H мост 24 В ток 20 А
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Kamikadze, 6 апр 2018.
  1. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Р10 мб?
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Тогда из R8 R2 получится делитель на 11 и Q1 не сможет открыться от 2х вольт.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Забей. Сегодня Пасха. )))
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    R9 и R10 на 22кОм надо брать и вешать на питание, чтобы пополам делить.
  5. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    да если к люсу повесить хрень получается на нем 26 вольт висит, а при открытии биполярного 2.5. А зачем к плюсу то вешать?
  6. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Когда Q2 закрыт на затворе Q1 26Вольт
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Напряжение на затворе измеряется относительно истока, а не общего 0.
    Когда Q2 закрыт, затвор Q1 должен иметь потенциал своего истока.
    Когда Q2 открыт потенциал затвора Q1должен стать ниже потенциала истока на 10 .. 15 Вольт.
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Теперь про R11, R12.
    Бери
    R11 = R1 + R3
    И зеркально R12.
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Только фигня получится. Q1 будет всегда открыт.
    В общем тут не просто подобрать резисторы, чтобы работало.
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    В общем я думаю нужно убрать R9 и R11, и в цепь коллектора Q2 воткнуть R = R1.
    И зеркально для правого плеча.
  11. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    А если так, видны показания при о на оба плеча и подачи логической еденицы на правое плечо
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Какое напряжение питания схемы? R9 (1) и R10 (1) нужно не относительно GND, а относительно питания смотреть.
    Если R9 (1) = 23.5 Вольт, а питание 26 В, то на затворе Q1 получаем -2.5 Вольт. Это не хорошо.
  13. mcureenab
    mcureenab Гуру
    У IRF4905 Vgs (th) от -2 до -4 Вольт и -2.5 В уже попадают в этот интервал. Через канал будет постоянно протекать небольшой ток.
    И в симуляторе видно. В точке (+) напряжение 0.25 В. Это падение напряженя на открытом канале Q3. Сопротивление Q3 меньше ома, значит ток через как бы закрытый Q1 около 1 Ампера.
  14. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    так этож P
    так он же крайне мал, разве нет?
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    в симуляторе видно. В точке (+) напряжение 0.28 В. Это падение напряженя на открытом канале Q3. Сопротивление Q3 меньше десятой доли ома, значит ток через как бы закрытый Q1 около 1 - 2 Ампер.
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Об чём и речь. P канал открывается
    Отрицательным потенциалом Vgs.
    Вот он у тебя и получился -2.5 В.
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Я посчитал. С делителем напряжения на резисторах вот так получается.
    Имеем цепь когда Q2 закрыт
    U - R1 - Ug1 - R2 - R3 - 0.
    R2 - должен быть в разрыве между D5 D6. R3 шунтирует К Э транзистора Q2.
    Имеем цепь когда Q2 открыт и шунтирует R3.
    U - R1 - Ug2 - R2 - 0.
    U - напряжение питания 24 Вольт
    Ug1 - напряжение на затворе Q1 когда Q1 закрыт. Пусть Ug1 <= 1.2 Вольт.
    Ug2 - напряжение на затворе Q1 когда Q1 открыт. Пусть Ug2 >= 12 Вольт.
    Из Ug2 >= 12 имеем, R1>=R2. Пусть будет R1=R2.
    Из Ug1 <= 1.2 и R1=R2 имеем R3 > 18 R1.
    Пусть R3=18R1.
    При таком раскладе на затворе Q3 будет 21.6 Вольт, когда Q2 закрыт и 0, когда Q2 открыт.
    Плохо то, что так невозможно управлять диапазоном напряжений на затворах Q1, Q3 независимо. Может еще резистор добавить...
  18. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Во избежании путаницы, вы схему приложите пожалуйста о какой идет речь
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Поправил пост.
  20. Igor68
    Igor68 Гуру
    А что это Вы всё криминалы ищите. Вы часом не из милиции? Лучше прикинте как закрыть эти верхние ключи при открытии нижних. Прикинте уровень относительно общего... конечно если питание не пятивольтовое и TTL уровня достаточно
