Здравствуйте! Подскажите плиз как правильно подключить BME280 к ESP Witty. Интересует именно питание. Задача: Подключить BME280 к ESP Witty чтобы когда я отправляю ESP в сон, BME280 тоже засыпал. Но на ESP Witty я нашел всего один пин VCC, для питание самой ESP. Сейчас BME280 подключен напрямую к 3м батареям (подключенные паралельно) и батареи высаживается за дней 5, хотя ESP Witty просыпается, чтобы отправить данные, раз в 10 мин. То есть, мне кажется что именно BME280 все время сосет єнергию. BME280: VCC - VCC батареи GND - GND батареи SCL - GIPIO5 SDA - GIPIO4 Стоит также заметить что между BME280 / ESP Witty и батареями стоит повышающий преобразователь MT3608. Поставил его чтобы повышать напряжение батарей до 3,3V, нужных для работы платы ESP Witty. Без него батареи выдают всего 3.28V. Спасибо.
Немного не по теме: Повышающий преобразователь MT3608 работает нестабильно при малой разнице между входным и выходным напряжениях, не стоит из 3,2V делать 3,3V. Разница должна быть более 2V. И на холостом ходу данный модуль также высаживает батареи.
