GY-BME 280 3.3V прошу исправить ошибку.нет вывода данных 16x2
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Centurio_Mark, 28 дек 2019.
  1. a1000
    a1000 Гуру
  2. на самом деле там указываются пины на переходнике.
    но да, тут пишут код методом копипаста, без понимания что и зачем.
    только дело в bme280
  3. a1000
    a1000 Гуру
    У него дисплей с I2C модулем и в строке инициализации необходимо писать только адрес и размерность модуля.
    Он тут скетч и для BMP22 приводил, там тоже не пошло. Может у него не модуль а чистый датчик и не хватает подтяжки?
  4. a1000
    a1000 Гуру
    Так ТС на мой вопрос
    ответил
    Если всё действительно так, то дело не в подключении или неправильной инициализации дисплея. Остаётся только одно - не приходят данные с датчика.
    Да и задержку на пару секунд поставить не помешает. Может датчик тупо не успевает отрабатывать.
  5. Centurio_Mark
    Centurio_Mark Нерд
    Ошибка была в задержке
  6. Centurio_Mark
    Centurio_Mark Нерд
    Дисплей чудит,то все показывает,то непонятные символы в одну строку..дичь
  7. a1000
    a1000 Гуру
    Код в студию
  8. parovoZZ
    Контакты...
  9. Neon_1
    Neon_1 Нерд
    здесь нужно вместо serial написать lcd
    lcd.print(bme.readTemperature()); и т.д.
  10. a1000
    a1000 Гуру
    Ну да. А инициализация дисплея, установка курсора? Да и в строках с Serial.println не так всё просто.
  11. Neon_1
    Neon_1 Нерд
    у ТС это все выполнено в скетче
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    нужно проверить адрес сканером, бывает и отличны от 0x27
    на счет курсора верно подмечено
    каждая строка будет так
    lcd.setCursor(0, 0);
    в lcd.setCursor(0, 0); менять цифры для вывода на экран в нужном месте
