Gprs shield выдает ошибку init error
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kuklindal, 3 апр 2018.
  1. kuklindal
    kuklindal Нерд
    Здравствуйте выдает arduino uno ошибку init error в мониторе порта когда пытаюсь отправить смс через gprs
    shield
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
  3. kuklindal
    kuklindal Нерд
    Может поможете?
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Как ты себе это видишь?
    ХЗ какой скетч, которого я не вижу, работает в ХЗ какой схеме, которой я не вижу и выдаёт ошибку.
    Чем я могу помочь-то?
  5. kuklindal
    kuklindal Нерд
    // библиотека для работы с GPRS устройством
    #include <GPRS_Shield_Arduino.h>
    // библиотека для эмуляции Serial порта
    // она нужна для работы библиотеки GPRS_Shield_Arduino
    #include <SoftwareSerial.h>
    // создаём объект mySerial и передаём номера управляющих пинов RX и TX
    SoftwareSerial mySerial(10, 11);
    // создаём объект класса GPRS и передаём в него объект mySerial
    GPRS gprs(mySerial);
    // можно указать дополнительные параметры — пины PK и ST
    // по умолчанию: PK = 2, ST = 3
    // GPRS gprs(mySerial, 2, 3);
    // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе
    // открываем Serial-соединение с GPRS Shield
    mySerial.begin(9600);
    // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта
    // для того, чтобы отследить все события в программе
    while (!Serial) {
    Serial.print("Serial init OK\r\n");
    // включаем GPRS шилд
    gprs.powerOn();
    // проверяем есть ли связь с GPRS устройством
    while (!gprs.init()) {
    // если связи нет, ждём 1 секунду
    // и выводим сообщение об ошибке
    // процесс повторяется в цикле
    // пока не появится ответ от GPRS устройства
    delay(1000);
    Serial.print("Init error\r\n");
    // выводим сообщение об удачной инициализации GPRS Shield
    Serial.println("GPRS init success");
    // отправляем сообщение по указанному номеру с заданным текстом
    gprs.sendSMS("+79025145765", "Hello SMS from Amperka!");
    вот код, подсоединял как на схеме для ардуино уно
  6. kuklindal
    kuklindal Нерд
    в мониторе порта пишет init error
  7. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Много раз? Или один раз выдаёт error, а потом "GPRS init success"?
  8. kuklindal
    kuklindal Нерд
    Да, много, бесконечно
  9. b707
    с шилдом через АТ-команды в терминале пробовали работать? Отвечает? если да - открывайте исходник библиотеки GPRS_Shield_Arduino.h, ищите функцию init() и смотрите, какие команды она должна посылать на модем. Потом попытайтесь повторить эти команды вручную в терминале, если будут ошибки - выложите сюда
  10. a1000
    a1000 Гуру
    Ну ты человека и загрузил. Он АТ команды через библиотеку отправляет, а ты "откройте исходник".
    Airbus нравится это.
  11. b707
    Ничего зубодробительно страшного я не написал - и это реальный метод решить проблему, без всякого глума. А по ответу хоть будет ясно, есть ли смысл продолжать обсуждение. Если ему слово "исходник" не знакомо - пусть обращается в поддержку Амперки - это их крест, разруливать претензии таких клиентов.
  12. a1000
    a1000 Гуру
  13. Питание на gprs-shield какое подаете? Я с этим же столкнулся, подавал 5В 2,77А - часто был init error. Подайте 9В (не менее 2А) - все заработает.
    Так что все просто.
  14. Новое
    Так что все просто.
  15. Airbus
    Код жуткий конечно.2 сериала зачем то.Но тут можно вклинить delay на 5 секунд после myserial begin(9600) чтоб шилд в сети зарегистрировался.
  16. "2 сериала зачем то"
    Один для монитора
    Второй для передачи данных между ардуиной и шилдом
  17. Airbus
    Открою Вам страшную тайну:Можно вместо двух использовать один и причём аппаратный безо всяких библиотек.И все команды в порту точно также отслеживаются только код получается более компактным красивым и шустрым.попробуйте-понравиться!
    arkadyf нравится это.
  18. Airbus
    Как то так
    // отправляем смс в текстовом режиме
    //легко и просто
    //библиотеки в топку включаем моск!
    void setup ()
    Serial.begin(9600);//скорость 9600 самое ОНО
    delay(3000); //ждёмрегимся в сети
    Serial.println("AT + CMGS = \"+79025145765\""); //отправим СМС хозяину
    delay(100);
    // Пишем текст сообщения
    Serial.println("Hello SMS from Amperka!");// йа готово!!!
    delay(100);
    // Отправляем Ctrl+Z, обозначая, что сообщение готово
    Serial.println((char)26);
      { // Здеся можно тоже что нибудь наваять
        // например blink или blynk }
  19. b707
    фигню написали. Если б наоборот - на 9в глючило, а на 5в нет - это было б похоже на правду, а по вашей схеме быть не может. Если глюки были и пропали - это просто совпадение.Прямое питание (5в) всегда лучше, чем через преобразователь
  20. Airbus
    Ну да 9 Вольт может сгореть нах.
