Nextion+arduino написание функции, возвращающей .val компонента
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Avo, 6 апр 2020.
  1. Avo
    Avo Нуб
    Здравствуйте!
    Нужна помощь, оплачиваемая.
    Необходимо написать и вставить в представленный скетч функцию, которая возвращала бы значение .val переменной в дисплее Nextion в Arduino (не применяя библиотеки типа nextion.h). При этом, крайне желательно,
    чтоб используемый код был максимально приближен к http://arduino.ru/Reference и был дополнен подробными коментариями.
    Сама программа:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial MySerial(8,9);
    String command_from_Nextion;
    int x=0;
    int y=0;
    int getval(String component)      //функция, которая, собственно, и нужна
    MySerial.begin(9600);
    if (MySerial.available())
          char y;
          y = MySerial.read();
          command_from_Nextion += y;
          if (y == 0x0f)
                if(command_from_Nextion.indexOf("p0b2v1") >= 0)
                         x=getval(set_page.var1.val);
                         Serial.println(x);
                         y=getval(set_page.var2.val);
                         Serial.println(y);
    Так же будет прикреплён файл для Nextion
    P.S. Основная профессия не связана с программирование. Arduino использую только как дополнение к хобби. В данном случае создаю устройство, которое с дисплея Nextion управляет несколькими шаговыми двигателями, пищалкой и т.д. Все получается, но вот как получить значение переменных из дисплея не могу несколько дней уже разобраться. Данный форум прочитал, в т.ч.примеры ИгоряК видел, но понять их не позволяет уровень программирования.
    Когда-то делал нечто подобное с использованием библиотеки, но сейчас такой вариант не подходит.
    Дабы не нарваться на гнев местных Гуру (чаще всего, кстати, обоснованный) сразу пишу в комерческий раздел форума.
    Оплата наиболее предпочтительна через Сбербанк-Online или пополнение мобильного телефона.
    Спасибо!
    • valNex.zip
      6,1 КБ
  2. vvr
    vvr Инженерище
    а чем библиотеки не угодили ?
  3. Avo
    Avo Нуб
    Библиотека слишком много места занимает. Nextion-master почти 10 % памяти.
    Да и всё остальное удалось реализовать без библиотеки (изменение каких-либо параметров, переход на другую страницу (используется один раз), движение шагового двигателя пока нажата кнопка и остановка при отпускании и т.д.). Думал и со считыванием .val переменной разберусь, но не вышло(((
    Так что очень нужна помощь!
