Пользуюсь Espruino web IDE, после прошивки если надавить на reset плата входит в режим овоща. Просто не записывает прогу в память. Если после загрузки тупо отключить и заново включить тоже теряет память. Если после нажатия на BTN1 кликнуть reset то все как и должно быть, плата в режиме ожидания, светодиоды мигают. Вроде все делаю по инструкции, специально перечитал буклет "Йодо". Может я что-то недопонял, но вот порядок действий: 1: Включаю плату, 2: Нажимаю коннект, 3: Заливаю прогу кнопкой в виде чипа со стрелкой, 4: Жду пока загрузится (плата начала исполнять код), 5: Жму дисконнект. Плата не паленая, раз работает при соединении с компом. Подскажите, какой пункт я пропустил?
Ага... Доберусь и пофикшу обязательно. ТС - отсюда и вниз) http://forum.amperka.ru/threads/Спасибо-за-новую-прошивку-с-crypto-и-tls.9528/#post-87400 http://forum.amperka.ru/threads/Спасибо-за-новую-прошивку-с-crypto-и-tls.9528/#post-87434 Вообще опция Save On Send автоматом включается, если применить настройки от Амперки к Espruino IDE через Chrome. (в сторону: звучит как зак заклинание)
