Neoway m590, ступор и т.п.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем matic, 4 янв 2020.
  1. matic
    matic Guest
    Доброго времени суток.
    Написал (ну как написал, где-то там, где-то тут, где-то сам) программу, типа "сигнализация".
    Arduino Mega 2560r3 + куча датчиков + neoway m590. Сам m590 такой:
    Не паял. В магазине продавался уже собранный, спаянный.
    Прога робит. Отсылает смс, при превышении установленных порогов датчиков; принимает команды "отключения/включения" геркона. Принимает по смс команды и адекватно реагирует (присылает: температуру, влажность, баланс на симке, обычный текст). При получении смс от меня выводит сообщение в монитор, мол получил от владельца.
    Проблема вот в чём, иногда он как будто впадает в ступор. Может работать 5, 10, 30 минут, может больше, а потом всё...
    В чём проявляется. Мои смс не детектит (в монитор не пишет), при отправке смс от сработавшего датчика пишет ERROR. Судя по монитору он ребутнуля (MODEM:STARTUP и +PBREADY). Сам при этом прозванивается, в мониторе RING есть. Подключил через uart, ждал час пока поймает ступор и напишет стартап и реди. Отправлял at+cmgs="+7нмер телефона". Ентер и ctrl+z, так же пишет ERROR (при первом подключении всё отсылал)
    1) Почему не детектит мои смс, а при отправке пишет "ERROR", хотя до ступора работает нормально?
    2) Можно его подопнуть (командами ребутнуть) если поймал ступор?
    P.S.: Извеняюсь за нубство(возможно), но сил моих больше нет
  2. parovoZZ
    Сбрасывай питание через ключ от МК.
  3. matic
    matic Guest
    if (mySerial.available()) {Serial.println("-------------------Трассер начало");          //Если есть данные от GSM модуля
        comm=0;val="";delay(200);//Обнуляем переменную команд и строку val. Подождём, чтобы строка успела попасть в порт целиком раньше чем будет считана
        while (mySerial.available()) {      //Cохраняем входную строку в переменную val
                  soobshenie = mySerial.read();   //Читаем символы сообщения
                  val += char(soobshenie);  //Cобираем принятые символы в строку
                  delay(10);
                                    }TimePrint();Serial.println(val);//ТРАССИРОВКА СООБЩЕНИЙ
                                    Serial.println("-------------------Трассер Конец");
                                    if (val.indexOf("ERROR") > -1) {String valiferr=val;//Если модем сообщил ошибку, помещаем сообщение в временную переменную
        errmodem();//Функция перезагрузки модема
        val=valiferr;
    Т.е. в функции ребута модема errmoedm() (которая пока что пуста)?
    Думал копать в сторону Arduino и юзал ребут двумя способами, один из которых watchdog, но оба варианта не помогли.
    Можно подробнее, пожалуйста?
  4. Airbus
  5. matic
    matic Guest
    Благодарю за ответ. Видел, читал, дело в том, что у меня на m590 нету пина boot и как следствие не могу использовать функции включения/выключения. Плата немного другая (на видео как у меня, но не пойму откуда идут провода с модема и куда). У меня есть пины I, T, R, U, K,G, которые расписали на одном сайте как:
    I — При поступлении входящего вызова на линии появляются импульсы с низким логическим уровнем длительностью 30 мс
    T — TX
    R — RX
    U — + напряжение питания 3,3 – 4,5В
    K — Включение модуля при соединении с землей
    G — Земля
    Как там написано пины K и G замкнуты джампером, без этого не стартует.
    И ещё, по ссылке, в коде, ожидание включения - команда +PBREADY, которая у меня в мотниторе Arduino и отдельно в Terminal'е v1.9b показывалась после MODEM:STARTUP, но дело в том что модем как будто висит. Звонок идёт, AT команда идёт, но не отправка, не принятие смс не происходит. При отправке только ERROR.
  6. parovoZZ
    а это не оно
  7. matic
    matic Guest
    Хотите сказать что K - это и есть boot? И тогда получается можно использовать код выше через пин K подключенный к arduino?
    Ладно, но тогда, даже если сбросить модем, он будет говорить MODEM:STARTUP и +PBREADY и так же не реагировать (т.к. отдельно отключал его питание и включал обратно, результат - 0)
