Home assistant / esphome (делимся примерами и наработками в данной области).
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Securbond, 6 ноя 2020.
  1. Sanchorezh
    Sanchorezh Нуб
    Прошивал камеру ESP32-CAM, работает. Не забывали нулевой садить на землю перед прошивкой?
  2. vovatvset
    vovatvset Нуб
    Знающие, подскажите в чем проблема, у меня добавляются не все объекты (сенсоры, выключатели) от устройств ESP8266, ESP32 в HA, В логе от ESP они есть, а в Home Assistant появляется половина из них. Удаление из интеграций и новое добавление проблему не решает. Даже например от AHT10 влажность приходит а температура - нет. В чем может быть проблема?
  3. mikl
    mikl Нуб
    Здравствуйте. Я недавно начал изучать ESPHOME. Написал часть кода, который считает количество движений(binary_sensor), который после 2-х срабатываний датчика движения, включает реле и через 5сек выключает и обнуляет счетчик. Что нужно дописать чтобы если после первого срабатывания датчика движения прошло 10сек,а второго движения не было зафиксировано за это время, он обнулял счетчик?
    globals:
    - id: motion_val
    type: int
    initial_value: '0'
    binary_sensor:
    - platform: gpio
    pin:
    number: GPIO2
    mode: INPUT_PULLUP
    inverted: False
    device_class: motion
    on_press:
    then:
    - if:
    condition:
    lambda: |-
    id(motion_val) +=1;
    return id(motion_val) > 2;
    then:
    - switch.turn_on: relay_1
    - lambda: |-
    id(motion_val) = 0;
    - platform: template
    lambda: 'return id(pir).state;'
    filters:
    - delayed_off: 5s
    on_release:
    then:
    - switch.turn_off: relay_1
    switch:
    - platform: gpio
    pin: GPIO0
  4. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Здравствуйте.
    Приобщился к обществу любителей Home Asistant...
    Учусь понемногу, подскажите одну вещь: как реализовать сравнение. Нужно, чтобы выход relay принимал 1, когда volt_on_charg больше voltage. И 0 , когда меньше.
    Как это пишется? Вставляю lambda: |- в разные места программы, везде ошибка...
    Код привожу ниже.
    esphome:
    #  плата ESP8266-NODEMCU2
    #  Датчик струму і напруги INA226, температура і вологість АНТ10
    #  дисплей 16x2, кнопка на D7, вихід на реле D6
    esp8266:
      board: nodemcuv2
    wifi:
    # Логин и пароль к сети WIFI
      ssid: "Mixa3"
      password: "********"
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "ESP 3"
        password: "12345678"
    captive_portal:
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
      password: ""
    ota:
      password: ""
    web_server:
      port: 80
    # GPIO Binary Sensor
    # Активация внутреннего подтягивания вывода и обозначение кнопки
    binary_sensor:
      - platform: gpio
        pin:
          number: D7
          mode: INPUT_PULLUP
          inverted: True
        on_press:
        - switch.toggle: mybutton
    switch:
        optimistic: true
        turn_on_action:
        - light.turn_on: led
        turn_off_action:
        - light.turn_off: led
    # Назначение выхода на реле
      - platform: gpio
        pin: D6
    # Monochromatic Light
    # Плавное зажигание светодиода
    output:
      - platform: esp8266_pwm
        pin:
          number: D8
          inverted: True
    light:
      - platform: monochromatic
        output: basic_green_led
    # Example configuration entry
    number:
        optimistic: true
        min_value: 10
        max_value: 30
        step: 0.1
    display:
      - platform: lcd_gpio
        dimensions: 16x2
        data_pins:
          - D0
          - D1
          - D2
          - D3
        enable_pin: D4
        rs_pin: D5
        lambda: |-
          it.printf("%s", id(relay).state ? "Charger" : "       ");
          it.printf(0, 1, "U=%.1fV I=%.2fA", id(voltage).state, id(current).state);
          it.strftime(11, 0,"%H:%M", id(my_time).now());
    sensor:
      - platform: ina226
        address: 0x40
        shunt_resistance: 0.1 ohm
        current:
        power:
        bus_voltage:
          name: "INA226 Bus Voltage"
        shunt_voltage:
          name: "INA226 Shunt Voltage"
        max_current: 13A
        update_interval: 1s
      - platform: aht10
        temperature:
          disabled_by_default: false
          force_update: false
          unit_of_measurement: °C
          accuracy_decimals: 1
          device_class: temperature
          state_class: measurement
        humidity:
          force_update: false
          unit_of_measurement: '%'
          device_class: humidity
        update_interval: 30s
        address: 0x38
    i2c:
      sda: GPIO3
      scl: GPIO1
      scan: true
    time:
    - platform: homeassistant
  5. papant
    papant Нуб
    Добрый день!
    Подсткажите плиз по интеграции пылесоса Roborock S50 с прошивкой Valetudo в НА.
    В конфиг написал:
    - url: /local/custom_lovelace/valetudo-map-card.js
    type: module
    в лоулейсе так:
    - type: custom:valetudo-map-card
    vacuum_entity: vacuum.valetudo_timosha
    title: Timosha Vacuum Map Card
    preset_name: Live map
    entity: camera.valetudo_timosha_map_data
    map_scale: 1
    min_height: 0
    На выходе получаю вот так:
    Объект MAP в системе присутствует
    Перечитал уже гору форумов, у всех все работает, один я рукожопый (
  6. Slacky
    Slacky Гик
    Добрый день.
    А вот подскажите. Установил HA на Debian 11. По иструкции linux core. И не работает restart из web-интерфейса. При нажатии на эту кнопку просто останавливает HA, но не запускает.
    При этом systemctl restart home-assistant@homeassistant прекрасно работает.
    Никакие конфиги не правил, система чистая.
    Куда смотреть?
  7. Un_ka
    Un_ka Гуру
    В логи. Какая версия python и HA?
  8. Slacky
    Slacky Гик
    А уже не актуально. Снес. Поставил вариант с supervisor. Те еще пляски с бубном (в основном с сетью и ее безопасностью). Пока ее тестирую.
  9. Slacky
    Slacky Гик
    А вот еще вопрос. Перерыл инет, но ответа пока не нашел.
    Есть некий счетчик. При срабатывании (не важно чего), он увеличивается, допустим, на единицу.
    Как сделать автоматизацию по увеличению счетчика?
  10. ИгорьК
    Получение погоды от Open Weather, вывод на брокер и в Home Assistant .
    1. Сначала Node Red. Он есть в НА в дополнениях, в магазине, HACS или отдельностоящий у тех кто подольше.
    Изображение:
    Устройство:
    Код (Bash):
            "id": "9ee30296d86cea01",
            "type": "http request",
            "z": "01532b6fef1e6210",
            "name": "Текущая Погода",
            "method": "GET",
            "ret": "txt",
            "paytoqs": "ignore",
            "url": "http://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=55.7522&longitude=37.6156&current=temperature_2m,relative_humidity_2m,is_day,rain,weather_code,wind_speed_10m&timezone=auto&forecast_days=1",
            "tls": "",
            "persist": false,
            "proxy": "",
            "insecureHTTPParser": false,
            "authType": "",
            "senderr": false,
            "headers": [],
            "x": 390,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "085e13a085ac2be6"
            "id": "4dac0f77da90b92c",
            "type": "inject",
            "name": "",
            "props": [
                    "p": "payload"
                    "p": "topic",
                    "vt": "str"
            "repeat": "900",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "",
            "payloadType": "date",
            "x": 170,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "9ee30296d86cea01",
                    "d9ce8d4a6aa44c1f"
            "id": "420469432a5556db",
            "type": "mqtt out",
            "name": "",
            "topic": "mosweather/now",
            "qos": "",
            "retain": "",
            "respTopic": "",
            "contentType": "",
            "userProps": "",
            "correl": "",
            "expiry": "",
            "broker": "842c076a4df99a05",
            "x": 1070,
            "y": 280,
            "wires": []
            "id": "085e13a085ac2be6",
            "type": "json",
            "name": "",
            "property": "payload",
            "action": "obj",
            "pretty": false,
            "x": 570,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "1255dcaacde0f6b9"
            "id": "1255dcaacde0f6b9",
            "type": "function",
            "name": "Текущее преобразование",
            "func": "let nmsg = {};\nnmsg.payload = {}\n\nglobal.set(\"tempnow\", msg.payload.current.temperature_2m);\n\nnmsg.payload.tempnow = msg.payload.current.temperature_2m;\nnmsg.payload.offset = msg.payload.utc_offset_seconds;\nnmsg.payload.is_day = msg.payload.current.is_day;\nnmsg.payload.humidity = msg.payload.current.relative_humidity_2m;\nnmsg.payload.rain = msg.payload.current.rain;\nnmsg.payload.windspeed = msg.payload.current.wind_speed_10m;\n\nreturn nmsg;",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 780,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "420469432a5556db"
            "id": "7ee29c138b6434be",
            "name": "Прогноз Погоды",
            "method": "GET",
            "ret": "txt",
            "url": "http://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=55.7522&longitude=37.6156&hourly=temperature_2m,weather_code&timezone=Europe%2FMoscow&temporal_resolution=hourly_6&forecast_days=1&forecast_hours=24",
            "tls": "",
            "persist": false,
            "proxy": "",
            "authType": "",
            "senderr": false,
            "headers": [],
            "x": 390,
            "y": 360,
            "wires": [
                    "eb46a2a2aa1c9e0f"
            "id": "eb46a2a2aa1c9e0f",
            "type": "json",
            "name": "",
            "action": "obj",
            "pretty": false,
            "x": 570,
            "y": 360,
            "wires": [
                    "a259b93fa286042f",
                    "aafa55221a787af9"
            "id": "a259b93fa286042f",
            "type": "function",
            "func": "let nmsg = {};\nnmsg.payload = {}\nnmsg.payload.offset = msg.payload.utc_offset_seconds;\n\nlet tenpnow = global.get(\"tempnow\");\n\nlet numbers = msg.payload.hourly.temperature_2m;\nlet minimum = Math.min(...numbers);\n\nlet fcnumbers = msg.payload.hourly.weather_code;\nlet fcmax = Math.max(...fcnumbers);\n\nnmsg.payload.tempnow = tenpnow; \nnmsg.payload.tempFC = minimum;\nnmsg.payload.weatherFC = fcmax;\n\nreturn nmsg;",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 780,
            "y": 360,
            "wires": [
                    "ad1347aee01b4bab",
                    "dbe0b7631872b7d1"
            "id": "d9ce8d4a6aa44c1f",
            "type": "delay",
            "name": "",
            "pauseType": "delay",
            "timeout": "3",
            "timeoutUnits": "seconds",
            "rate": "1",
            "nbRateUnits": "1",
            "rateUnits": "second",
            "randomFirst": "1",
            "randomLast": "5",
            "randomUnits": "seconds",
            "drop": false,
            "allowrate": false,
            "outputs": 1,
            "x": 170,
            "y": 360,
            "wires": [
                    "7ee29c138b6434be"
            "id": "aafa55221a787af9",
            "type": "function",
            "name": "Погода",
            "func": "let nmsg = {};\nnmsg.payload = {}\n\nlet tenpnow = global.get(\"tempnow\");\nnmsg.payload.tempnow = tenpnow; \n\nlet numbers = msg.payload.hourly.temperature_2m;\nlet minimum = Math.min(...numbers);\n\nnmsg.payload.tempFC = minimum;\n\nlet fcnumbers = msg.payload.hourly.weather_code;\nlet fcmax = Math.max(...fcnumbers);\n\nnmsg.payload.weatherFC = fcmax;\nlet nfcmax = Number(fcmax);\n\nlet codew = {}\n    codew[0] = \"Ясно\"\n    codew[1] = \"Ясно\"\n    codew[2] = \"Облачно\"\n    codew[3] = \"Хмуро\"\n    codew[45] = \"Туман\"\n    codew[48] = \"Мрак\"\n    codew[51] = \"Легкая Морось\"\n    codew[53] = \"Морось\"\n    codew[55] = \"Моросящий Дождик\"\n    codew[56] = \"Дряпня\"\n    codew[57] = \"Дряпня\"\n    codew[61] = \"Легкий Дождь\"\n    codew[63] = \"Дождь\"\n    codew[65] = \"Дождяра\"\n    codew[66] = \"Дряпня\"\n    codew[67] = \"Полная дряпня\"\n    codew[71] = \"Снежок\"\n    codew[73] = \"Снег\"\n    codew[75] = \"Метель\"\n    codew[77] = \"Буран\"\n    codew[80] = \"Отдельные Ливни\"\n    codew[81] = \"Ливень\"\n    codew[82] = \"Льет Как Из Ведра\"\n    codew[85] = \"Снежный Ливень\"\n    codew[86] = \"Пипец Какой-то - Снег с Дождем\"\n    codew[95] = \"Гроза\"\n    codew[96] = \"Гроза с Градом\"\n    codew[99] = \"Гроза с Градом\"\nnmsg.payload.weatherFCtxt = codew[nfcmax];\n\nreturn nmsg;",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 680,
            "y": 440,
            "wires": [
                    "e57ace6b287857d3"
            "id": "ad1347aee01b4bab",
            "type": "mqtt out",
            "name": "",
            "topic": "mosweather/fc",
            "qos": "",
            "retain": "",
            "respTopic": "",
            "contentType": "",
            "userProps": "",
            "correl": "",
            "expiry": "",
            "x": 1080,
            "y": 360,
            "wires": []
            "id": "3a12200365d6f8ad",
            "type": "mqtt out",
            "name": "",
            "topic": "mosweather/fctxt",
            "qos": "",
            "retain": "",
            "respTopic": "",
            "contentType": "",
            "userProps": "",
            "correl": "",
            "expiry": "",
            "x": 1070,
            "y": 440,
            "wires": []
            "id": "e57ace6b287857d3",
            "type": "delay",
            "name": "",
            "timeout": "3",
            "rate": "1",
            "nbRateUnits": "1",
            "randomFirst": "1",
            "randomLast": "5",
            "drop": false,
            "allowrate": false,
            "outputs": 1,
            "x": 870,
            "y": 440,
            "wires": [
                    "3a12200365d6f8ad"
            "id": "842c076a4df99a05",
            "type": "mqtt-broker",
            "name": "",
            "broker": "192.168.27.31",
            "port": "1883",
            "clientid": "",
            "autoConnect": true,
            "usetls": false,
            "protocolVersion": "4",
            "keepalive": "60",
            "cleansession": true,
            "autoUnsubscribe": true,
            "birthTopic": "",
            "birthQos": "0",
            "birthRetain": "false",
            "birthPayload": "",
            "birthMsg": {},
            "closeTopic": "",
            "closeQos": "0",
            "closeRetain": "false",
            "closePayload": "",
            "closeMsg": {},
            "willTopic": "",
            "willQos": "0",
            "willRetain": "false",
            "willPayload": "",
            "willMsg": {},
            "userProps": "",
            "sessionExpiry": ""
  11. ИгорьК
    2. НА забирает:
    Код (Bash):
    mqtt:
      sensor:
        - name: "В Москве Сейчас"
          unique_id: temperature_at_moscow_from_ow
          state_topic: "mosweather/fctxt"
          value_template: "{{ value_json.tempnow }}"
          unit_of_measurement: '℃'
        - name: "В Москве Ветер"
          device_class: wind_speed
          unique_id: wspeed_at_moscow_from_ow
          state_topic: "mosweather/now"
          value_template: "{{ value_json.windspeed }}"
          unit_of_measurement: 'm/c'
        - name: "В Москве Дождь"
          # device_class: speed
          unique_id: rain_at_moscow_from_ow
          value_template: "{{ value_json.rain }}"
          # unit_of_measurement: 'm/c'
        - name: "В Москве Влажность"
          unique_id: humi_at_moscow_from_ow
          value_template: "{{ value_json.humidity }}"
        - name: "В Москве Ожидается"
          unique_id: temperature_at_moscow_from_owfc
          value_template: "{{ value_json.tempFC }}"
        - name: "В Москве Будет"
          # device_class: text
          unique_id: weth_at_moscow_from_owfc_txt
          value_template: "{{ value_json.weatherFCtxt }}"
          # unit_of_measurement: '℃'
    3. Результат:
  12. Alexey-kipia
    Alexey-kipia Нерд
    Всем привет!
    Нужна помощь. Сам не могу сообразить мало опыта.
    В общем идея такая. Нужен счётчик проходящих объектов через оптический барьер. Например: есть зона, на входе стоит барьер и работает как энкодер. Объект прошел, посчитался, прибавилась 1 и включилась реле. Таких объектов может пройти несколько и все нужно посчитать. Но эти объекты будут и выходить из зоны, и при выходе последнего нужно выключить реле.
    Rotary Encoder Sensor применил, он считает как надо, но как обработать эти цифры не могу понять.
  13. ИгорьК
    Разве ж можно здесь одним счетчиком обойтись? 3 человека вошло, потом они вышли - счетчик выдал цифру "6". Как ее интерпретировать? Здесь надо два счетчика и анализировать последовательность их работы. Сможете установить два, да так, чтобы они безошибочно определяли направление входа/выхода? Если нет - то и думать дальше не надо.
    Сейчас есть датчики определения присутствия очень крутые и очень дорогие. У меня такого нет, но по слухам работают исправно. Возможно здесь искать решение. Если о людях речь...
    parovoZZ нравится это.
  14. parovoZZ
    можно. Объект вошел - прибавляем, объект вышел - вычитаем.
    но с простыми фотодетекторами вероятность ошибки очень велика. Поэтому нужна синхронная детекция, самих детекторов должно быть не два, а три, четыре.... Дальше весьма не тривиальная логика обработки всяких разных ситуаций - вошёл, но только наполовину, объекты входят-выходят с перекрышем и прочее.
    ИгорьК нравится это.
  15. ИгорьК
    Это выход. Дорогой. (Оно сильно нужно?) Пусть сами кнопки жмут :)
  16. parovoZZ
    это обычный радиоволновик. При этом он ничего не предлагает по поводу обнаружения движения за...стеной. Отечественная зебра и дороже и грубее и не на батарейках, но у неё хоты бы есть зоны по дальности.
  17. Alexey-kipia
    Alexey-kipia Нерд
    Сам барьер другая тема. Как мне из Rotary Encoder Sensor передать данные? В какую платформу? В итоге через output: при "0" выключить реле, при 0< включить. Может через light:?
    Как if или case организоаать? Не могу понять, как формировать логику.
  18. parovoZZ
    Значение счетчика пишешь непосредственно в бит регистра, который управляет выходной ножкой контроллера. На сях значение 0 - это false, любое другое значение - true. Никакой другой логики здесь не требуется.
  19. OLEGPOL
    OLEGPOL Нуб
    Привет всем.
    Имеется модуль ESP8266, с прошивкой ESPHome. Рабочий код прошивки принимает код от удалённого радиотермометра в формате BIN и DEC. Код формата DEC выводится на WEB панель homeassistant. Мне необхоим пересчет кода DEC чтоб была читаема температура . Формула пересчета (код - 300000-500) \ 10. Ребят поскажите как внести либо поправить код. Я знаю что нужно вносить изменения в разел <remote_receiver> и далее в функцию <Lambda> , но как это сделать я не понимаю.
    esphome:
      friendly_name: ESPHome Web 58e44f
      min_version: 2025.11.0
      name_add_mac_suffix: false
    esp8266:
      board: nodemcuv2
      restore_from_flash: True
    preferences:
      flash_write_interval: 300s
    # Enable logging
    logger:
    api:
    # Allow Over-The-Air updates
    ota:
    - platform: esphome
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
    captive_portal:
    one_wire:
      - platform: gpio
        pin: GPIO2
    sensor:
      - platform: dallas_temp
        update_interval: 10s
        address: 0x5d181e3e31672128
       #- platform: dallas_temp
       # name: "Temperature #2"
       # address: 0xDD0000031EFB0428
      - platform: adc
        pin: GPIO17
        update_interval: 2s
        unit_of_measurement: "V"
        accuracy_decimals: 2
        filters:
        - multiply: 3.27
    switch:
      - platform: gpio
        pin: GPIO12
        restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
      - platform: gpio
        pin: GPIO14
    remote_receiver:
    - pin:
        number: D3
        mode: INPUT_PULLUP
        inverted: True
      dump: rc_switch
      tolerance: 60%
      filter: 4us
      idle: 4ms
      buffer_size: 2kb
      on_rc_switch:
        #- logger.log:
            #format: "on_rc_switch: %i %llu"
            #args: [x.protocol, x.code]
          then:
          - lambda: |-
              char str[20];
              sprintf(str, "%llu", x.code);
              id(rf_code).publish_state(str);
          #- lambda: |-
             # ESP_LOGI("rc_switch", "Received: %ld, Protocol: %d, Bits: %d", x.code, x.protocol, x.bits);
             #// Здесь можно конвертировать, например, x.code
    text_sensor:
        icon: "mdi:thermometer"
    binary_sensor:
        device_class: door
      - platform: remote_receiver
        name: "Test Door Open"
        internal: true
        on_press:
          then:
            - binary_sensor.template.publish:
                state: ON
            - switch.toggle: living1    # реле <Relay 1> вкл/выкл одной кнопкой
            #- switch.turn_on: living1  # реле <Relay 1> вкл разными кнопками
        rc_switch_raw:
          code: '100001111001000000110001'
          protocol: 6
        filters:
          - delayed_off: 100ms
        name: "Test Door Close"
        internal: true
        on_press:
          then:
                state: OFF
            - switch.toggle: living2     # реле <Relay 2> вкл/выкл одной кнопкой
            #- switch.turn_off: living2  # реле <Relay 2> выкл разными кнопками
        rc_switch_raw:
          code: '100001111001000000110010'
          protocol: 6
        filters:
  20. OLEGPOL
    OLEGPOL Нуб
    Привет всем, сам решил вопрос, может кому нибудь пригодится.
    esphome:
    esp8266:
    board: nodemcuv2
    preferences:
    # Enable logging
    logger:
    # Если раскомм то WEB Home Assistant API, если закомментирован то собственный WEB ESPHome
    api:
    reboot_timeout: 0s
    ota:
    - platform: esphome
    wifi:
    manual_ip:
    static_ip: 192.168.0.23
    gateway: 192.168.0.1
    subnet: 255.255.255.0
    dns1: 8.8.8.8
    dns2: 8.8.4.4
    #min_auth_mode: WPA2
    #reboot_timeout: 720h
    # Этот триггер срабатывает при установлении или разрыве соединения Wi-Fi.
    #on_connect:
    #- switch.turn_on: switch1
    #on_disconnect:
    #- switch.turn_off: switch1
    i2c:
    sda: GPIO12
    scl: GPIO14
    scan: false
    #frequency: 100kHz
    web_server:
    port: 80
    captive_portal:
    font:
    - file: "gfonts://Silkscreen"
    - file: "gfonts://Roboto"
    display:
    - platform: ssd1306_i2c
    model: "SSD1306 128x64"
    ##reset_pin: D0
    address: 0x3C
    lambda: |-
    it.printf(0, 0, id(small), TextAlign::TOP_LEFT, "Time and");
    it.printf(0, 12, id(small), TextAlign::TOP_LEFT, "Temperature");
    it.strftime(0, 60, id(large), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%H:%M", id(my_time).now());
    if (id(temp_23).has_state()) {
    it.printf(127, 23, id(medium), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f°C", id(temp_23).state);
    if (id(temperature).has_state()) {
    it.printf(127, 60, id(medium), TextAlign::BASELINE_RIGHT , "%.1f°C", id(temperature).state);
    one_wire:
    - platform: gpio
    pin: GPIO2
    remote_receiver:
    - pin:
    number: D2
    inverted: True
    mode:
    input: true
    pullup: true
    dump: rc_switch
    tolerance: 60%
    filter: 200us
    idle: 4ms
    buffer_size: 1kb
    on_rc_switch:
    - lambda: |-
    char str[20];
    sprintf(str, "%lld", x.code);
    sensor:
    - platform: adc
    pin: GPIO17
    update_interval: 60s
    filters:
    - multiply: 3.27
    update_interval: 2s
    unit_of_measurement: "°C"
    lambda: |-
    float val = atof(id(rf_code).state.c_str());
    if (val>300000 && val<301000) {
    return val / 10.0 - 30050.0;
    } else {
    return {};
    icon: "mdi:sine-wave"
    lambda: |-
    if (val>306000 && val<306600) {
    return val / 100.0 - 3060.0;
    } else {
    return {};
    - platform: wifi_signal
    name: "Wi-Fi Signal Sensor"
    internal: false # Делает сенсор видимым в Home Assistant
    - platform: uptime
    type: seconds
    internal: false
    time:
    - platform: sntp
    timezone: "Asia/Novosibirsk"
    # (Опционально) Серверы временипо умолчанию - pool.ntp.org
    servers:
    - 0.pool.ntp.org
    - 1.pool.ntp.org
    text_sensor:
    name: "Коды протокола RCSwitch"
    icon: "mdi:clock-time-five"
    lambda: |-
    char str[20];
    time_t currTime = id(my_time).now().timestamp;
    strftime(str, sizeof(str), "%d-%m-%Y %H:%M", localtime(&currTime));
    return { str };
    name: "Время работы ESP8266"
    lambda: |-
    uint32_t dur = id(uptime_raw).state;
    int dys = 0;
    int hrs = 0;
    int mnts = 0;
    if (dur > 86399) {
    dys = trunc(dur / 86400);
    dur = dur - (dys * 86400);
    if (dur > 3599) {
    hrs = trunc(dur / 3600);
    dur = dur - (hrs * 3600);
    if (dur > 59) {
    mnts = trunc(dur / 60);
    dur = dur - (mnts * 60);
    char buffer[17];
    sprintf(buffer, "%03ud %02uh %02um %02us", dys, hrs, mnts, dur);
    return {buffer};
    switch:
    - platform: gpio
    pin: GPIO13
    - platform: gpio
    pin: GPIO15
    binary_sensor:
    device_class: door
    internal: true
    on_press:
    then:
    state: ON
    rc_switch_raw:
    protocol: 6
    filters:
    internal: true
    on_press:
    then:
    state: OFF
    - switch.turn_off: living1 # реле <Relay 2> выкл разными кнопками
    rc_switch_raw:
    protocol: 6
    filters:
    http_request:
    timeout: 15s
    verify_ssl: false
    useragent: esphome/device
    interval:
    - interval: 5min
    then:
    http_request.post:
    url: http://narodmon.ru/post
    json: |-
    JsonObject device = root.createNestedArray("devices").createNestedObject();
    device["mac"] = "XX:XX:XX:XX:XX:XX";
    device["name"] = "Meteo";
    device["owner"] = "email@example.pw";
    device["lat"] = 54.3442;
    device["lon"] = 84.1633;
    JsonArray sensors = device.createNestedArray("sensors");
    JsonObject temp = sensors.createNestedObject();
    temp["id"] = "ds18b20";
    temp["value"] = id(temperature).state;
    temp["unit"] = "°C";
    temp["name"] = "Температура дома";
    JsonObject temp23 = sensors.createNestedObject();
    temp23["id"] = "Dallas";
    temp23["value"] = id(temp_23).state;
    temp23["unit"] = "°C";
    temp23["name"] = "Температура улица";
    JsonObject uptime = sensors.createNestedObject();
    uptime["id"] = "Uptime";
    uptime["value"] = id(uptime_raw).state;
    uptime["unit"] = "seс";
    uptime["name"] = "Время работы ESP8266";
    JsonObject door = sensors.createNestedObject();
    door["id"] = "Door";
    door["value"] = id(testdoor).state;
    door["unit"] = "откр/закр";
    door["name"] = "Ворота";
    JsonObject relay1 = sensors.createNestedObject();
    relay1["id"] = "Relay1";
    relay1["value"] = id(living1).state;
    relay1["unit"] = "on/off";
    relay1["name"] = "Реле1";
    JsonObject relay2 = sensors.createNestedObject();
    relay2["id"] = "Relay2";
    relay2["value"] = id(living2).state;
    relay2["unit"] = "on/off";
    relay2["name"] = "Реле2";
