Esp32 и сухой контакт
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем titan83, 20 сен 2019.
  1. parovoZZ
    а что делать, если вдруг туда попадет сетевое напряжение? Или статика? Ведь это же бытовое оборудование. Оно должно быть защищено по максимуму.
  2. parovoZZ
    любыми, да не любыми. Термостаты для теплых полов есть на симисторах.
    Здесь очень важно понимать - данный разъем разрешает котлу работать в режиме отопления. Всё.
    Раз есть перемычка, значит сетевого напряжения нет? Логика, убивающая слона наповал.
    ИгорьК нравится это.
  3. ИгорьК
    Я и отправил читать свою тему. Очень жаль что вы там увидели лишь Lua.
  4. ИгорьК
    Вот здесь прочитайте, там про код ничего нет: http://forum.amperka.ru/threads/Управление-отоплением-газовый-котел-esp8266.17028/#post-195467
  5. Airbus
    Сухой контакт для Всего
    alp69 и Igor68 нравится это.
  6. titan83
    titan83 Нуб
    Поставить оптореле, не? Или 220В может пробить по лучику света?
  7. titan83
    titan83 Нуб
    Специально перечитал свои сообщения, так и не увидел, где же я писал "наверное", про сетевое напряжение. Не ткнете?
    Специально сходил поменял напряжения\токи. Итого: ток постоянный там около 100мкА, напряжения при разомкнутой перемычке между входами нет, относительно земли не мерял, ибо темно и побоялся щупами коротнуть что-нибудь. Ну и переменного напряжения там тоже нет.
    Заодно убедился, что котел останавливает тэны, после размыкания этой перемычки.
  8. titan83
    titan83 Нуб
    Вероятно, это термостаты для управления трехходовыми клапанами, работающими от 220В.
  9. titan83
    titan83 Нуб
    Всем гуру спасибо, чморнули меня слегка))) Но я не в обиде, лучше когда есть реакция, чем когда ее нет.
    Короче, заказал тут оптореле. На следующей недельке отпишусь что-почем-хоккей-с-мячом. Если не сожгу все в хлам своими проводочками 0,75мм2 на этот сухой контакт.
  10. ИгорьК
    Бейтесь носом до крови, потом добавляйте лоб:
    Вы так и не прочитали ту ссылку, что я писал специально для вас.
    Адиос!
  11. parovoZZ
    между входами и не будет)) Это же вход, а не выход.
    такого быть не может.
    Какие трехходовые клапана у электрического теплого пола??
  12. titan83
    titan83 Нуб
    Ну да. Я тоже подумал, что вряд ли будет разность потенциалов на одном и том же проводе, особенно через 2 см)))
    Мог ошибиться, тут не настаиваю.
    Ой, вай-вай, что такое "электрический теплы пол", вах? Это тот, где проводки заложены в плиту, а потом по ним бегут элетроны\ионы и нагревают их? У меня не такой, да. У меня вода бежит в стяжке, а вот вода бывает иногда слишком горячая для теплого пола (например, после газового котла), тогда и ставят упоминаемый вами термостат с управлением трехходовым клапаном. Но это не мой случай, электрокотел греет четко.
    Но это все уже офф, честно говоря))
  13. titan83
    titan83 Нуб
    Игорь, благодарю за участие. Хоть вы и остались огорчены моим поведением)) Но тему вашу я все же смотрел (и даже другие, о ужас)))
  14. a1000
    a1000 Гуру
    titan83, ставьте вопрос конкретно. Есть цепь постоянного/переменного тока. Напряжение столько-то вольт, ток столько-то ампер. Чем можно его коммутировать, при этом всё это должно управляться микроконтроллером? Вам посоветуют нужный девайс. А так - есть неизвестный котёл с таинственной платой управления в которой есть какая-то перемычка и надо коммутировать что-то протекающее по ней. С такими исходными данными, не обладая экстрасенсорными способностями, что-то посоветовать весьма трудно.
    DetSimen и parovoZZ нравится это.
  15. parovoZZ
    Это уже не термостат, а контроллер. Термостат - это реле, управляемое температурой. У реле всего два состояния - замкнуто и разомкнуто.
  16. Unixon
    Это просто предложение рассмотреть вариант.
  17. alp69
    alp69 Форумчанин
    Вы в курсе почему птицы, сидящихе на проводах ЛЭП, не гибнут от электротравмы?
  18. titan83
    titan83 Нуб
    В общем, ребята, шляпа. Я - лох помпейский.
    Проектировщики электроники котла Протерм - странные люди.
    Короче, на этом входе - 220В. Оптореле немножко прогрелось в теплых лучах переменного напряжения.
    За сим откланиваюсь, посыпая голову пеплом.
  19. alp69
    alp69 Форумчанин
    Как романтично... :D
  20. Unixon
    Тот самый случай, когда слова "сухой контакт" должны особенно настораживать.
    Тогда вам нужен не этот ключик, а оптосимистор типа MOC30xy (x=2,4,5,8; y=1,2,3) или какая-нибудь мелкая твердотелка.
