nRF24L01+ : побеждаем модуль.
  1. MaksOne
    MaksOne Нерд
    Timing я конечно же прописывал в начале скетча unsignet long.
    Приемник принимает. Если менять передаваемую переменную "data" в передающем скетче и загружать в дyину, то приемник принимает и отображает новую переменную. Т.е. приемник работает постоянно и слушает, что ему передают, и его перезагружать не нужно.
    Паузу для радиоузла отдавать надо, но как тогда объяснить, что, если передатчик лупит информацию в эфир с задержкой delay(10), то всё отлично. А когда требуется разовая отправка информации, например, по нажатию кнопки, то ничего не происходит? Ведь в таких случаях у "радиоузла" времени для этой самой подстройки просто валом. Мы ведь не моментально после включения передатчика жмём на эту самую кнопку. Я пробовал и в разовой отправке данных по флагу добавлять delay(10) после radio.write, но это ни к чему не приводит. Да и никто никаких задержек не ставит после отправки, сколько скетчей я изучал.
  2. MaksOne
    MaksOne Нерд
    Очень странная вещь. Два комплекта. Абсолютно идентичных. Подключение двух одинаковых NRF идентичное. В обоих скетчах объект radio прописан одинаково:
    RF24 radio(9, 10);
    Результат - проблема, описанная мною выше.
    При очередном тесте системы случайно в передающем скетче прописал объект radio на выводы (7, 10) вместо (9, 10) ииии... О, чудо! Всё заработало! Хотя выводы CE и SS на передающей стороне подключены именно на 9 и 10 пины! Думал, может ошибся, но перепроверил всё десять раз - нет ошибки. 9 и 10 пин.
    Попробовал на приемнике прописать объект так же на 7,10 пины вместо 9,10 - и всё, связь опять теряется.
    Чертовщина какая-то :confused: но, главное, заработало. Хоть и через одно место и совершенно непонятно, почему именно так
  3. MaksOne
    MaksOne Нерд
    Столкнулся с еще одной неясной ситуацией. При работе с ардуино уно модуль nRF работает на передачу как часы. Стоит подключить модуль к ардуино нано (проверял на нескольких платах, результат одинаковый) - как всё глохнет, но начинает работать только после прикосновения пальцем сразу двух контактов на ардуине - D9 и D10, подключенных к контактам CE и CSN на модуле. Проверял на нескольких платах NANO - результат один и тот же. Может кто подсказать, что за напасть?
    UPD: Решил эту проблему включением резистора 10К между D9 и D10 прямо на плате NANO.
    С чем это связано - неясно. Чем больше работаю с модулями - тем больше удивляюсь
  4. swc
    swc Гик
    Видео про NRF. Может кому пригодится. ==
    Un_ka, ИгорьК и Антон336699 нравится это.
  5. Отличное видео, особенно понравилось то, как автор подошел. Всегда знал что NRF это хорошие модули.
  6. ИгорьК
    Спасибо за видео. Со середины уже не смеялся а ржал. Досмотреть не смог, просто промотал на конец.
  7. parovoZZ
    в чём это проявляется?
  8. работают нормально, мне нравятся, все стабильно. А вот приборчик для проверки антенн давно хочу прикупить.
  9. parovoZZ
    тоже самое можно сказать про любые другие модули)
    DetSimen и ИгорьК нравится это.
  10. может потому что это первые радио модули с которыми работал, и много воспоминаний о том как разбирался с ними,
    короче ностальгия..........
  11. b707
    странно, у меня все так же - первое радио, долго разбирался... однако как вывод - считаю что нрф24 это полный треш :)
  12. Треш начинается если использовать плохие модули или плохие антенны, дешевые модули это лотерея, причем как мне кажется, нет вины самих чипов, там что то в схематехнике платы косячит. Есть модули открытые под антенну, там может косячить как сам модуль, так и антенна, тоже лотерея. А если покупать нормальные модули и с экранированием, и нормальные антенны (но их все равно желательно проверять прибором) то все будет работать нормально. У меня один дешевый модуль с антенной на плате, живет уже вместе с ардуиной нано на улице лет 7-8, и ни чего, передает температуру и влажность на приемник расположенный дома. А зимой у нас и под -45 морозы давят, но в среднем -35
  13. swc
    swc Гик
    Насчет хороших модулей и нехороших. Позволю себе (на основе собственного опыта) утверждать, что нехороших, плохих китайских, поддельных модулей и т.д. не существует. Все модули - отличные. Через мои руки прошла не одна сотня различных модулей на базе NRF24. Никаких глюков.
    Примечание: глюки появлялись исключительно только при работе с Ардуиной, библиотекой NRF24 и сопутствующих танцах с бубнами.
    Считаю, что негативное мнение об этих замечательных модулях существует исключительно в среде Ардуинщиков на основе своего не всегда удачного опыта работы с ними в среде Ардуино.
  14. parovoZZ
    и все на 10 км бьют?
    поддельных нет. А отбраковки - навалом
  15. Airbus
    Не верю!
  16. не скажу что через меня прошло много модулей, но брак попадался. Были самые простые модули, с антенной на плате, из 6 модулей, один работал только если взяться рукой за антенну, ну тут явно не в программной части дело, возможно что сам чип живой, а косяк в плате. Был такой же модуль с антенной, причем замена антенны не помогала, держишься за антенну, принимает данные, отпускаешь, перестает.
  17. swc
    swc Гик
    Если считать отбраковкой криво припаянные разъемы антенны - тогда много. Каждый второй. Но работают, как положено.
    Почему все на 10 км? Сколько положено и процентов 100 сверху.
  18. swc
    swc Гик
    Проверяли на Ардуино?
  19. и STM32, библиотеку сам делал
    PS: с STM работаю в Visual Studio
  20. parovoZZ
    нет, отбраковка идёт с фабрики. Для микросхем средней сложности отбраковка условно-примерно составляет три годных микросхемы на сто заложенных. У микропроцессоров/микроконтроллеров всё ещё хуже. Поэтому мы видим такое богатство в их номенклатуре. В микросхемах аналоговой схемотехники можно встретить такое понятие, как grade. Это всё оттуда же.
