Gprs-логгер для теплицы
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Сирин, 23 мар 2024.
  1. Сирин
    Сирин Нерд
    ардуины, на шилде такого стаба нет (если только в другом корпусе)
  2. Сирин
    Сирин Нерд
    да он. 1117m3
  3. Сирин
    Сирин Нерд
    ну дык... данные то после первой отправки на сайте появляются, ардуинка отправила данные потом отключила шилд (горит красный светик)
    ждет 5мин
    // интервал между отправками данных в миллисекундах (5 минут)
    #define INTERVAL 300000
    и по новой включает шилд и все...горит зеленый светодиод (около пина ST) и мигает светик AIR (секунда через три) и будет висеть пока неперегрузишь. сейчас запитал от пинов 5v и GND от юсбзарядки, тоже самое
  4. parovoZZ
    у этих, да, есть. И защита по температуре есть. Но они не lowdrop.
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Зарезервированное слово "Serial1" в платформах Ардуин принадлежит хардварному порту. Поэтому чтоб избегать возможных глюков компилятора - я бы не советовал использовать его как название софт.-портов. Береженого бог бережет.
  6. Сирин
    Сирин Нерд
    а как тогда заставить его работать? только ради этого Мегу покупать (или другую подобную со вторым хардварным портом)?
  7. Ariadna-on-Line
    Просто обзовите как-нибудь по-другому. И ессно во всех строчках с его участием. Например -
    SoftwareSerial Serial_s(10, 11); // RX, TX...
    ПС. Я загнал в отладчик ваш софт. Вы какие получаете сообщения в монитор порта ?
    Ардуина ища шильд шлет в него "AT", хотя вроде надо "ATZ"
    Для отладки - уменьшите интервал с 5 минут до 15 секунл, иначе тут задолбаешься ждать.
    Решил сделать этот проект - в подарок "кабачковцам". На носу дачный сезон. Случайно нашел - у вас пин 11 - используется для датчика DHT11, и он же назначен для Сериала. Не знаю что будет, но лучше этого не делать.
    Нашел модель SIM900 для Протеуса. Работает, однако !
  8. Сирин
    Сирин Нерд
    само собой DHT11 повесил на другой пин (9 pin)
    вот что пишет в мониторе
    18:02:03.499 -> GPRS init success
    18:02:14.078 -> GPRS OK
    18:02:14.078 -> IP Address is 0.153.185.7
    18:02:18.460 -> Connect success
    18:02:18.460 -> temp = 21
    18:02:18.499 -> humi = 48
    18:02:18.499 -> moisture = 0
    18:02:18.499 -> CO2 = 1634
    18:02:18.546 -> light = 472
    18:02:18.546 ->
    18:02:22.421 -> OK
    имя порта изменил
  9. Сирин
    Сирин Нерд
    кстати только сейчас заметил. я датчик СО2 отключил (с ним как раз стаб нагревался до 90гр) но данные какието передаются
  10. Ariadna-on-Line
    Короче говоря - я в недоумении. GPRS модуль должен каждый раз отвечать ОК на команду АТ. А он это делает только один раз. См. Безымянный.png.
    Примерно как в вашем случае.
    Понятно что симулятор может чудить на пустом месте. Поэтому - будем думать )))
  11. User248
    User248 Гик
    Значит шилд питается от стабилизатора ардуины (или какая-то другая неисправность). Попробуйте внешний стабилизатор, например, 7805.
  12. Сирин
    Сирин Нерд
    а что
    а что за программа в которой вы симулируете?
    GPRS модуль на базе SIM800C, вдруг в этом проблема
  13. Ariadna-on-Line
    Ой-ё. Я думал об нем всем Ардуинщикам известно - Proteus 8.6 Professional
  14. Сирин
    Сирин Нерд
    Я начинающий)))
  15. parovoZZ
    платная. Очень платная.
    Бесплатно и онлайн симулячить можно на wokwi
  16. Ariadna-on-Line
    Как человек уважающий интеллектуальную собственность, я конечно не буду говорить где нашел халяву, да уже и сам не помню где. Но - нашел. Ищите, да обрящите...
  17. Сирин
    Сирин Нерд
    п
    посмотрел...DHT11 нет...gprs нет... датчика CO2 нет, датчика влажности почвы тоже...как симулировать?
  18. Ariadna-on-Line
    Если речь о Протеусе -
    DHT11 - есть. GPRS - на картинках выше. Датчик газа - аж 8 типов, но мне не надо. Датчик влажности почвы - обычный резистор . Ему модель не нужна.
    ПС. Кажется понял в чем проблема симуляции. У Протеуса есть засада - софт-сериал в нем не работает на прием на UNO. Помнится уже натыкался на это, но успел хорошо забыть.((((((
      3,5 КБ
  19. Ariadna-on-Line
    Подождала 5 мин, включилась - и ничего ? А в монитор порта тоже ничего не выводит ? Какие-нибудь сообщения об ошибках ?
  20. Сирин
    Сирин Нерд
    ничего...словно он после инициализации gprs (судя по треску в динамиках) зависает... передача не идет...мигает светодиод air
