HC-05 AT+bind проблема
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Andrey2601, 3 сен 2018.
  1. Andrey2601
    Andrey2601 Нуб
    Приветствую!
    Есть устройство, которое необходимо подключить к модулю блютуз связи HC-05
    Устройство имеет в своем адресе цифру 0 в очень неудобном месте 8cde,52,05a996 и при вводе команды AT+BIND=8cde,52,05a996 ноль теряется
    проверил с другими числами все ок
    как быть?[​IMG]
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Что значит теряется?
    У вас, я вижу, идёт настройка uart - там ничего не теряется?
  3. Andrey2601
    Andrey2601 Нуб
    в последних строках, при вводе команды на бинд с нулем в адресе ноль не биндится
    на скрине видно +BIND=8cde,52,5a996 вместо желаемого +BIND=8cde,52,05a996
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    Т.е. вы в окно ввода вводите:
    +BIND=8cde:52:05a996
    а отправляется
    +BIND=8cde:52:5a996
    я правильно понимаю?
    Пробовали другую программу терминала?
  5. Andrey2601
    Andrey2601 Нуб
    отправляется или записывается, да
    в целом да, ввожу несколько по другому AT+BIND=8cde,52,05a996
    Пробовал Flash magic еще
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    Давайте текст скетча полностью: вангую, что там может быть проблема ;)
  7. Andrey2601
    Andrey2601 Нуб
    скетча нет, заливаю пустой подключаю HC-05 через UNO которая работает просто как преобразователь
  8. Модуль сломан. Меняйте.
  9. Ну может быть адаптер usb-serial. Одно из двух.
  10. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Если ноль в другое место впихнуть потеряется?
  11. DIYMan
    DIYMan Guest
    Вот чего нашёл: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=527653.0 Как я понял по беглому просмотру - всё в модуль уходит нормально, просто он возвращает без ведущих нулей, ибо - они не роляют ничего.
    Mitrandir нравится это.
  12. Andrey2601
    Andrey2601 Нуб
    с чего такие выводы?
    мне же надо будет доказать как-то неисправность модуля)
  13. Andrey2601
    Andrey2601 Нуб
    Нет, только если в начале группы
  14. DIYMan
    DIYMan Guest
    Моё предыдущее сообщение смотрите.
    Daniil и Mitrandir нравится это.
  15. Andrey2601
    Andrey2601 Нуб
    Пара с устройством не создается все равно
  16. Andrey2601
    Andrey2601 Нуб
    читаю пока статью по приложенной ссылке)
  17. DIYMan
    DIYMan Guest
    Так причина может быть и в другом ;)
  18. Andrey2601
    Andrey2601 Нуб
    насколько я понял там советуют подавать на ключ напряжение во время записи адреса?
    я пытался и у меня результат тот же
  19. Andrey2601
    Andrey2601 Нуб
    а пропажа нуля просто совпадение?)
  20. С того, что модуль не работает как положено, может быть? У меня аж голова заболела от таких гениальных вопросов.
