mosfet транзистор и пин ардуино, какой резистор нужен?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ban78, 11 апр 2018.
  1. mcureenab
    mcureenab Гуру
    (5 Вольт) / (220 Ом) = 0.0227272727 Ампера или у тебя на самом деле 2.2 кОм, или что то не то измерил.
    Вообще неплохо формировать привычку сначала хотя бы примерно посчитать что должно быть, а потом измерять.
  2. parovoZZ
    Мало. Такой резистор будет порождать по цепи питания помехи.
  3. ban78
    ban78 Нуб
    чтобы контролировать ток.
    Если я подключаю светодиод, я вижу как побежал ток. А тут я не вижу. Наверное надо искать в интернете что-то про то, каким током заряжается конденсатор.
  4. ban78
    ban78 Нуб
    ну да правильно.
    Мультиметр же показывает десятые... как раз и получается 0.02... значит 20мА. Пошел ставить 5кОм.
  5. ban78
    ban78 Нуб
    все, ничего не показывает.
    если по формуле, то 1мА. столько мулитеметр у меня не показывает.
    Спасибо за помощь. вот это и хотел узнать
    поставил 150Ом, показал 0.03, как раз по формуле.
  6. ban78
    ban78 Нуб
    вывод, надо ставить чтобы ток был до 40мА. Чтобы конденсатор на транзисторе быстро открывался.
    5кОм ток 1мА, транзистор будет открываться в 40 раз дольше. по идее)
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    А смысл? Зачем такие скорости?
  8. ban78
    ban78 Нуб
    не знаю))) а на ШИМ никак это не влияет?
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    От частоты ШИМ зависит и характеристик MOSFET.
  10. ban78
    ban78 Нуб
    http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3205.pdf
    а вот на этом примере какую характеристику смотреть по ШИМу?
    если не сложно.... хотя наверное лучше поискать в интернете. Уже и так на вопросы свои ответил, а тут еще и еще)
  11. ban78
    ban78 Нуб
    я так понял, что 2.2кОм в самый раз. Не думая о токе. И чтобы не было помех по питанию.
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    FIg5, Fig 6. Для прикидки. Какая частота ШИМ? Может тут и говорить не о чем. 3205 до
  13. ban78
    ban78 Нуб
    нашел, параметр "Ciss Input Capacitance" в Пф. буду разбираться что он значит
  14. parovoZZ
    На затворе? Или в истоке?
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    У МК и Ардуино ограничен общий ток питания. Если все пины начнут выдавать 40 мА, проблемы с питанием будут.
  16. ban78
    ban78 Нуб
    я не знаю какая частота шим :eek:
  17. parovoZZ
    Конденсатор открывался? Это как?
  18. parovoZZ
    Ты же сказал, что разобрался с транзисторами и тут же поришь чушь.
  19. parovoZZ
    Заодно про эффект Миллера почитай.
  20. parovoZZ
    С вами, конечно, интересно, но это уже финиш.
