Mega 2560 PRO MINI
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем FOXL, 6 сен 2019.
  1. FOXL
    FOXL Нерд
    Всё же код в таком виде работает.
    volatile boolean flag;
    int D = 6;
    int A = 10;
    int S = 2;
    int EX = 7;
    int B = 8;
    int R = 5;
    int Rel = 3;
      // Debug console
      Serial.begin(115200);
    pinMode(D, OUTPUT);
    pinMode(A, OUTPUT);
    pinMode(S, OUTPUT);
    pinMode(EX, OUTPUT);
    pinMode(R, OUTPUT);
    pinMode(B, OUTPUT);
    pinMode(Rel, INPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(1, myInterrupt, CHANGE);
      if (flag) {
              //Закрытие Just Dance
              digitalWrite(EX, HIGH);
             delay(100);
             digitalWrite(EX, LOW);
             delay(500);
             digitalWrite(D, HIGH);
             delay(100);
             digitalWrite(D, LOW);
             delay(200);
             delay(100);
             delay(200);
             digitalWrite(S, HIGH);
             delay(100);
             digitalWrite(S, LOW);
             delay(1000);
             delay(100);
             delay(200);
             delay(100);
             delay(200);
             delay(100);
             delay(200);
             delay(100);
             delay(200);
             digitalWrite(A, HIGH);
             delay(100);
             digitalWrite(A, LOW);
             delay(1000);
             digitalWrite(B, HIGH);
             delay(100);
             digitalWrite(B, LOW);
             delay(1000);
             delay(100);
             delay(60000);
             delay(100);
             delay(15000);
             delay(100);
             delay(7000);
             delay(100);
             delay(3000);
             delay(100);
             delay(8000);
             delay(100);
             delay(500);
             delay(100);
             delay(500);
             delay(100);
             delay(500);
             delay(3000);
             delay(1000);
             digitalWrite(R, HIGH);
             delay(100);
             digitalWrite(R, LOW);
             delay(2000);
            flag = 0;}
                            else
                  delay(100);
                  delay(500);
                  delay(100);
                  delay(30000);
    void myInterrupt() {
      flag = 1;
    Данные по номерам прерываний взял тут.
    Для PIN 3 прервывание 1
    Если я конечно верно понял. Но это точно работает.
  2. b707
    Да, вероятно вы правы. Наверно в Ардуино ИДЕ такая нумерация.
    Просто на пине 3 в Меге находится INT5 - поэтому мне казалось, что и в ардуино оно будет называться 5 - но не угадал :), видимо для совместимости с Уно сделали на ногах 2 и3 прерывание 0 и 1
  3. FOXL
    FOXL Нерд
    Нормально, мы не машины, всего не учтёшь.
    Спасибо за помощь.
    Проблема была в неправильном параметре прерывания, но я б наверно ещеб неделю мозг ломал, в какую сторону копать, думая что параметр, это номер пина:D
    Стронно что NodeMCU работало. Надо глянуть что у неё по прерываниям.
  4. issaom
    issaom Гуру
    Дело в данном случае не в раздражении а в здравом смысле. Обращение на форум с вопросами по готовой конструкции предполагает что электроника собрана правильно - ведь если что-то собрано не верно с точки зрения электроники то мы можем завалить вас ценными советами но у вас так ничего и не заработает. Обидеть я Вас точно не хотел....
  5. FOXL
    FOXL Нерд
    Тоже верно. Со своей стороны я сам должен был выдать всю картину в целом.
    Итог: кнопка в большом скетче в работает по старому подключению для INPUT_PULLUP, без завода на питание и на пин с землёй через резистор.
    Ошибка была в неверно вбитом номере прерываниям для конкретной платы.
    issaom нравится это.
