help me!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем rk4alj, 2 май 2016.
  1. rk4alj
    rk4alj Нуб
    прям от души:)!!!
  2. VadimRM
    VadimRM Нуб
    int regim=1;
    int flag=0;
        pinMode(10,OUTPUT);
        pinMode(9,OUTPUT);
       pinMode(13,INPUT);//обозначаем 13 пин входом для кнопки
         if(digitalRead(13)==HIGH&&flag==0)//считываем с 13 го пина
           regim++;
           flag=1;
           if(regim>4)
              regim=1;
         if(digitalRead(13)==LOW&&flag==1)//считываем с 13 го пина
            flag=0;
       if(regim==1)
          digitalWrite(9,HIGH);
          delayMicroseconds(40);
          digitalWrite(9,LOW);
          delayMicroseconds(500);
          digitalWrite(10,HIGH);
          digitalWrite(10,LOW);
       if(regim==2)
          delayMicroseconds(200);
       if(regim==3)
          digitalWrite(10,LOW);//забыл поставить точку с запятой (бывает)
       if(regim==4)
    пина 14 нет я переделал код на 13 ый
  3. Benny_Ray
    Benny_Ray Нерд
    Но всеравно работать не будет т.к.
    1. ниже тоже пропущена ';'
    2. не уверен что при использовании delay будет реакция на нажатие кнопки после 1 раза, т.к. контроллер засыпает на это время (хотя и не уверен в этом)
  4. VadimRM
    VadimRM Нуб
    Насчёт delay попробуй библиотеку TimerOne.h, предварительно скачав
  5. Benny_Ray
    Benny_Ray Нерд
    в коде выше просто не видно чтобы какая либо бибилиотека подключалась,а по факту, я использую millis() и никаких проблем.
    P.S.
    Полез даже посмотрел эту библиотеку от нечего делать, но всеравно в ней не нашел замены именно функции delay, т.е. сама эта функция как давала команду на засыпание так и дает ее а в указанной библиотеке вызываются встроенные функции Timer для управления.
    P.S.S.
    И кстати да, а ТС точно нужно моргание в микросекундах а не в миллисекундах, я так подозреваю что 200 микросекунд перерыва даже на глаз нельзя будет заметить т.к. это 0,0002 секунды.
