ESP-8266/ESP32 NodeMCU Lua: азы программирования.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 25 июл 2017.
  1. ИгорьК
    LFS здесь нет. За этим к Сергею.
    • idf5lua51.zip
      708,3 КБ
    obuhanoe нравится это.
  2. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    При работе получаю ошибку, видимо в этой прошивке TLS?
    [0;31mE (171536) esp-tls-mbedtls: No server verification option set in esp_tls_cfg_t structure. Check esp_tls API reference[0m
    [0;31mE (171536) esp-tls-mbedtls: Failed to set client configurations, returned [0x8017] (ESP_ERR_MBEDTLS_SSL_SETUP_FAILED)[0m
    [0;31mE (171546) esp-tls: create_ssl_handle failed[0m
    [0;31mE (171556) esp-tls: Failed to open new connection[0m
    [0;31mE (171556) transport_base: Failed to open a new connection[0m
    [0;31mE (171566) HTTP_CLIENT: Connection failed, sock < 0[0m
    Request completed with status code =    -28674
  3. ИгорьК
    Ясно что недостаточно сконфигурирован TLS сервер. Но компа сейчас у меня этого нет, к сожалению.
  4. serg3295
    serg3295 Гуру
    Там везде mbedtls по умолчанию.
    Чтобы обойти именно эту ошибку надо собирать прошивку с установленными опциями Allow potentially insecure options и Skip server certificate verification by default
    (Top) → Component config → ESP-TLS
        Espressif IoT Development Framework Configuration
        Choose SSL/TLS library for ESP-TLS (See help for more Info) (mbedTLS)  --->
    [ ] Use Secure Element (ATECC608A) with ESP-TLS
    [*] Enable client session tickets
    [ ] Enable ESP-TLS Server
    [*] Enable PSK verification
    [*] Allow potentially insecure options
    [*]     Skip server certificate verification by default (WARNING: ONLY FOR TESTING PURPOSE, READ HELP)
    ИгорьК и obuhanoe нравится это.
  5. serg3295
    serg3295 Гуру
    Вот прошивка с установленными этими опциями. Пробуйте. Заодно, LFS можно глянуть.
    • esp32lua51.zip
      723,2 КБ
    ИгорьК нравится это.
  6. ИгорьК
    Расскажите на досуге как здесь устанавливается LFS.
  7. serg3295
    serg3295 Гуру
    @ИгорьК залил вашу прошивку из предыдущего поста и накатил туда lfs.img. Больше ничего специально не делал. Всё работает как обычно.
    Вот картинка на которой я постарался уместить всю последовательность действий.
    Файлы с картинки в приложении.
    • testlfs.zip
      1,2 КБ
  8. ИгорьК
    LFS на месте. Все ОК. Лишний вывод Вы не убрали при загрузке.
  9. ИгорьК
    Пока я проверяю свою прошивку, вижу что вы запустили для ESP32 плагин в VSCode!
  10. serg3295
    serg3295 Гуру
    Наоборот, специально воткнул, чтобы посмотреть что там, если будут вопросы. А то у меня это переключение между версиями Lua вызывает дискомфорт. Я 5.1 не пользуюсь.
  11. serg3295
    serg3295 Гуру
    Да, теперь он умеет с esp32. Ещё я добавил туда команды send line, send block по аналогии с esplorer. Но ещё не до конца протестировал команды, а send block вообще работает только с маленькими блоками. Не доделал, короче.
    Я хотел чуть попозже выложить доработанное расширение, если автор расширения не примет мои merge request. Но, если вы готовы участвовать в тестировании, то выложу сейчас.
  12. ИгорьК
    Вот в чем дело у меня.
    На пятой ИДФ и LUA 5.3 кинул в модуль ifs.img от ESP8266 Lua5.1 первый попавшийся. Получил:
    И решил что LFS там нет.
    Все сложнее. Сейчас с прошивкой 5.0 и Lua5.1 получилось так:
    Но загрузилось:
  13. ИгорьК
    Готов, конечно. Но от случая к случаю, у меня сейчас другие проекты за пределами ESP а что касается ESP то в свободное от главного тихонько пилю часы на 8266, на 32 ничего нет сейчас.
    serg3295 нравится это.
  14. serg3295
    serg3295 Гуру
    Проверьте каким luac.cross собирается образ. На моей картинке есть путь до luac.cross, который компилируется вместе с прошивкой. Его и надо использовать.
    Тогда я чуть позже сделаю новую тему для обсуждения этого расширения. И выложу его.
  15. ИгорьК
    Чуть позже буду разбираться, Спасибо!
  16. ИгорьК
    Это привычка или 5.3 имеет какое-то преимущество для ESP?
    На память, там работа с окружениями интереснее.
  17. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Спасибо, работает.
  18. serg3295
    serg3295 Гуру
    Когда я начал изучать Lua в esp уже были версии и 5.1 и 5.3. Мне было всё равно с какого начинать. Начал с 5.3. Так что привычка выработаться не успела.
    Из мелких плюсов для меня это побитовые операторы. Приятнее писать код так
    a = 0x02
    b = 0x01
    c = 0x10
    print(string.format('0x%x', (a << b) | (c & ~b)))
    а не так
    bit.bor(bit.lshift(a, b), bit.band(c, bit.bnot(b)))
    А вообще, без разницы. Можно и на 5.1 нормально всё писать.
  19. ИгорьК
    Если бы 5.3 числа в двойном формате принимал...
  20. serg3295
    serg3295 Гуру
    Вы имели ввиду вот это?
    (Top) → Component config → Lua configuration
        Lua version (Lua 5.3)  --->
    [ ] Use 64bit integers
    [ ] Use double precision floating point
        Core Lua modules  --->
        Lua compilation  --->
        Boot command (init.lua from SPIFFS)  --->
