Gprs-логгер для теплицы
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Сирин, 23 мар 2024.
  1. Сирин
    Сирин Нерд
    он есть только на плате UNO на шилде его нет
  2. Сирин
    Сирин Нерд
    Заработало!
  3. Сирин
    Сирин Нерд
    недолго была радость...первый запуск...передача и шилд отключился (красный светодиод) через 5 мин включился...и не выключился...зеленый светодиод горит и второй мигает (как я понял индикатор передачи)
    также в мониторе порта только первую передачу показывает...вторую уже нет
  4. User248
    User248 Гик
    Так вы его к уно подключаете, а не к искре? Там стабилизатор слабый. Сгорает моментально. Причём сгорает не только стабилизатор, но и ардуина начинает глючить потом, даже если запитать от USB.
  5. Сирин
    Сирин Нерд
    блин, да к уно...а какие признаки что стаб сгорел? не включается? прост если перегружать по питанию, первая передача идет, уходит в 5минутный сон и включившись не отправляет данные и висит. и да на стабе около 60гр
  6. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    SergeiL Оракул
    2) Если использовать Амперковский GPRS Shield v3, он имеет собственный импульсный преобразователь 7-12В.
    Поэтому его можно ставить на любую Ардуину и питать связку от входа 7-12В на Ардуине, шилд будет питаться самостоятельно от через Vin: 7—12 В.
    У меня нет в наличии такого шильда. И схемы я не нахожу. Поэтому приходится верить на слово SergeiL- у. Сконструировать шильд с каким-то другим способом питания было бы - просто глупо. Поэтому ищите причины зависаний. Скорее всего код чего-то не получает и тупо ждет ответов.
    ПС. Может хреновый контакт между платами в цепях пинов VI и GND. Все-таки 2 Ампера требуют очень хорошего контакта.
  7. Сирин
    Сирин Нерд
    шилд амперки правда не знаю какая версия, на вид как на фото амперки.
    если ждет, почему в первый раз отправляет?
  8. Ariadna-on-Line
    Ну дык пёрнулстрельнул и - Ждет когда эхо придет )))))))))
    ПС. Светодиод линии RX - видимо показывает прохождение команд от Ардуины к шильду. А светодиод на TX очевидно - ответы шильда Ардуине. Мигают оба ?
    ПС. Если скорость передачи от Ардуины отличается от сохраненной в настройке шильда - он отвечать ессно не будет, поскольку не поймет команд.
    ППС. У меня в GPRS модуле скорость изначально стояла совсем не дефолтная. Поэтому пришлось модуль подключить к монитору порта и на разных скоростях пулять в него команду ATZ. Пока не получил ответ - OK. И только после этого переключить его на нужную скорость.
  9. User248
    User248 Гик
    Если не сгорел, то скоро сгорит. В защиту может быть уходит. Питайте ардуину от внешнего стабилизатора типа 7805 в большом корпусе. Питание подавайте на контакт +5V.
  10. parovoZZ
    Напряжение на выходе либо отсутствует, либо совпадает со входным. 60 градусов на корпусе - это нормально. Если стаб не отбраковка, то он имеет защиту по температуре кристалла.
  11. parovoZZ
    Так написана программа. Можешь написать свой обменник - пуляй пакеты и не жди ответа.
  12. parovoZZ
    Да ну здрасьте. Они все изначально рассчитаны под напряжение li-ion аккумулятора и это понятно почему.
  13. User248
    User248 Гик
    При чём тут температура? У UNO слабый стабилизатор, у Iskra мощный. Этот шилд под неё заточен. Шилды под UNO снабжают собственным разъёмом питания с мощным стабилизатором. Ардуины часто сжигают этими SIM модулями, питая как попало.
  14. parovoZZ
    при том, что все эти стабы не имеют защиты от сверхтока. Только температура.
  15. Ariadna-on-Line
    Не наводите тень на плетень. Может где и палят. Но вот строка из описания шилда версии V3 -
    Напряжение питания на контакте Vin: 7—12 В
    - Питалово приходит из VIn. Стабилизатор Ардуины - шилдом не нагружается !
  16. User248
    User248 Гик
    Есть защита от короткого замыкания. А короткое замыкание это не сверхток?
  17. User248
    User248 Гик
    Согласен, в таком случае угрозы ардуине нет. Не знал подробностей по этому шилду.
  18. User248
    User248 Гик
    Так 60 градусов на стабилизаторе ардуины или шилда?
  19. parovoZZ
    В AMS1117 нету. А чаще всего он и стоит.
  20. User248
    User248 Гик
    Используйте стабилизаторы 78ХХ с защитой от короткого замыкания, а не по температуре.
