MT-316-R (Provicom). А вдруг кто знает и мне повезёт.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Igor68, 20 авг 2019.
  1. Igor68
    Igor68 Гуру
    Настроил COM1 на RS232 (br=9600, db=8, par=N, sb=1) проводил испытания как с аппаратным контролем, так и без в гипертерминале под WinXP с адаптером USB<-->RS232. Да именно RS232, потому как переключатели так же задают режим и RS485/422. Документация хреновая вот эта:
    https://www.yumpu.com/en/document/r...instructions-hardware-manual-sae-stahl-gmbh/9
    Посмотреть бы на сей документ... там по RS232 можно заливать проект SPsPlusWin. Может для этого? А совсем не для BIOS по консоли?
    Хотя чёрным по белому вроде сказано - терминал.
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот найдена нормальная инструкция по железу, точнее по соединениям и прочее в PDF:
    Manual_OperatingInstruction_MT316R_336R_en_V_1_0.pdf
    понятное дело... монтаж и эксплуатация и прочие мелочи. Переключатели(DIP) выставил по ней... ноль.
    Мне бы ссылочку на документ с содержимым этого:
    может я что не так понял, но возможно в биос это опция которую надо включить? Только как? Ведь не видно ни шиша! А если видно то ни к чему! Похоже надо писать софт под DOS, который можно загрузить, что бы он по RS232 работал с терминалом и принимая команды выполнял какие-то INT-ы(прерывания BIOS) для работы с CMOS. Может уже есть такие?
    Спасибо!
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    Никто не отвечает, ни говорит ни слова. Значит MSDO + Borland C в зубы и вперёд? Читать букварь по прерываниям BIOS? И никто ничего иного не посоветует?
  4. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Мануал по General Software BIOS 4.3 - раздел 16.2 страница 504 Entering SETUP
    Вроде для входа по RS-232 надо нажать во время загрузки Ctrl-C
    Если помните внешний вид BIOS вашего прибора - похож на BIOS из этого мануала?
    Igor68 нравится это.
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    Скриншоты идентичные... вот если смотреть на первый скриншот(страница 504), то тогда я и активировал "Reset CMOS to factory defaults" (третий пункт снизу)
  6. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Мануал AMD™ Geode с General Software Embedded BIOS® 2000 - страница 2.2 The BIOS User Interface
    В двух версия BIOS есть поддержка доступа через RS232 по нажатию Ctrl-C во время прохождения теста памяти, но похоже она должна быть включена (опция Console Redirection - смотри снимок экрана на стр. 44).
  7. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Igor68, если есть возможность - какая маркировка у чипа (с символом вопроса) со стороны процессора? По моему это контроллер дисплея, но хотел бы уточнить.
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Понял! Сейчас раскручу!
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот картинка на всякий(вдруг что упущу)... пардон не едет... через диск:
    https://disk.yandex.ru/i/NQFFlffhZzoZAQ
    Курю картинки... в PDF... и читаю.
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    Далековато от дисплея.
  11. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
  12. Igor68
    Igor68 Гуру
    Я пока улетел в ступор... в том смысле, что результата нет. Пытаюсь что-то прочитать/выудить...
  13. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот вспомнил чисто визуально: там было подменю где было разрешение экрана и прочее. Вроде рядом с выбором диска... в данных описаниях что-то не встретил. Раньше до "аварии" листал ради интереса.
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    Мне пока запретили хлопотать с этим явно устаревшим устройством. Надо было мне делать фото экранов BIOS
  15. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Правильно, предприятие на это дело может столько человек/часов потратить, что дешевле два новых аппарата купить.
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    Наверное можно сказать и так... вот только вину ощущаю. Всё-таки это я в биосе установил заводские настройки. Что касается этого дисплея, то он заменён другим (на нём Windows CE, доступ к нему по VNC) вместе с ПЛК(на котором OPC UA сервер, к которому я уже осуществил доступ).
    Но жалко (можно ведь куда-нибудь прикрутить), да и погано на душе.
  17. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Бывает, может перейдёт время и всё получится!
