Приветствую!!! хочю вот сделать собрать са.м Давню мечту= клавиатуру для ног. Тоны инфорцации на смотрелся в интернете. Мне осталось собрать сам шлейф с датчиками . Для педалей. Для элетроники вроде все имею за купился. Для сборки пайки шлейфа. имею ардуино. уно и Леонардо. так е. от датчикой отказался. Нацелился на тактовые кнопки есть- 6x6x4,3 мм, DIP, 2 pin.. 36 шт. 2х контактная кнопка. куда удобнее. Далее разьем- Разъем на плоский кабель IDC-14F Ruichi. . Шлейф RCA-14 pin 28AWG(7x0.127мм) шаг 1.27 мм / 3 метра.. это основное. Для сборки шлейфа. Леонардо уже про тестирован и прошит через-Arduino. Тестировал через Studio One 7. оно увидело леонардо как миди.. сделал одну кнопку через макетную плату подсоеденял проводами перемычками. етсь тоже в наборе. кнопка подает мди сигнал в Studio One 7. но не суть....Головная боль не разберусь как собрать провода через данный кабель 3 м соеднинять эти тактовые кнопки на весь шлейф. ??? А на другом конце сам этот разем.. а потом уже к ардуино разем соединять.. Н е нахожу схему или рисунок как на весь кабель соединять кнопки паять между собой.. чтобы потом был адектавный мид сингнал от всех кнопок. Дальне понятно вс загружаешь через программу Arduino кодами. Как бы в тетради начал рисовать схему приблизительную как паять кнопки между собой на весь шлейф. а дальше полная путница полная идет. пока так грубо нарисовано.. и как на фото с интернета ориетрировался. тожу потом путаница возникает...
сам корпус ииз дерева собрать для меня не составит труда... все изучил как делать но вот бы рисунок как сорбрать сам шлейф с тактовыми кнопками.. тут я в ступоре.. я не електрик и не ижренер. сразу говорую..
Да в ютубе полно всего роликов про миди для педалей. но там в основном показуха. так внешнее мельком показывают а по пайки шлейфа по шаговго абсолютно ничего ..
Я имел в виду как собрать спаять такой шлейф. учитывая что у меня таковые 2х контактные кнопки.. 36 шт
ну у меня такая 2 контактная тактовая кнопка.. тестил через макетную плату через леонардо..миди сигнал от кнопки в студио ван идет остальное дело разобратся ка паять шлейф. с кнопками..
Чето я не понимаю ваши страдания. У вас есть 36 кнопок. Разместите их на куске фанеры, как вам нравится. . Порты устройства - 8ми-разрядные. Значит вам нужно будет задействовать 2 порта. Один на выбор столбца (то бишь режим выхода), второй на определение строки (режим входа). Математика говорит, что минимальное количество линий будет при организации матрицы 6x6 То бишь - 12 линий. 6 выходов и 6 входов. Спаяйте кнопки как на рисунке Паровоза, но по 6 на 6, И всех делов. ПС. На каждом порту останется по два свободных разряда. Это не рационально. Лучше организовать шлейф как 8х5 (13 линий). Три свободные линии порта входа можно использовать для других дел.
Так видимо... Тест ChatGPT. Матрица 8 × 5 удобнее для шлейфа: 8 линий столбцов + 5 линий строк = 13 проводников. Получаем 40 позиций, из которых используем 36, а четыре оставляем свободными. При таком назначении остаются свободными D0, D1 и D16 для других задач. Также доступны аналоговые входы A0–A5, если они не нужны для других функций. В программе строки следует настроить как INPUT_PULLUP, а столбцы сканировать поочерёдно. Для надёжной работы при одновременном нажатии нескольких кнопок можно установить диод последовательно с каждой кнопкой.
Спасибо за картинку вроде как наглядно понятно как паять.. Я изобразил наглядно на фото у себя из набора.. Как собрать шлейф.. До этого уже весь мозг сломал ... ...2 контактные кнопки.. проще чем с дачиками..дорогими.. ДВ наборе для этой елктроники вроде уже все имею. В связи работой пока все руки не доходят..
А так как говорил выше одне кнопку по тестил.. через макетку иЛеонардо. Леонардно прошита через Arduino... И теперь в студио ван там видит как миди устроство.. подключил кнопку через код.. нажимаю миди сигнал есть. .. ну а адльше я это отложил.. все мозг ломаю как собрать спаятиь шлейф. А судя по картинке вроде ясно.... ))
