются. Выложите, пожалуйста, код на lua, если кто-нибудь с ним работал.
  17. ИгорьК
    Долго, друже, ты будешь ждать ответа, если не выложишь свой код и не объяснишь детально что тебе надо.
    Если совсем в общих чертах, то чтобы переслать два байта, нужно их через запятую перечислить в функции:
    Код (Lua):
    i2c.write(id, byte1, byte2)
    dmitrij2023 и DetSimen нравится это.
  18. dmitrij2023
    dmitrij2023 Нуб
    Разобрался, ошибка была в другом месте, в функции, которая модифицирует бит передаваемого байта.
    Для PCF8575 обязательно передавать 2 байта, с одним байтом ничего не делает:
    обязательно
  19. dmitrij2023
    dmitrij2023 Нуб
    Собрал прибор на ESP8266, всё работает, всем доволен, всем спасибо. Для настройки выпустил хвост ком порта на полметра, подключаюсь к ноутбуку, настраиваю, надо не часто.
    Меня посетила такая идея, для реализации которой моих знаний недостаточно, однако я предполагаю, что такое уже придумали до меня и сделали. У меня к контроллеру подключена sd карта, в постоянной памяти я не ограничен, на контроллере есть wifi. А можно ли на нем же, на луа поднять tcp/udp сервер, на один из портов которого перенаправить весь ввод-вывод ошибок и обычных сообщений, что идут в компорт? Логика примерно такая: контроллер стартует, запускается инит, запускается сд карта, запускается сервер, запускается функция-процедура обработчик всех сообщений, её задача маршрутизировать их или в файл или, если подключен клиент, в клиента. Если интерпретатор ловит ошибку - текст ошибки отправляется в эту процедуру - здесь я не понимаю - если луа машина словила исключение, то всё, только перезагрузка, другую порцию кода выполнить не можно? - после отправки/записи текста контроллер перезагружается как обычно. Клиент подключается, обработчик из сервера пообщавшись с приложением клиента понимает, что это то, что надо (типа клиент первым отправляет get/post или udp пакет с "hello, esp!", сервер в ответ hi и значит всё хорошо) клиент может отправлять два запроса - "че там" и "сделай", долбит раз в секунду, например, запросами - чё там?!, чё там?! сервер в ответ шлет то, что у него в буфере попало из консоли или из файла - как не перегрузить память и откуда собирать информацию не просто, но не сильно принципиально, как мне кажется. Клиент на компьютере отображает полученное на экране, в случае активности со стороны пользователя - отсылает запрос "сделай" и текст луа к выполнению, есплорер, как я понял, именно код луа посылает и интерпретирует ответы. Сервер, получив запрос "сделай", делает его и отправляет на выход ответ, в т.ч. пустую строку, если в ответ будет пустая строка. У меня затруднение только с перенаправлением ввода-вывода в контроллере, клиента вполне осилю на autoit.
  20. serg3295
    serg3295 Гуру
    Если подключаться по telnet'у, то весь ввод/вывод идёт через TCP, в том числе и ошибки. Значит перенаправлять можно.
    Если самому ловить команды, прибывающие откуда-то, то для обработки исключений можно использовать простейший код
    do
      local func, err = (loadstring or load)("return function() i = i + 1 end") ---@diagnostic disable-line:deprecated
      print(func, err)
      if (type(func) == "function") then
        local ok, sum = pcall(func)
        print(ok, sum)
        if ok then
          i = 5
          sum(i)
          print(i)
        else
          print("Execution error:", sum)
        end
      else
        print("Compilation error:", err)
      end
    end
    Посмотрите примеры на сайте nodeMCU - telnet и luaOTA, может оттуда возьмёте идеи. Я сам такую вещь не делал.
