Добрый вечер! Приобрел в амперке 2 инфракрасных дальномера, вот таких http://amperka.ru/collection/sensors/product/infrared-range-meter-80 Один из них постоянно показывал значения 200 с небольшим и значение это не менялось, оказалось, что в коннекторе, где кабель подключается к датчику, были перепутаны +V и Gnd местами. Датчик очень сильно нагрелся. Отключил питалово, поменял провода в соответствии с даташитом. Теперь показывает значение, очень близкое по величине к другому сенсору, но при изменении расстояния значение не меняется. Сгорел передатчик? Самому реально починить? PS: У девайсов от DFRobot всегда какие нибудь приколы, у меня много штуковин от них и у всех то разъемы криво припаяны то еще что
Да похоже что все... нечего там чинить... Хоть там на блок-схеме и стоит voltage regulator прямо на входе, от переполюсовки оный не защищает.
Да, супрессор + PTC термистор пожалели на здоровое питание. Все есть результат попыток удешевить продукт.
Собственно проблема такая не только у меня: The JST cable shipped with this sensor was wired wrong for use with the MEGA Sensor Shield V2.3 in the same kit. I needed to swap the black and red cables for it to work. Только ему, видимо, повезло =) Отсюда, из раздела Review
