GSM Shield SIM 900R от амперки -все вопросы сюда!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем НКВД, 30 янв 2016.
  1. a1000
    a1000 Гуру
    Почитайте тут
    http://codius.ru/tags/sim800l
    Там о работе с SIM800 через АТ команды. Ваш модуль эти команды тоже будет воспринимать. Всё объяснено понятно и с кучей примеров. Думаю разберётесь.
    Niko.lay нравится это.
  2. parovoZZ
    А зачем в строку сохранять? Микро контроллер не человек - ему строки не нужны. Он оперирует байтами. Вот в массив байтов и надо сохранять полученные данные. А после побайтно сравнивать с известными значениями и в случае полного совпадения выполнять какие-то действия.
  3. Airat
    Airat Нуб
    Без использования библиотек. Как выловить из буфера строку RING во время звонка и совершить какое-либо действие?
  4. Airat
    Airat Нуб
    Сегодня вечером посмотрю. Спасибо
  5. Airat
    Airat Нуб
    readBytes()
    Считывает символы из последовательного порта в буфер. Завершает свою работу, если считает данные заданной длины или если выйдет время. Время указывается при помощи функции serial.setTimeout().
    Я так понимаю, Вы имеете в виду эту функцию? Сохранить буфер в массив и потом работать с ним?
  6. Airbus
    Можно с битами а можно строками. Если ресурсы МК не ограничены то лучше строками.
    Там же не все на библиотеку завязано. Библиотека вытащит и распарсит смс за Вас. Но если Вы настолько опытны—то можете сделать это сами. Далее Есть волшебная функция сравнения строк
    if (strcmp(f_message, MESSAGE_OFF) == 0) { //здесь делаем что то или просто тупим}
    В том коде по ссылке они есть и их несколько. Так можно проверять не только текст сообщения но и номер с которого пришла смс. Если с нужного—сверяем текст и делаем что то если смс с левого номера то просто тупим
  7. Airat
    Airat Нуб
    Мельком взглянул на то что советовал а1000. По-моему там действительно всё разжёвано. Посмотрю и послушаю умных людей, вопросы возникнут, напишу. Спасибо
  8. beatmopzz
    beatmopzz Нерд
    Добрый день всем жителям форума. Пытаюсь подружить Mega 2560, Sim900 и себя- получается не очень, делаю впервые.
    Рокки1945 нравится это.
  9. Airbus
    А что именно не получается? Вот маленький ликбез от нашего Форумчанина Алексея ( Пушной Звер). Все просто!
  10. beatmopzz
    beatmopzz Нерд
    Нет, к сожалению. Команду AT отсылаю, в мониторе COM- порта она отображается, но ответа нет:(
  11. Airbus
    Ссылки удалил. Реклама у нас запрещена и спамеры долго не живут. Максимум пару часов
  12. a1000
    a1000 Гуру
    А что со скоростью СОМ порта?
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Говорю же не хватает интерактивности на форуме.
    Если бы он снял видео что у него там происходит, как светодиод горит (отвечающий за сеть), какой ток падаёт (если он меньше 2 Ампер), как настроен софт для обмена через компорт, физическое соединение (контакт-контакт).
  14. a1000
    a1000 Гуру
    Эхо у него ведь приходит.
  15. banaunnuh
    banaunnuh Нуб
    Перемычки нужно ставить на самом шилде. Как? Смотри вики там управление передано на 10 и 11 пины.
