Fm радио на esp32
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем issaom, 22 июл 2021.
  1. issaom
    issaom Гуру
    Просто FM радиоприемник с часами и погодой. Управляется 2 энкодерами.
    Кому интересны подробности сборки - фоточки хорошего качества есть тута
    Алгоритм настройки и инструкция по эксплуатации тута
    Код во вложении
    samand587, Daniil, Airbus и ещё 1-му нравится это.
  2. ИгорьК
    Удивило название статьи по ссылке. Не обращайте внимание на пастухов сферических коней в вакууме - они губят вокруг себя все живое.
    issaom нравится это.
  3. issaom
    issaom Гуру
    Я не обращаю ))) этого всего лишь современное SEO :D
  4. parovoZZ
    На распи надо было делать. ESP32, мягко говоря, явно не тянет. Да и к распи уже дисплей можно поинтереснее прикрутить. Погоду явно интереснее в цвете смотреть.
  5. issaom
    issaom Гуру
    А чего не тянет? И у меня дорогой текстовый экран стоит с бАлшой диагональю, так что текст на нем с расстояния 3-4 метров легко читается.
  6. Airbus
    Нафига? Тут справляется даже Тини85 если без дисплея. С дисплеем любая ардуина. Там делов то всего по И2С данные гонять в сишку и на дисплей. И два Енкодера обрабатывать. Наоборот ESP32 избыточен. Вот давеча делал приемник на si4735 так это Тема! Ловит все! Ну и там принцип такой же. А так—отличная работа!
  7. Un_ka
    Un_ka Гуру
    На Raspberry pi ,припаяв проводок куда надо, можно радиостанцию запустить. Особенно радостно услышать в день профилактических работ вместо скучного бубнежа новостных радиостанций и не менее тупых песен на всех остальных, озвучку бессмертных книг и песни столетней давности.
  8. samand587
    samand587 Нерд
    И далее полный ступор! Проверил все, попробовал поменять ESP, модуль радио исправен - радио не включается! Один раз радио у меня включилось. Попробовал настройки. Вроде все работает. Но после выключения не включается. Пробовал запускать тестовый скетч приведенный здесь https://zen.yandex.ru/media/esp32/modul-si4703-fm-tiuner-609034bbde56f009bc07f006 - все работает.
    Уважаемый автор! Все, кто повторял! Помогите советом!
    З.Ы. А так аппарат получается вот в таком виде.
  9. samand587
    samand587 Нерд
    Гранаты не той системы! Модуль, который безуспешно пытался запустить, другой версии. Так как править под данный модуль скетч никто не будет жду от восточных друзей модуль. А там посмотрим!:)
    Gyrpel нравится это.
  10. Gyrpel
    Gyrpel Нуб
    Если не сложно, отпишитесь как будет уже новый модуль.
  11. samand587
    samand587 Нерд
    Все таки заставил я радио включаться, выключаться, настраиваться и сохранять настройки. Но при настройке на станцию идет только шипение, петь не хочет. Хотя при заливке отсюда https://zen.yandex.ru/media/esp32/modul-si4703-fm-tiuner-609034bbde56f009bc07f006 все поет. Буду дальше разбираться.:oops:
    З.Ы. Модуль пока мучаю версии 2. От восточных друзей модуль пока задерживается.
  12. Slon
    Slon Нерд
    Похоже разные библиотеки на радиомодуль. Текущая под твой модуль не подходит.
  13. samand587
    samand587 Нерд
    Веселится и ликует весь народ! :) Решил все проблемы! Все работает и поет! ;)
  14. issaom
    issaom Гуру
    Народ не сможет веселиться, пока не расскажите в чем проблема была ;-)
  15. samand587
    samand587 Нерд
    Вы автор- вам известны все подводные камни проекта! Куда уж мне "лентяям и неумехам" лезть со своими поучениями:cool:
  16. issaom
    issaom Гуру
    Мне как раз ничего не известно, потому-что у меня с первого раза все заработало, а вот почему у Вас не работало? Может кому-то другому будет полезна эта инфа. И я вроде не писал про "лентяям и неумехам".....
  17. samand587
    samand587 Нерд
    Вот такой аппарат в итоге у меня получился в коллекцию!:) Автору спасибо за скетч!
  18. samand587
    samand587 Нерд
    Как правильно подключить внешнюю антенну к данному модулю? При подключении как на картинке идут сильные помехи.
      243 КБ
  19. issaom
    issaom Гуру
    Надо читать доку и где то чего-то перерезать на плате. Это же типа наушниковый модуль - в качестве антенны тут должен провод от наушников работать..... Я у Вас фотографию стырю к себе на Дзен канал?
  20. samand587
    samand587 Нерд
    Про перерезать читал, но хлопотно это все! От наушников работает без помех, а вот на телескоп очень и очень скверно! По фотографии не возражаю.:)
