Helpp. Помогите справиться с двгателем!
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем zzzkrestzzz, 14 окт 2017.
В чем может быть проблема?
  1. Код
    50,0%
  2. Подключение
    50,0%
  3. Я тупень
    100,0%
  1. ostrov
    Опять же какая задача для этих двигателей? Может быть они колесами крутят?
  2. rkit
    Вот эти придирки.
  3. ostrov
    ТС уже вернул результаты?
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Это называется придиркой? Прочитать вопрос автора и указать вам, что вам про Фому, а вы про Ерёму? Ну-ну.
  5. DIYMan
    DIYMan Guest
    Пока нет :)
  6. rkit
    У автора крутятся одинаково, у меня крутятся одинаково, у вас крутятся по-разному. Кто про Фому, а кто про Ерему? И да, основа этого вашего мнения - чистой воды придирка и придуривание.
  7. ostrov
    По моему ему пофиг, а мы тут волосы рвем на жопе.
  8. DIYMan
    DIYMan Guest
    Вы упоротый, адью.
  9. DIYMan
    DIYMan Guest
    Да нет, может, и не пофик. Просто я автора прекрасно понимаю - когда глазом кажется, что что-то происходит не так, как надо, а дело оказывается в несовершенстве приборов измерения ;) На двух шагах на двигатель за проход loop не заметить разность скоростей шагания, вот и всё. Но шагать двигателям с разной скоростью, но с одинаковым кол-вом шагов - никто не запрещает, и мне кажется, что код именно это и делает, проблема только в оценке происходящего ТС, а не в том, что кто-то упоротый вдруг подумал, что мы решили, что один шаговик будет по шагам убегать от другого - вот откуда такую дичь наш "гуру" взял вообще? Я веду речь о простейшем физическом понятии - скорость, не более того.
  10. rkit
    Правильно. Нечего возразить - обзови и сбеги. Поступок мужика.
  11. DIYMan
    DIYMan Guest
    Исходя из вышеизложенного в моём предыдущем посте (постов "гуру" теперь мне не видно, тишина, зашибись) и посыла, что у ТС всё подключено верно - можно сделать вывод, что библиотека работает корректно, и позволяет крутить движки с разной скоростью выполнения шага.
    Осмелюсь сделать предположение, что ТС нужно, чтобы один двигатель крутился быстрее, чем другой - я Капитан Очевидность сегодня :) Тогда делаем вывод (при условии, что НЕДОПУСТИМО шагать крупными порциями шагов, когда визуально видно, что один движок начинает работать только после отработки другого), что метод setSpeed тут не прокатит, поскольку мы хотим, чтобы движки работали "параллельно".
    В этом случае о методе setSpeed стоит забыть, выставив его в одинаковые значения у обоих движков. А необходимого поведения добиваться подсчётом кол-ва шагов, которые нужно сделать каждому из двигателей за один проход loop, причём стремиться, чтобы эта величина была всегда как можно меньшей (т.е., в идеале, стремиться к отношению 1/N - когда один мотор шагает 1 шаг, а второй - N шагов, где N >= 1; хуже, когда один мотор делает два шага, а второй - N*2 шагов, т.к. при больших N квант времени, выделенный второму движку, будет большим, что идёт вразрез с концепцией "параллельности" работы). На примере вводной, когда надо, чтобы первый движок крутился в два раза быстрее, чем второй:
    motor1.step(2);
    motor2.step(1);
    При этом стоит заметить, что СКОРОСТЬ шагания у движков - будет ОДИНАКОВАЯ, а вот эффект - именно тот, которого, возможно, хочет добиться автор. При таком подходе один квант времени (в нашем случае - время, необходимое на совершение трёх шагов) делится между двигателями по нужной формуле. Скорость шагания при этом, ещё раз - ОДИНАКОВАЯ.
    И, для закрепления: когда вызовами методов setSpeed устанавливается разная скорость шагания - то она таки РАЗНАЯ, эта скорость выполнения шага движком. Пока "гуру" не выучит понятие "скорость" - буду писать про скорость :)
  12. zzzkrestzzz
    zzzkrestzzz Нуб
  13. zzzkrestzzz
    zzzkrestzzz Нуб
    Скорость очень медленная визуально не определить, двигатели шагают поочередно.
  14. zzzkrestzzz
    zzzkrestzzz Нуб
    Новое
  15. DIYMan
    DIYMan Guest
    Из логов видно, что скорость шагания у двигателей - разная, следовательно, вы неправы в своём постулате про "вращаю одну ручку, скорость меняют оба". Всё работает в вашем скетче именно так, как и написано - вы оперируете скоростью шагания правильно. Другое дело, что это не то поведение, которое нужно вам, правильно?
    Давайте я задам простой вопрос, возможно, угадаю: вам надо, чтобы, допустим, если один потенциометр находился (условно), в положении 50, а второй (тоже условно) - в положении 100, то второй двигатель крутился бы быстрее в два раза, чем первый (другими словами - делал бы в два раза больше шагов, чем первый)? Правильно?
    Если угадал - выставляете setSpeed обоим моторам в ОДИНАКОВОЕ значение (это просто скорость отработки одного шага), а для того, чтобы второй мотор крутился в два раза быстрее, чем первый - рассчитываете для них кол-во шагов, которые каждый из них должен сделать в одном заходе в loop. Рассчитываете на основе значений потенциометров, как раз.
    Что касается вашего скетча, проверить это очень просто: поставьте второму мотору step(4) вместо step(2), как сейчас - залейте скетч, и посмотрите, что произойдёт ;)
  16. akl
    akl Гуру
    ящитаю, что "скоростью" в данном случае лучше называть не время выполнения одного шага, а количество шагов в единицу времени например.
    DIYMan нравится это.
  17. rkit
    Это так и называется. А время выполнения одного шага называется "моментальная скорость".
  18. DIYMan
    DIYMan Guest
    В разрезе обсуждаемого скетча есть использование метода setSpeed, который устанавливает именно скорость выполнения одного шага. Именно об этой скорости я всё время и веду речь, опираясь ЧЁТКО на вводные, данные автором поста.
    Ясное дело, что скорее всего автору нужна именно вторая часть вашего утверждения, мне это тоже понятно, но, ещё раз - я отталкивался только от логики работы кода автора, и там, действительно, всё норм - движки шагают с разной скоростью шагания :)
  19. zzzkrestzzz
    zzzkrestzzz Нуб
    Так какой совет будет? Если не пользоваться библиотеками можно написать.
    Верно, но изначально проблема в том, что при вращении резистора оба двинателя меняют скорость, вплоть до остановки. Я конечно все понимаю, но когда одним резистором останавливаю оба двигателя, мне ничего не мерещится.
      26,8 КБ
  20. ostrov
    А может быть такое, что при уменьшении скорости до нуля интервал становится бесконечным? С учетом того что движки шагают по очереди, программа просто зависает?
