Добрый день! При копировании строк var gasSensor = require('@amperka/gas-sensor').connect({ dataPin: A0, // разъём SVG heatPin: P10, // разъём GHE model: 'MQ-8' }); со страницы http://wiki.amperka.ru/js:gas-sensor#connect в поле консоли Espruino web ide появляется ошибка «Module '@amperka/gas-sensor' not found». При этом путь к библиотеке прописан в настройках правильно: Пожалуйста, помогите!) Очень нужно замерить концентрацию водорода в воздухе. Спасибо!
Большое спасибо! Игорь, подскажите пожалуйста, а как мне сделать так, чтобы датчик начал измерять концентрацию газа? Я, честно говоря, при покупке не разобрался и думал, что это будет что-то очень юзер френдли, с одной кнопкой...
Ну так, видимо, тот скрипт что Вы привели и измеряет концентрацию. Другое дело, что он там измеряет - большой вопрос. Этот датчик не слишком точен.
Хотя этот скрипт просто соединяет датчик с платой. https://github.com/amperka/espruino-modcat/blob/master/modules/@amperka/gas-sensor.js Здесь описание функций. Не смогу Вам помочь в ближайшее время - с планшета и без платы много не насоветуешь. Подождите немного - кто-нибудь появится обязательно.
Эти строки нужно копировать в правое окно и загружать код в плату. Дело в том, что при загрузке кода в плату, Espruino web ide предварительно сканирует код и ищет require(). То, что указано в require, ide ищет на удалённом сервере, скачивает оттуда и отправляет в плату вместе с основным кодом программы. Если копировать строчки в консоль (левое окно), то код сканироваться не будет, а значит библиотека не будет искаться на сервере и не скачается оттуда. Итого, Iskra просто не будет знать, что такое require('@amperka/gas-sensor'), о чём она и пишет.
Подскажите что эта за ошибка ? Код (Javascript): Uncaught Error: Function "preheat" not found! at line 10 col 11 gasSensor.preheat(function() { ^ ^
Код (C++): var MQ2 = require('@amperka/gas-sensor').connect({ dataPin: A0, // разъём SVG heatPin: P10, // разъём GHE model: 'MQ-2' }); MQ2.preheat(function() { var basePpm = MQ2.calibrate(); print('PPM base in current environment: ', basePpm); setInterval(function() { var val = MQ2.read('LPG'); print('LPG PPM =', val); }, 1000); });
Я так и не смог запустить сенсор... Помогите, пожалуйста! Я ввожу: var Sensor = { MQ8: { rLoad: 10000, rClear: 70, gas: { H2: {coef: [-1.52, 10.49], ppm: 1} // Водород } } }; Результат: Loading 143 bytes from flash... =undefined Что делать? Как мне померить концентрацию газа? Неужели это невозможно с помощью IskraJS? Вот же библиотека: https://github.com/amperka/espruino-modcat/blob/master/modules/@amperka/gas-sensor.js#L151 Что нужно-то? Почему не работает ничего?
Результат Loading 143 bytes from flash... =undefined Как раз и получается при попытке воспроизвести примеры с этой самой страницы
Кстати, на странице нет того единственного примера, который меня интересует - кода для функции readGas: read([gas]) Считывает показания сенсора и возвращает данные в PPM (parts per million, миллионных долях). Окна с кодом для нее нет: http://wiki.amperka.ru/js:gas-sensor
А какой должен быть код для функции которая просто возвращает значение и ни имеет ни каких колбеков? Такой "print('ppm =', gasSensor.read());" ?) А вот сами варианты вызова данной функции в комбинации с другими на странице есть.
Не работает у меня ни один из примеров кода, приведенных на этой странице. На все ответ один - "undefined"
