Почти уверен, что отвечать никто не будет, но... ...есть устройства с Linux, но на них мало ОЗУ. По ряду причин HDD на них не поставить и SWAP потому не поставить. Тут наткнулся на это: https://translated.turbopages.org/p...s-mounted-filesystem-is-not-possible-in-linux Там решение проблемы, а именно SWAP на другой машине: СЕРВЕР Setup ramfs (if needed, if not just skip to nbd) Код (Text): sudo mkdir /mnt/ram sudo mount -t tmpfs -o size=16G tmpfs /mnt/ram Config file /etc/nbd-server/config: Код (Text): [generic] user = nbd group = nbd [swap] exportname = /mnt/ram/swap copyonwrite = false prerun = truncate -s 16G /mnt/ram/swap && mkswap /mnt/ram/swap Start NBD Код (Text): sudo systemctl start nbd КЛИЕНТ: Код (Text): sudo nbd-client 192.168.1.3 -name swap /dev/nbd0 sudo swapon /dev/nbd0 Клиенты есть всё установлено, но как сделать nbd-server на роутере? Ведь именно там общий сетевой диск USB-HDD. Что за роутер?! да вот он: Код (Text): opt/home/admin # uname -a Linux RT-AC1200 3.4.113 #1 Fri Jan 4 01:37:08 PST 2019 mips GNU/Linux /opt/home/admin # df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 5.9M 5.9M 0 100% / /dev/root 5.9M 5.9M 0 100% / tmpfs 8.0K 0 8.0K 0% /dev tmpfs 2.0M 172.0K 1.8M 8% /etc tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /home tmpfs 8.0K 0 8.0K 0% /media tmpfs 8.0K 0 8.0K 0% /mnt tmpfs 24.0M 72.0K 23.9M 0% /tmp tmpfs 4.0M 188.0K 3.8M 5% /var /dev/sda1 457.4G 348.8G 108.6G 76% /media/AiDisk_a1 /dev/sda2 466.3G 320.9G 121.8G 72% /media/AiDisk_a2 /dev/sda2 466.3G 320.9G 121.8G 72% /opt /opt/home/admin # free -h total used free shared buffers cached Mem: 61904 56040 5864 0 15724 17852 -/+ buffers/cache: 22464 39440 Swap: 67580 32 67548 На него хочу установить nbd-server. Жаль, что как в Debian нельзя.
@Igor68, как я понял роутер Asus RT-AC1200 (какой hardware version?) и в версии 1 он поддерживает OpenWrt, в котором есть пакет nbd-server. Или поискать расширенную замену штатной прошивки Asuswrt-Merlin
Доброго времени суток! К сожалению могу сказать так: как то давно искал прошивку... как говориться ПАДАВАН, по рекомендациям. Роутера два, в один из них входит интернет, другой его получает по 5ГГц уже у меня. Роутеры имеют одинаковую прошивку(перепрошил),т.к. родная-заводская заставляла вручную перезагружать их два раза в сутки - зависали. по поводу opkg: есть только opkg.sh. С ipkg так же есть только ipkg.sh. Вот проба: Код (Text): /opt/home/admin # ipkg.sh update Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages ... wget: bad address 'ipkg.nslu2-linux.org' ipkg_download: ERROR: Failed to retrieve http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages, returning ipkg_update: Error downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages to /opt/lib/ipkg/lists/optware /opt/home/admin # К обоим роутерам подключены USB-HDD - поэтому всё вкусно! Доступ как я говорил к двум роутерам SSH,HTTP(S),NFS,SAMBA,FTP. Всё очень вкусно всё! Решил вот ещё NBD добавить, потому как SWAP поверх NFS я так ничего и не понял. На устройства уже установил nbd-client и появились уже: Код (Text): www-data@rpi1plus ~ $ ls /dev -l | grep nbd brw-rw---T 1 root disk 43, 0 Oct 11 17:36 nbd0 brw-rw---T 1 root disk 43, 16 Oct 11 17:36 nbd1 brw-rw---T 1 root disk 43, 160 Oct 11 17:36 nbd10 brw-rw---T 1 root disk 43, 176 Oct 11 17:36 nbd11 brw-rw---T 1 root disk 43, 192 Oct 11 17:36 nbd12 brw-rw---T 1 root disk 43, 208 Oct 11 17:36 nbd13 brw-rw---T 1 root disk 43, 224 Oct 11 17:36 nbd14 brw-rw---T 1 root disk 43, 240 Oct 11 17:36 nbd15 brw-rw---T 1 root disk 43, 32 Oct 11 17:36 nbd2 brw-rw---T 1 root disk 43, 48 Oct 11 17:36 nbd3 brw-rw---T 1 root disk 43, 64 Oct 11 17:36 nbd4 brw-rw---T 1 root disk 43, 80 Oct 11 17:36 nbd5 brw-rw---T 1 root disk 43, 96 Oct 11 17:36 nbd6 brw-rw---T 1 root disk 43, 112 Oct 11 17:36 nbd7 brw-rw---T 1 root disk 43, 128 Oct 11 17:36 nbd8 brw-rw---T 1 root disk 43, 144 Oct 11 17:36 nbd9 Нужен только сервер. Кстати побывал браузером тут:http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages и тут: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable В первом случае файл(вот отрывок): Код (Text): Package: abook Version: 0.5.6-2 Depends: ncurses, readline Section: misc Architecture: mipsel Maintainer: Brian Zhou <bzhou@users.sf.net> MD5Sum: 3d3738c7fe2d4b048e5176e1abc07df0 Size: 41546 Filename: abook_0.5.6-2_mipsel.ipk Source: http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/abook/abook-0.5.6.tar.gz Description: Abook is a text-based addressbook program designed to use with mutt mail client. Во втором случае список пакетов ****_mipsel.ipk - можно и скачать любой из них вручную, но искомого nbd-server****_mipsel.ipk нет в наличии. Кстати наткнулся на mc_4.7.5.5-1_mipsel.ipk... думаю может попробовать поставить на роутер, его там нет, типа потренироваться. А то может прошивка в этом смысле швах. Кстати /opt исходя из этого: Код (Text): /opt/home/admin # df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on rootfs 6016 6016 0 100% / /dev/root 6016 6016 0 100% / tmpfs 8 0 8 0% /dev tmpfs 2048 172 1876 8% /etc tmpfs 1024 0 1024 0% /home tmpfs 8 0 8 0% /media tmpfs 8 0 8 0% /mnt tmpfs 24576 108 24468 0% /tmp tmpfs 4096 236 3860 6% /var /dev/sda1 479628496 365735584 113892912 76% /media/AiDisk_a1 /dev/sda2 489001168 336465920 127695364 72% /media/AiDisk_a2 /dev/sda2 489001168 336465920 127695364 72% /opt на HDD
Кстати может собрать nbd-server в qemu? Да что я говорю?! Глупость! По поводу железной версии... прямо сейчас затрудняюсь сказать. По поводу OpenWrt (он у меня на dir-620 сейчас стоит) я от него без ума - шикарная система(я не про роутер). К сожалению dir-620 занят - он и подопытный, и USB питает малину первую(она приклеена к роутеру), о вся моя сеть не на RT-AC1200, а на dir-620... все лампочки и железки на нём, а вот своим WAN он подключается к моему RT-AC1200... там и диски и другая сеть - в прямом смысле. На dir-620 IP=192.168.7.0/24, а вот на RT-AC1200 IP=192.168.5.0/24. Наверное можно и на первую малину поставить USB-HDD, но они вместе с роутером dir-620 околеют.
Вот в поисковике, ну прям в Яндексе: "реализация SWAP поверх NFS". Ответ прямо на странице... И вот результат: Код (Text): root@rpi1plus:/home/httpd# free total used free shared buffers cached Mem: 380416 366396 14020 0 68836 189232 -/+ buffers/cache: 108328 272088 Swap: 102396 0 102396 root@rpi1plus:/home/httpd# free -h total used free shared buffers cached Mem: 371M 354M 16M 0B 66M 181M -/+ buffers/cache: 105M 265M Swap: 99M 0B 99M root@rpi1plus:/home/httpd# А я и не смотрел на такое... идиот! Сейчас испытываю такую полезность
Память SWAP есть, но система даже не пытается её применять: Код (Text): www-data@rpi1plus ~ $ free -h total used free shared buffers cached Mem: 371M 358M 13M 0B 20M 240M -/+ buffers/cache: 96M 275M Swap: 127M 0B 127M К сожалению...
Может системе надо сказать, что она может применять SWAP по своему усмотрению и с ограничением по времени доступа? Но как? PS: Простите! Уточняю, что это касается тех, КТО ИСПОЛЬЗУЕТ МАЛИНУ 1, а еще тех, кто успел снять каску и вылез из танка(прикол 80-х). Если что, извините! Если Вы тот, кто курит бамбук,то не обращайте внимания!
Сейчас испытываю на другом устройстве - AT91SAM9260 и для этого пересобрал ядро (в файле .config установил опцию CONFIG_SWAP=y). А то было: Код (Text): # swapon -a /home/swap swapon: /mnt/nfs/public/at91sam9260ek/swap: Function not implemented зато теперь: Код (Text): # free total used free shared buff/cache available Mem: 59136 18420 13384 412 27332 37204 Swap: 65532 0 65532 Если кто обратил внимание путь к swap: /mnt/nfs/public/at91sam9260ek/swap то есть файл swap в NFS. Вот всё, что примонтировано: Код (Text): # mount /dev/root on / type ext2 (rw,relatime,block_validity,barrier,user_xattr) devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=29464k,nr_inodes=7366,mode=755) proc on /proc type proc (rw,relatime) devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,mode=777) tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755) sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime) 192.168.5.2:/media/AiDisk_a2 on /mnt/nfs type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.5.2,mountvers=3,mountproto=tcp,local_lock=all,addr=192.168.5.2) Вот только как испытать? На плате ничего такого нет, что бы занять место в ОЗУ. Блин даже компилятор GCC собрать не смог. Блин, зато всяких Код (Text): $ python python python2 python2.7 $ lua lua luac как конь на..б плюнуть некуда.
@Igor68, посмотрел советы в интернет - народ использует петлевое устройство (loop device) для того, чтобы из примонтированного файла сделать блочное устройство. Например, https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=7720 https://superuser.com/questions/497...s-mounted-filesystem-is-not-possible-in-linux Попробовал повторить эти советы на Debian12 с OpenWrt в VirualBox - не смог настроить NFSv4, не пускает (permission denied).
Именно так (/dev/loopXX) и испытывал, и без. Много вариантов испытал. И permission denied случалось - применял и dd if=... of=... bs=XX count=XX и mkswap не запомнил (если записывать, то времени на опыты не останется). В результате есть, что есть. Вопрос теперь в том, что бы система ЗАХОТЕЛА и начала ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Кстати есть устройство с Linux, где нет поддержки SWAP. PS: А за ссылки СПАСИБО! Читаю, хоть и много похожего читал.
Код (Text): www-data@rpi1plus ~ $ cat /proc/swaps;free Filename Type Size Used Priority /dev/loop0 partition 65532 0 -1 total used free shared buffers cached Mem: 380416 346092 34324 0 48148 190004 -/+ buffers/cache: 107940 272476 Swap: 65532 0 65532 www-data@rpi1plus ~ $ cat /proc/swaps;free -h Filename Type Size Used Priority /dev/loop0 partition 65532 0 -1 total used free shared buffers cached Mem: 371M 338M 33M 0B 47M 185M -/+ buffers/cache: 105M 266M Swap: 63M 0B 63M www-data@rpi1plus ~ $ Пока как ни крутил, система не желает применять дополнительную память по NFS, хоть и имеет таковую. Испытаю позже другое устройство... PS: Может надо только NBD, а то я NFS, да NFS? Только вот беда, NBD-сервер я так и не смог поставить на роутер.
