LCD + 12V двигатель
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Foxbow, 20 авг 2018.
  1. Foxbow
    Foxbow Нерд
    Делаю приблуду для подачи удобрений в аквариум.
    В комплекте LCD Keypad Shield, MassDuino UNO R3 (MD-328D), модуль DS1302 и два перистальтических насоса с Ali (https://ru.aliexpress.com/item/High...858.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ede57AZc).
    Движки подключены по схеме описанной в данной статье (https://ergoz.ru/arduino-n-channel-mosfet-upravlyaem-vyisokim-napryazheniem/), резисторы на 10К, диоды.
    На питание подаю 12V, которые идут на движки, а через понижающий DC-DC 9V на вход дуне.
    Проблема в следующем, если движки без питания - то все работает как надо (только без движков), если дать на них питание - через несколько их запусков система начинает сходить с ума:
    1. Сбивается время на DS1302
    2. LCD начинает показывать "мусор" и жить своей жизнью
    3. Система перестает реагировать совсем.
    Из мыслей - отказаться от MOSFET и включать движки через реле, но не уверен, что это решит проблему?
  2. Tomasina
    Реле только ухудшат ситуацию.
    1. Движок коллекторный? Диодом и конденсатором отфильтрован?
    2. Дополнительно поставь фильтрующие конденсаторы (электролитический 470 мкФ х 16В + керамический 0,047 мкФ параллельно) на вход питания Arduino и на питание LCD.
    3. Попробуй другой блок питания, по признакам этот или тупо не тянет, или у него высокие пульсации.
    Foxbow нравится это.
  3. Foxbow
    Foxbow Нерд
    Вероятно коллекторный, подключен как описано в статье, ссылку на которую я дал в начале топика
    2>> Блок питания использован от роутера TP-Link, дополнительно понижаю напряжение до 9V с помощью DC-DC (https://ru.aliexpress.com/item/OOTD...921.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.b3ab33ed5UGTGN)
    3>>Попробуй другой блок питания, по признакам этот или тупо не тянет, или у него высокие пульсации.
    Попробовал вчера другой блок питания от светодиодной ленты, на 12V 5А, еле успел вырубить, сперва дуня нагрелась, аж до вони, потом, когда снова везде все измерил и включил повторно, греться перестала, но после первого-же включения двигателя уходила в несознанку.
    Думаю вариант вообще для двигателей использовать отдельный блок питания.
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    Земли только объединить незабуть.
  5. Foxbow
    Foxbow Нерд
    А если я объединю земли не будут - те же яйца только в профиль?
  6. parovoZZ
    В дуне колхозная разводка и для управления чем-то искрящим не предназанчена. На мотор конденсатор, дуню питать через LC фильтр. Дешевое ДС/ДС не самое лучшее решение.
  7. parovoZZ
    Можешь не объединять. Но тогда и работать не будет.
  8. Foxbow
    Foxbow Нерд
    Пока план такой, плюс от мощного (5А) блока питания напрямую идет на двигатель, земля коротится на землю ардуино. Движки по прежнему управляются через мосфет.
    Если не поможет, то землю отделю и на движки буду замыкать через реле.
  9. Foxbow
    Foxbow Нерд
    А какой конденсатор и как крепить на мотор? параллельно двигателю или от каждого контакта на корпус. И как посчитать емкости?
  10. parovoZZ
  11. Foxbow
    Foxbow Нерд
    Спасибо, но в той теме есть только одно слово "конденсатор" и звучало оно в вопросе. Или это про объединение земли разных источников DC? Так этот момент у меня не вызывал вопросов.
  12. parovoZZ
    Любой доступный MKP.
  13. Foxbow
    Foxbow Нерд
    Запитал раздельно движки и ардуино, общая только земля - ничего не изменилось, те же глюки.
    Предположу, что скачки возникают не в момент запуска двигателя, а во время работы-остановки.
    Диод стоит, который по идее должен разрядить обмотку двигателя. Осталось напаять любую пленочную емкость параллельно диоду.
  14. vvr
    vvr Инженерище
    уже давно бы нарисовали схему вашего устройства и выложили отформатированный код....
  15. Foxbow
    Foxbow Нерд
    Данивапрос
    pinMode(PUMP_MACRO, OUTPUT);
    digitalWrite(PUMP_MACRO, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(PUMP_MACRO, LOW);
  16. Foxbow
    Foxbow Нерд
    LCD шилд сдох не вынеся емкости в 100 мФ, припаянной параллельно диоду.
    Всем спасибо, перерыв.
  17. parovoZZ
    а зачем так много?
  18. Foxbow
    Foxbow Нерд
    При всем уважении, ответы в этой теме достойны героических партизан, партизаны форума снова победили.
  19. parovoZZ
    А где купить mkp емкостью 100 мФ?
  20. Foxbow
    Foxbow Нерд
    конкретно MKP нашел максимум на 10мФ, а у меня, по совету продавана магазина радиодеталей - электролиты по 10 рублей.
    Так что же угробило мне LCD - тип конденсатора или емкость или я его не там припаял? (я понимаю, что мой LCD угробила сила моего интеллекта, но все же)
