lcd1602
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем EchoES, 23 авг 2017.
  1. koteika
    koteika Гик
    Контрастность же надо через переменный резистр подключать.. Крутишь его и настраиваешь контраст.
  2. koteika
    koteika Гик
    Вот картинка
  3. Так то да, но он не обязателен. Для максимальной контрастности можно подключить чисто к минусу. Повторяю— он работал
  4. ostrov
    Питание изменилось вот и контрастность ушла. Все правильно написали, ее надо регулировать резистором.
    arkadyf нравится это.
  5. Если бы! Подключал я через переменный резистор, все также, и крутил я по всякому. Повторяю проблема в экране! Вопрос — Может у кого была такая проблема, может ее кто смог решить?
  6. Vvlad1973
    Vvlad1973 Нуб
    Напряжение замерьте, вероятно сильно отличается от изначального
  7. Ну если человек так уверен, что проблема в экране, зачем переубеждать :)
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    Пропробовать подключить все по новой, внимательно, не предлагать?
    Ну, значить у тебя на морозе все жидкие кристалы в ём замерзли. Необратимо.
  9. ostrov
    Жидкие стали твердыми наконец то. ))
  10. santygo
    santygo Нуб
    Не работает. Соединение по I2C. Раньше писал статью - после промывки спиртом заработало. Сейчас даже I2C Scanner не видит. До того был 0x3F.
  11. vasdor
    vasdor Нерд
    Может, сломался?
  12. arssev1
    arssev1 Гик
    Очень неграмотно задан вопрос, непонятно зачем вообще было мыть спиртом. Какая статья? Как мыли спиртом (погружали или просто протёрли), каким спиртом, пили ли вы его, прежде чем это написать? И непонятно ещё по поводу адреса на I2C шине - вы ждали его смены после промывки спиртом?
    vasdor нравится это.
  13. ArtemKomsa
    ArtemKomsa Нуб
    #include "DHT_NEW.h"
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal _lcd1(2, 3, 4, 5, 6, 7);
    int _dispTempLength1=0;
    boolean _isNeedClearDisp1;
    DHT _dht1;
    int _PWDC = 0;
    String _gtv1;
    String _gtv2;
    int _disp1oldLength = 0;
    unsigned long _dht1LRT = 0UL;
    unsigned long _dht1Tti = 0UL;
    TCCR2A = 0x00;
    TCCR2B =  0x07;
    TIMSK2=0x01;
    TCNT2=100;
    analogReference(EXTERNAL);
    _lcd1.begin(16, 2);
    _dht1.setup(8);
    _dht1LRT = millis();
    _dht1Tti = millis();
    {if (_isNeedClearDisp1) {_lcd1.clear(); _isNeedClearDisp1= 0;}
    _PWDC = 0;
    //Плата:1
    if(_isTimer(_dht1Tti, 2000)) {
    if(_isTimer(_dht1LRT,( _dht1.getMinimumSamplingPeriod()))) {
    _dht1.readSensor();
    _gtv2 = ((String("Humidity=")) + (( _floatToStringWitRaz(_dht1.humidity,2))) + (String("%")));
    _gtv1 = ((String("Temp=")) + (( _floatToStringWitRaz(_dht1.temperature,2))) + (String("C")));
    if (1) {
    _dispTempLength1 = ((((_gtv1) + (_gtv2)))).length();
    if (_disp1oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;}
    _disp1oldLength = _dispTempLength1;
    _lcd1.setCursor(int((16 - _dispTempLength1)/2), 1);
    _lcd1.print((((_gtv1) + (_gtv2))));
    } else {
    if (_disp1oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp1oldLength = 0;}
    String  _floatToStringWitRaz(float value, int raz)
      return String(value,raz);
    bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period )
      unsigned long currentTime;
    currentTime = millis();
    if (currentTime>= startTime) {return (currentTime>=(startTime + period));} else {return (currentTime >=(4294967295-startTime+period));}
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    { TCNT2=100;
    if(_PWDC >= 1000){asm volatile ("jmp 0x0000");}else{_PWDC = _PWDC+1;};
    так вот как и писал, нжуно подправить, чтобы температура была на одной строке, а влажность на другой(сам ещё новичок и ничего не знаю), так вот вроде нашёл место, которое отвечает за положение симовлов на экране
    и еще как убрать знаки после точки?(например температура 28.00, как убрать точку и 2 нуля?)
    //Плата:1
    _dht1.readSensor();
    if (1) {
    } else {
  14. DetSimen
    DetSimen Guest
    госспади, где ты такой код украл?
    _lcd1.setCursor(0,0);
    _lcd1.print("Temp="); _lcd1.print(int(_dht1.temperature)); _lcd1.print('C');
    _lcd1.setCursor(0,1);
    _lcd1.print("Hum ="); _lcd1.print(int(_dht1.humidity)); _lcd1.print('%');
  15. Airbus
    Там же есть примеры в любой Ардуинье-смотри и пользуйся.Как то так
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7 );
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN 2     // пин датчика
    //раскоментить нужный датчик
    #define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
    //#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
    //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
       // set up the LCD's number of columns and rows:
      lcd.begin(16, 2);
      Serial.println("DHTxx test!");
      dht.begin();
      // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
      // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
      float h = dht.readHumidity();
      float t = dht.readTemperature();
      // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
      if (isnan(t) || isnan(h)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT");
      else {
        lcd.setCursor(0, 0);             //первый символ первая строка считаем с 0 а не с 1!!!!!
        lcd.print("Hum:          %");
        lcd.setCursor(11, 0);          //12 символ первая строка считаем с 0 а не с 1!!!!!
        lcd.print(h);
        lcd.setCursor(0, 1);            //первый символ вторая строка считаем с 0 а не с 1!!!!!
        lcd.print("temp:         C");
        lcd.setCursor(11, 1);          //12 символ вторая строка считаем с 0 а не с 1!!!!!
        lcd.print(t);
        delay(200);
  16. glaviznin
    glaviznin Нерд
    Всем привет. Я вот полный новичок.
    И у меня не получается даже хелло ворлд показать.
    Вообще не понятно работает или нет экран.
    Светится и всё.
    Как можно проверить?
  17. DIYMan
    DIYMan Guest
    Какой экран? Как подключен? Какая библиотека? Где код скетча? Секретно всё.
  18. glaviznin
    glaviznin Нерд
    Все как в этой теме.
    У меня вопрос, как проверить работает экран впринципи или нет потому как конвертор IIC/I2C припаен под углом(китайцы) .
    На ардуино не грешу, потому как на двух пробовал уно и нано.
  19. DIYMan
    DIYMan Guest
    Мой ответ номер 4 видели? Смотрели, как в вашей библиотеке с этим дело обстоит?
  20. glaviznin
    glaviznin Нерд
    Я взял библиотеку из поста #8, в ней write возвращает единицу.
    Но я обратил внимание что конструктор не инициализирует параметр charsize.
    пробовал по разному(там две константы), пробовал обе. Пробовал сразу указывать при инициализации.
    Даже библиотеку переименовал. подключил новую(думал вдруг мои изменения не вступают в силу)
    И есть мнение что дисплей не работает, потому как даже нельзя управлять подсветкой.
    Пробовал и при инициализации в конструкторе _backlightval = LCD_NOBACKLIGHT;
    И в скетче выключал.
    Подсветка горит.
    #include <Wire.h>
    #include <LiquidCrystal_I2C_my.h>
    // Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2,0);
      // initialize the LCD
      lcd.begin();
      // Turn on the blacklight and print a message.
      lcd.noBacklight();
      lcd.print("Hello, world!");
      // Do nothing here...
    Подключено у меня так.
    Вроде бы все правильно.
    Синий A4-SDL
    Белый А5-SCL
    2018-02-24 09_11_15-20180224_090027.jpg - Средство просмотра фотографий Windows.png
