Gprs-логгер для теплицы
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Сирин, 23 мар 2024.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    IBM - Нейман. AVR - Гарвард.
    DetSimen нравится это.
  2. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Бестолку с ним спорить, он всё знает лучше.
  3. Сирин
    Сирин Нерд
    сейчас 595. но зависает тамже
  4. Ariadna-on-Line
    После сообщения AT+CFUN=1 ???
    Могу посоветовать закомментировать все библиотеки и обращения ко всем датчикам, кроме обмена шилда с сервером. Бывает что возникает конфликт Сериала с каким-нибудь протоколом типа SPI. Если пользы не будет - рекомендую провести эксперимент с проводками как писал выше.
    С библой идут примеры программ. Вы пробовали запустить примеры ? Они-то хоть работают ?
    ПС. Есть библа TinyGSM. Автор - Владимир Шиманский. Там есть и SIM900. Ею модулем NeoWay M590 подключался к серверу потокового радио.
    https://www.internet-radio.com/search/?radio=shoutcast
  5. Сирин
    Сирин Нерд
    Этот эксперимент?
  6. Ariadna-on-Line
    да.
  7. Сирин
    Сирин Нерд
    а какие контакты? Vin, gnd, tx, rx, что еще? st и pk надо? они на шилде джамперами замкнуты
  8. Ariadna-on-Line
    Джамеры просто соединяют схему шильда с его краевыми пинами. Ну да - вам нужно 6 проводков - все что перечислили.
  9. Bott
    Bott Гик
    6 страниц! АТ команды не пробовали изучать? Можно написать скетч без единой библиотеки только с ними.
  10. Ariadna-on-Line
    Хех. По работе знаю - изготовление своего аналога прибора (пусть даже лучшего) - всегда намного менее престижно, чем успешный ремонт того, на котором другие "зубы сломали". Так что - все нормально. "Обойти гору" - не признак ума, а признак бессилия.
  11. parovoZZ
    Стиву джобсу расскажи это, который нокию пододвинул по щелчку пальцев.
  12. Ariadna-on-Line
    Что это за история ? Сссылку мона ?
  13. Сирин
    Сирин Нерд
    походу чегото не хватает, не стартует ...при соединении 6 проводов светодиод ST тускло светит при этом когда на ардуино надето, светит ярко.
    пробовал доп питание на шилд от повербанка подавать, все равно тусклый и джпрс шилд ерор
  14. Ariadna-on-Line
    Ну чтож. Не по квалификации задачку себе взяли. В соседней ветке тоже не могут такой же шильд запустить. С теми же симптомами.
    Могу посоветовать соединить ВСЕ одноименные пины. Но начните с пинов RST и питания. Если заработает - будете по одному проводку удалять. Пока не наткнетесь на "провод Зла" ))))
    ПС. В соседней ветке есть фраза - "Не подано питание для триггеров, которые преобразуют уровни. Питание на них подаётся через вход IOR". !!!???
  15. Сирин
    Сирин Нерд
    да, это ior.
    выдергивание 5v ничего не дало, также зависает.
    если еще выдернуть ior, шилд тухнет и потом обратно воткнуть, скетч сразу запускается до успешной отработки.
    если выдернуть только ior, шилд тухнет и включается по установленному таймингу, но также зависает
  16. User248
    User248 Гик
    Ардуину меняли? Третий или четвёртый раз повторяю, что бывают неисправные ардуины. Ничего не работает, кроме аппаратного UART, ну и светодиодом ещё моргать может. Не работает программный сериал, не работают датчики температуры DS18B20 (другие не проверял). С тремя такими сталкивался лично. Одна такой стала после сгоревшего стабилизатора. Другую питали от импульсного блока питания 5В напрямую. Может быть скачок высокого напряжения при включении блока питания. Похоже, у ATmega есть какое-то слабое место.
  17. Сирин
    Сирин Нерд
    менял. тоже самое и тамже зависает. все они считывают и отправляют ПЕРВУЮ ОТПРАВКУ, данные успешно появляются в "народно мониторе" а на втором круге зависает. если перегрузить по питанию, то тут же норм отрабатывает первый цикл, СТАБИЛЬНО тоесть это явно не железо а программное.
  18. Сирин
    Сирин Нерд
    ИМХО ардуино именно зависает, потому что последняя команда не прописана до конца. темболее если менять скорость обмена между ардуино и шилдом, зависает в других местах (еще на первой команде) и так на обоих ардуинках
    питал от 12в через разьем, от зарядки(2а) через пин 5в, цеплял по питанию кондер 2500мкф. бестолку все также
  19. Ariadna-on-Line
    Где на Ардуине УНО сигнал "IOR" ??? Может я тупой, и его не видел ?!
  20. Сирин
    Сирин Нерд
    около reset
