Купил на ебае мини шильд, подключил у уно, 5в землю и rx tx, диоды на шильде мигают, звоню на симку, абонент не абонент, смски тоже не проходят. Шильд косячный или как? Я так понимаю звонки должны проходить даже без андрюни или нет?
Народ, ну подскажите плз должен звонок проходить на симку шильда при подключении питания или шилд бракованный?
если rx tx подключили, посмотрите что он говорит. А так скорее всего его включить надо, пин код и т д. Проще его послушать, чем гадать.
Что значит включить надо? Какой пин? На симке нету пина, как то ещё включать надо кроме питалова? rx tx подключал, молчит... может не правильно слушаю, как правильно? Спасибо и извиняюсь если тупые вопросы задаю)
мда. Если через Уно то Rx и Tx подключите например на 2 и 3 ногу. В прошивке читайте с SoftwareSerial и пишите в апаратный Serial. И наоборот. Делайте все это в цикле. После прошивки уно, откройте терминал и посмотрите что шлет gsm. Что отвечает на команду, например АТ.
http://wiki.amperka.ru/беспроводная-связь:gprs-shield вот тут красиво расписано, хоть и не о вашем шилде, но разобраться можно.
