Добрый день, хочу собрать робоняшу, подключил к iskra js motor shield, а к нему модуль power bunk. Я выяснил с помощью мультиметра ,что на вход в motor shield приходит почти 5 вольт, а выходит из разъема (из которого должно 5 вольт выходить ) не 5 а 3, 48 В.Все джамперы стоят правильно из нагрузки - только два моторчика c колесами подключенные к motor shield. Ультразвуковой дальномер не работает из-за низкого напряжения я думаю. Но если все подключить к usb от компьютера или просто от power bunk для телефона, то робот работает хорошо и правильно. Не подскажете в чем могла бы быть проблема?
