Здравствуйте, есть рабочий код для GPS Shield REB-4216, а уже для REB-5216 он не подходит. Видимо что-то в библиотеках изменено? Можете дать совет? Может кто-то сталкивался? Просто REB-4216 снят с производства и его почти не найти.
Нашёл в чём разница. REB-4216 - не популярная модель, вместо неё лучше брать Ublox NEO-6M. Разница между REB-4216 и REB-5216, такая же каки между REB-4216 и Ublox NEO-6M - в ОДНОЙ лишь букве в библиотеке. Библиотека TinyGPSPlus-0.94b, в ней TinyGPS++.cpp в нём в районе 26-30 строк есть такая строчка: Код (C++): #define _GPRMCterm "GPRMC" // REB-4216 "GPRMC" REB-5216 "GNRMC" Для REB-4216 "GPRMC" для REB-5216 "GNRMC", то же верно для Ublox NEO-6M - "GNRMC". Сам код выкладываю, но он обременён ещё и GPRS общением с сервером и измерением температуры. Ардуино едва справляется. Код (C++): #include "SIM900.h" #include <TinyGPS++.h> #include <SoftwareSerial.h> #include "inetGSM.h" InetGSM inet; //#include <math.h> #include <avr/wdt.h> #include <OneWire.h> //#include <DallasTemperature.h> #define POWER_MODE 0 // режим питания, 0 - внешнее, 1 - паразитное OneWire sensDs (4); // датчик подключен к выводу 14 /* This sample sketch demonstrates the normal use of a TinyGPS++ (TinyGPSPlus) object. It requires the use of SoftwareSerial, and assumes that you have a 4800-baud serial GPS device hooked up on pins 4(rx) and 3(tx). */ byte bufData[9]; float temperature; static const int RXPin = 2, TXPin = 3; static const uint32_t GPSBaud = 9600; //double gpslat; String double2string(double n, int ndec){ String r = ""; int v = n; r += v; // whole number part r += '.'; // decimal point int i; for (i=0;i<ndec;i++) { // iterate through each decimal digit for 0..ndec n -= v; n *= 10; v = n; r += v; } return r; }; double temp, tempC; String ltd, lnd,t; char msg[50]; int numdata; //char inSerial[50]; int i=0; boolean started=false; volatile long cntr; // The TinyGPS++ object TinyGPSPlus gps; // The serial connection to the GPS device SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin); void setup() { Serial.begin(9600); ss.begin(GPSBaud); Serial.println(F("GPS Strated...")); Serial.println(); TCCR2A = 0; TCCR2B = 2; TCNT2=59; TIMSK2 |= (1 << TOIE2); } void reboot() { wdt_disable(); wdt_enable(WDTO_15MS); while (1) {} } /* double Getterm(int RawADC) { temp = log(((10240000/RawADC) - 10000)); temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * temp) + (0.0000000876741 * temp * temp * temp)); temp = temp - 273.15; return temp; } */ void displayInfo() { sensDs.reset(); // сброс шины sensDs.write(0xCC, POWER_MODE); // пропуск ROM sensDs.write(0x44, POWER_MODE); // инициализация измерения delay(900); // пауза 0,9 сек sensDs.reset(); // сброс шины sensDs.write(0xCC, POWER_MODE); // пропуск ROM sensDs.write(0xBE, POWER_MODE); // команда чтения памяти датчика sensDs.read_bytes(bufData, 9); // чтение памяти датчика, 9 байтов if ( OneWire::crc8(bufData, 8) == bufData[8] ) { // проверка CRC // данные правильные temperature= (float)((int)bufData[0] | (((int)bufData[1]) << 8)) * 0.0625 + 0.03125; // вывод измеренной температуры на индикаторы // передача температуры на компьютер Serial.println(temperature); } Serial.print(F("Location: ")); if (gps.location.isValid()) { // sensors.requestTemperatures(); ltd = (double2string (gps.location.lat(), 6)); lnd = (double2string (gps.location.lng(), 6)); //tempC = (sensors.getTempCByIndex(0)); // Serial.print(tempC); t = (double2string (temperature, 1)); Serial.println(ltd); Serial.println(lnd); // ltd = (double2string (44.391922, 5)); // lnd = (double2string (33.794126, 5)); //Read for new byte on serial hardware, //and write them on NewSoftSerial. // serialhwread(); //Read for new byte on NewSoftSerial. // serialswread(); InetGSM inet; Serial.println("GSM Shield testing."); //Start configuration of shield with baudrate. //For http uses is raccomanded to use 4800 or slower. if (gsm.begin(2400)){ Serial.println("\nstatus=READY"); started=true; } else {Serial.println("RESTart GSM+DisInfo"); digitalWrite(9, HIGH); pinMode(9, OUTPUT); digitalWrite(9,LOW); delay(1000); digitalWrite(9,HIGH); delay(2000); digitalWrite(9,LOW); delay(3000); displayInfo(); } delay(3000); Serial.println("\nstatus=IDLE"); if(started){ //GPRS attach, put in order APN, username and password. //If no needed auth let them blank. if (inet.attachGPRS("internet.mts.ru", "mts", "mts")) Serial.println("status=ATTACHED"); else Serial.println("status=ERROR"); delay(1000); //Read IP address. gsm.SimpleWriteln("AT+CIFSR"); delay(5000); //Read until serial buffer is emapty. gsm.WhileSimpleRead(); String str = "{\"n\":\"1\", \"t\": \""; str += t; str += "\", \"d\":\""; str += ltd; str += "\",\"g\":\""; str += lnd; str += "\", \"i\":\"2"; //str += 28; str += "\"}"; Serial.println(str); //int len = str.length()+1; //unsigned char* buf = new unsigned char[len];` // str.getBytes(buf, len); // Serial.println((const char*)buf); numdata=inet.httpPOST("site.com", 80, "/temperature ", str.c_str(), msg, 50); //delete buf; //TCP Client GET, send a GET request to the server and //save the reply. //numdata=inet.httpPOST("site.com", 80, "/temperature ", "{\"n\":\"2\", \"t\": \"22\", \"d\":\"44.752095\",\"g\":\"34.554844\", \"i\":\"8\"}",msg,50); //Print the results. Serial.println("\nNumber :"); Serial.println(numdata); Serial.println("\nData :"); Serial.println(msg); Serial.begin(9600); ss.begin(GPSBaud); } } else { Serial.print(F("INVALID")); } Serial.print(F(" Date/Time: ")); if (gps.date.isValid()) { Serial.print(gps.date.month()); Serial.print(F("/")); Serial.print(gps.date.day()); Serial.print(F("/")); Serial.print(gps.date.year()); } else { Serial.print(F("INVALID")); } Serial.print(F(" ")); if (gps.time.isValid()) { if (gps.time.hour() < 10) Serial.print(F("0")); Serial.print(gps.time.hour()); Serial.print(F(":")); if (gps.time.minute() < 10) Serial.print(F("0")); Serial.print(gps.time.minute()); Serial.print(F(":")); if (gps.time.second() < 10) Serial.print(F("0")); Serial.print(gps.time.second()); Serial.print(F(".")); if (gps.time.centisecond() < 10) Serial.print(F("0")); Serial.print(gps.time.centisecond()); Serial.flush(); } else { Serial.print(F("INVALID")); } } void loop() { // This sketch displays information every time a new sentence is correctly encoded. while (ss.available() > 0) { if (gps.encode(ss.read())) { // double temp = Getterm(analogRead(4)); displayInfo(); } } if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10) { Serial.println(F("No GPS detected: check wiring.")); while(true); } } ISR(TIMER2_OVF_vect) { TCNT2=59;//55; cntr++; if(cntr>2511111) { cntr = 0; Serial.println(F("Q_Reset")); // delay (1000); // resetFunc(); reboot(); } }
