Входящее 12В. Максимальную нагрузку на входе амперметр показывает порядка 250-270мА. Радиатор пока не ставил. Греется довольно сильно, палец держать можно но больно, думаю градусов 70 и более. Думал, что при заявленном максимуме 1,5А мои 0,27 ему будут почти незаметны, но это не так. Нормален ли такой нагрев при таком режиме работы?
все в норме, 1.5ампера даже с радиатором практически недостижимы на этом преобразователе. нужна высокая эффективность и большие токи? ставьте импульсный преобразователь.
Смотреть надо не столько на ток, сколько на рассеиваемую мощность и термическое сопротивление кристалл-среда (кристалл-радиатор). Входное напряжение 12 V, выходное 5 V, ток 0.27 А -- тогда имеем (12 - 5) * 0.27 = 1.89 W. При термическом сопротивлении 50 C/W получаем температуру 94.5 С. Плюс температура окружающей среды, например, комнатная -- 20 С. Итого, температура регулятора == 114.5 С. Что очень близко к максимально возможной температуре 125 C. Вывод: лучше поставить радиатор.
1.5 ампера, то они тянут (L7805ABD D2-PAK) но при это при 24 комнатной 115 градусов даже с маленьким радиатором. Ставил средней величины радиатор на текстолит, 30х30х40 мм (ДхШхВ), не особо дало результат, на 20-15 градусов температура упала. С маленьким кулером выше 70 не поднималась...
Что компенсируется стоимостью низкочастотной обвязки Лучше что-нибудь от 600кГц и далее, можно даже синхронник, но там очень аккуратно нужно с компоновкой и дорогами.
В наше время желательно избавляться от железных трансов. А коль так - сам бог велел, избавляться и от линейных стабилизаторов. В идеале - совмещать в единое целое. Кулеры и механника в электронике - головная боль. Сколько процессоров и видеокарт сгорело из-за кулеров. Весьма эффективное тягло бабла из карманов юзеров.
В ОБЩЕМ, если подключать к блоку питания импульсному - не работает, а если включать к обычному БП за 600 рублей 1-2 А - то все нормально.
а сам блок питания точно работает? сколько вольт с него идет? сколько ампер жрет нагрузка и сколько максимум у этого блока питания?
Аххереть. Эти номиналы емкостей из даташита означают, что стабилизатор не способен отследить высокие частоты. И кондеры их давят (шунтируют) вместо стабилизатора. Но низкие частоты (например провалы питалова) стабилизатор компенсировать не в состоянии в принципе. Поэтому поставьте на входе хотя бы 47мкф и смотрите.
ЛОЛ Любой стабилизатор является ФНЧ. Высокие частоты он не отслеживает, а просто давит. Единственная неприятность - это самовозбуд через емкости переходов регулирующего транзистора. Лечится конденсаторами небольшой емкости с низким ESR по входу и выходу. А вот для низких частот стабилизатор является уже интегратором - коэффициент подавления пульсаций очень высок. В разы больше, чем у конденсаторов. Ради этого и ставят линейные стабилизаторы.
