mx88v462 Импорт библиотеки.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Alexey Zhigalo, 19 ноя 2015.
  1. Спасибо, сам очень рад, думал уже ничего не получиться..
    Забыл про это.. И как я понял надо переименовать из "system.c" в "system.h"
    Эта библиотека от AVR Studio, надо ли ее подключать для Arduino ?
    То есть надо найти все функции в *.cpp перенести в заголовочный файл ?
    То есть от кварца ? Или от чего то другого ?
    На обоих микросхемах выводы SDA SCL идентичны.
    SDA_PIN PC4 |A4|
    SCL_PIN PC5 |A5|
    Только на Atmega163
    SDA 23 контакт
    SCL 24 контакт
    на Atmega328
    SDA 27 контакт
    SCL 28 контакт
  2. Alex19
    Alex19 Гуру
    Да.
    Тогда нет, раз Вы переходите на ардуину, я просто не глянул, что это.
    Да.
    От частоты работы микроконтролера.
    Я говорил о AVR_Initial, KEY_DEC и других KEY_.
    Это что новенькое, а Вы их считаете по номерам самой микросхемы:), немного не привычно. Обычно A4, A5 или PC4, PC5.
    Раз Вы переходите на Ардуину, библиотеку возьмем стандартную и Вам будет проще. Моя хороша когда нужна максимальная скорость. Но со стандартной больше примеров и она проще.
  3. Нет, это просто разные микросхемы, а так порт С 4 и 5
    SDA PC4
    SCL PC5
  4. Alex19
    Alex19 Гуру
    Это не просто библиотека от AVR Studio как и KEY_DEC, KEY_SET, KEY_INC. Она используются в функции MXIC_OSD_Menu.
    Код в прищепке, останется разобраться с данными портами в файле Osd.cpp функция MXIC_OSD_Menu.
    Что у Вас на этих портах, в частности PB0-PB2?
    • mx88v462_2.zip
      7,7 КБ
  5. Как я понял эта функция для вывода меню и отрисовки "прицела"..
    В принципе "прицел" мне не нужен...
    А на PB0-PB2 автор скорее всего повесил кнопки для управления "прицелом" и меню.
    Спасибо, завтра попробую, как будет, отпишусь..
  6. Увы, но дисплей на arduino не поднялся... Дисплей просто светиться белым...
  7. В Proteus подключил Atmega328 и Atmega16.
    В Atmega328 залил hex файл скомпилированным в Aruino IDE
    В Atmega16 залил hex файл, тот с которым инициализировался дисплей и вывел текст.
    Подключил осциллограф к SDA SCL обеих микроконтроллеров.
    Chanel A - желтый -> SDA Atmega328
    Chanel B - синий -> SCL Atmega328
    Chanel C - красный -> SDA Atmega16
    Chanel D - зеленый -> SCL Atmega16
    И проблема в том, что сигналы не совпадают, скважность и сам сигнал.
    Частота кварцов одинаковая, 16M
    Может не объективно, но по моему мнению сигналы совсем разные..
    Настоящего осциллографа нету что бы проверить.
      85,6 КБ
  8. Alex19
    Alex19 Гуру
    Только приехал с командировки.
    К сожалению в pdf нет описания работы с самой шиной, частота, тайминги и т.д. Попробую найти, но пока поиски не увенчались успехом.
    Частота разумеется не совпадет, но нас это не интересует.
    К примеру обычные часы DS1307 могут работать как на скорости 50Khz, так и 100Khz. Тем более, что мы сделали тест работы стандартной библиотеки, которая работает на 100Khz, если скажите частоту каналов C и D, можно запустить стандартную библиотеку на другой частоте.
    То что там используется I2C, у меня нет сомнения. Это отчетливо видно на каналах C и D. Канал B тоже в норме (просто частота выше), а вот канал A выглядит странно, кажется, что идут одинаковые байты.
    Кроме того, на форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2056992#p2056992, описан формат I2C
    Правда есть одно интересное сообщение, которое мне не понятно, как я понял речь идет о t112.
    Можно предположить, что чип не может работать на такой скорости, но мы делали тест на стандартной библиотеке.
    Осциллограф, в данном вопросе менее полезен, чем логический анализатор к примеру Saleae Logic 16. На форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2056812#p2056812 писали:
    Сейчас это не так, сохраняет все необходимое, сам пользуюсь им одни позитивные эмоции.
    Что можно сделать:
    1. Найти/купить логический анализатор. Если нет, писать работу с регистрами в UART и сравнить запись и чтение регистров.
    Если все одинаково.
    2. Можно попробовать подключить их софт реализацию I2C. Или снизить частоту стандартной библиотеки.
    Так же предлагаю, если есть TeamView и Skype, можем попробовать решить проблему вместе. В понедельник вторник, я попробую подготовить варианты, кода для анализа регистров, так же подготовлю проверку 2 варианта. Думаю, что проблема в какой-то мелочи, которую упускаем.
    Кто знает, может получится.
    UPD. Мой скайп в профиле.
    UPD2. Есть и моя ошибка, замените #include "Wire.h" на #include <Wire.h>. В последнем коде, который скидывал.
    UPD3. Продолжим
    Идея очень простая, отображать все отправленные и полученные байты. Чтобы убедится, что запись и чтение одинаковая.
    Для этого код I2C.cpp для Ардуине в прищепке. Такой же код надо сделать для Atmega16, у меня нет библиотеки UART под Atmega16, как и самой Atmega16. Гляньте в сети.
    Кода получите результаты, сохраните их в Excel разбейте по колонкам - http://sirexcel.ru/osvaivaem-excel/kak-razbit-tekst-po-stolbcam-v-excel/ и с помощью функции Если сравните данные.
    • I2C.cpp.txt
      1,2 КБ
