esp8266 + irserver + ledPin не получается скомпилировать.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем SkyPro, 3 авг 2018.
  1. SkyPro
    SkyPro Нуб
    Добрый день всем
    Стоит следующая задача: Поднять вебсервер на esp8266, подключить ик передатчик и в добавок прикрутить возможность вкл\выкл светодиод, нашел скетч IRremoteESP8266 и все вроде бы работает но когда попытался добавить в код возможность управлять светодиодом перестало компилится и пошли ошибки.
    Сам скетч
    * IRremoteESP8266: IRServer - demonstrates sending IR codes controlled from a webserver
    * Version 0.2 June, 2017
    #ifndef UNIT_TEST
    #include <Arduino.h>
    #endif
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    #include <ESP8266mDNS.h>
    #include <IRremoteESP8266.h>
    #include <IRsend.h>
    #include <WiFiClient.h>
    const char* ssid = "TP-LINK_BCBBEC";
    const char* password = "12345678";
    MDNSResponder mdns;
    ESP8266WebServer server(80);
    #define IR_LED 4  // ESP8266 GPIO pin to use. Recommended: 4 (D2).
    IRsend irsend(IR_LED);  // Set the GPIO to be used to sending the message.
    int ledPin = 16;
    bool ledState = LOW;
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    server.on("/on", turnOn);          //Associate the handler function to the path
    server.on("/off", turnOff);          //Associate the handler function to the path
    server.on("/toggle", toggle);     //Associate the handler function to the path
    void handleRoot() {
      server.send(200, "text/html",
                  "<html>" \
                    "<head><title>Smart Home control panel ESP8266</title></head>" \
                    "<body>" \
                      "<h1>Smart Home control panel</h1>" \
                      "<p><a href=\"ir?code=50153655\">on tv</a></p>" \
                      "<p><a href=\"ir?code=50157735\">vol+</a></p>" \
                      "<p><a href=\"ir?code=50165895\">vol-</a></p>" \
                      "<p><a href=\"ir?code=50137335\">voloff</a></p>" \
                      "<p><a href=\"ir?code=16711935\">vkl_kolonki</a></p>" \
                      "<p><a href=\"ir?code=16771222\">Send 0xFFE896</a></p>" \
                    "</body>" \
                  "</html>");
    void handleIr() {
      for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
        if (server.argName(i) == "code") {
          uint32_t code = strtoul(server.arg(i).c_str(), NULL, 10);
    #if SEND_NEC
          irsend.sendNEC(code, 32);
    #endif  // SEND_NEC
      handleRoot();
    void handleNotFound() {
      String message = "File Not Found\n\n";
      message += "URI: ";
      message += server.uri();
      message += "\nMethod: ";
      message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST";
      message += "\nArguments: ";
      message += server.args();
      message += "\n";
        message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
      server.send(404, "text/plain", message);
    void setup(void) {
      irsend.begin();
      Serial.begin(115200);
      WiFi.begin(ssid, password);
      Serial.println("");
      // Wait for connection
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.print("Connected to ");
      Serial.println(ssid);
      Serial.print("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP().toString());
      if (mdns.begin("esp8266", WiFi.localIP())) {
        Serial.println("MDNS responder started");
      server.on("/", handleRoot);
      server.on("/ir", handleIr);
      server.on("/inline", [](){
        server.send(200, "text/plain", "this works as well");
      server.onNotFound(handleNotFound);
      server.begin();
      Serial.println("HTTP server started");
    void loop(void) {
      server.handleClient();
    логи
    Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
    ww:53: error: expected unqualified-id before '{' token
    ww:58: error: 'server' does not name a type
    ww:59: error: 'server' does not name a type
    ww:60: error: 'server' does not name a type
    C:\Users\fanfcsd\Documents\Arduino\ww\ww.ino: In function 'void setup()':
    ww:138: error: 'turnOn' was not declared in this scope
    ww:139: error: 'turnOff' was not declared in this scope
    ww:140: error: 'toggle' was not declared in this scope
    exit status 1
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    не объявлены функции turnOn turnOff toggle
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    эту байду перенести в функцию setup
    SkyPro нравится это.
