ESPlorer не видит плату - что делать?
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 12 янв 2018.
  1. ИгорьК
    Скриншот.
  2. mikss
    mikss Нуб
  3. ИгорьК
    Вишь какая фигня, не повезло вам. Уже два года ответ на этот вопрос неизвестен самой espressif:
    https://bbs.espressif.com/viewtopic.php?t=9245
    Можно предположить что модуль неисправен. Он у вас один?
    Попробуйте залить прошивку через esptool. Это средство последнего применения. Придется вам поковыряться.
    ... и поменяйте шнурок USB. Часто очень помогает.
    mikss нравится это.
  4. ИгорьК
    Не забудьте скриншоты сразу выкладывать.
  5. mikss
    mikss Нуб
    Понятно. Думаю, что танцы с бубном ни к чему. Цена платы не велика. Если не затруднит, дайте, пожалуйста, ссылочку на проверенный модуль. Закажу еще раз.
    Но вот пробовал по этому видео
    , там плата прошивается, но скрипты не залить.
  6. ИгорьК
    Значит плата не прошивается.
    Я все таки предложу (1.) заменить шнурок и (2.) прошить через esptool по ссылке выше. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
    Больше всего нам интересно вот это:
    mikss нравится это.
  7. mikss
    mikss Нуб
    С питоном мне не разобраться пока. Попробовал NodeMCU-PyFlasher-4.0-x64, вроде прошивается. Но скрипты не хотят грузится, кнопка не активна.
    Порт определяется и тишина.
  8. ИгорьК
    О, ну таки не все потеряно. Попробуйте залить этой программой только один, первый файл.
    Эта программа успешно заливает NodeMCU прошивку по адресу 0х00. На первом скрине.
    Потом вы затираете эту прошивку вторым файлом.
    Этот второй файл - вспомогательный. Он может быть необходим, может быть - нет, как получится. По крайней мере сейчас ясно, что прошивка у вас идет и модуль исправен.
    Итог. Залейте только первый бинарник и попробуйте запустить ESPlorer.
    Результат не гарантирован, но шанс есть. Пробуйте. Результат опишите.
  9. mikss
    mikss Нуб
    Попробовал - опять на активны кнопки загрузки. Если справа в ESPlorer нажать кнопку open, то программа просто закрывается.
    Может что то нитак делаю?
    Открываю(или загружаю) скрипты в ESPlorer, а потом что то надо делать, или уже кнопка загрузки в esp должна быть активна?
  10. ИгорьК
    А вот этого быть не должно. Сначала "Open" а потом все загрузки. Если программа вылетает по открытию порта - вопрос к программе.
    И скорость порта там не помню какая, возможно 115200.
    После открытия ничего грузить не надо, нажмите справа внизу на кнопку "Send"
  11. ИгорьК
    Не открывайте в ESPlorer никакие файлы.
    1) Или 9600 или 115200
    2) Open
    3) Send
    Нужно получить:
    Цифра последняя может быть другая.
  12. mikss
    mikss Нуб
    Так и не удалось мне залить скрипты ESPlorer. Нашел как ввести его в эксплуатацию через смартфон.
    Всё получилось.
    Но китайцы на сайте перепутали надписи у проводов. Дата - оказался желтым. Датчик не обнаруживался.
    Дата передается по желтому проводу. Перепаял - всё заработало.
    На сайте НМ температура появилась. Спасибо за помощь!
  13. Vitas
    Vitas Нерд
    Приветствую!
    Проблема открытия порта в ESPlorer (вылетает при нажатии на "Open") исправляется заменой библиотеки com-порта jssc-2.8.0.jar на jssc-2.9.2.jar.
    Исправленная версия ESPlorer -
    https://yadi.sk/d/OJ2nYbiL8YRtRQ
    serg3295 нравится это.
  14. Aleksandr
    Aleksandr Нуб
    Добрый день. можно еще раз расшарить исправленную версию. существующая ссылка сейчас недоступна.
  15. ИгорьК
  16. Vitas
    Vitas Нерд
    Разработчик ESPplorer выпустил новую версию, где учел все полученные замечания: https://github.com/4refr0nt/ESPlorer/releases
  17. sstrob
    sstrob Нуб
    Большущее спасибо. Бубен не нужен! ESPplorer открыл таки порт!
