nRF24L01+ : побеждаем модуль.
  1. geher
    geher Гуру
    Точно. Пропустил. Адреса труб разные.
    Пишет в одну трубу, а читает совсем из другой.
  2. AlR46
    AlR46 Нуб
    Поиграл скоротью, не помогло.
    getPayloadSize - это я уже искал всякие причины, подумал может размеры буферов разные.
    За 250кб спасибо, не разглядел, что это поддерживают только модули с +
    В смысле адреса труб разные? Я пробовал сделать так.
    На передатчике
    radio.openWritingPipe(pipe00);
    На приемнике
    radio.openReadingPipe(1,pipe00);
    Все равно не запустилось :( или там надо как то по другому.
    Попробовал команду radio.printDetails(); Она каждый раз разные данные выдает, это нормально?
  3. zaynus
    zaynus Нерд
    посмотрите что пишет radio.printDetails()(соответствует ли информация настройкам и меняется ли при изменении настроек( например скорости, это поможет выяснить что передатчик подключен и работает)
    Проверьте сетап модулей(примерно такой, измените настройки pipe под свой скетч)
    radio.begin();
      radio.setRetries(15, 15);
      radio.setChannel(120);
      radio.setPayloadSize(32);//
      radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
      radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
      radio.openReadingPipe(1, pipe1);
      //radio.openWritingPipe(pipes[0]);
      radio.startListening();
      radio.enableAckPayload();
      radio.powerUp();
    Трубы прописаны правильно , если передатчик пишет в radio.openWritingPipe(pipe00);
    то приемник должен читать из нее.
    print.Details должна выдавать одинаковую информацию при каждом запуске.
    На стр. 16 есть скрины print.Details при подключенном модуле и при отключенном.
    Конденсатор на 100 мкф может не успевать заряжаться до старта модуля
  4. AlR46
    AlR46 Нуб
    Попробовал, что вы сказали, поменять настройки. Пофигу, выдает случайные данные комкандой ptintDetails.
    Кондеров на 1-2 мкф нема, магазы закрыты. Подрубил БП от компа и взял с него 3.3в, результат такой же.
    Кучу библиотек перепробовал, даже специально для DUE нашел ссылку(на библиотеку в сети) в файле RF24.h.
    Ладно когда с ЖК бился, там китаезы напутали и не тот контроллер указали. А тут что можно напутать?
  5. zaynus
    zaynus Нерд
    У меня заводится от уно безо всяких кондеров.
    С библиотекой http://maniacbug.github.io/RF24/classRF24.html на дуе тоже.
    Немного выше в ветке человек не мог запустить из-за питания, пробовал множество внешних источников, пока наконец не запустил от "встроенных" 3,3в.
    Prindetails выводит всегда по разному или сообщения иногда повторяются?
    Поставьте скорость 2 мБит, будет ли Prindetails ее показывать на первый раз или на второй.
    Модуль где брали? Есть модули несовместимые с nrf но там другой чип.
    Как я понял у Вас 2 девайса, хоть один из них запускается корректно?
    Можно попробовать скетч scanner из библиотеки, хоть на одной заведется?
  6. AlR46
    AlR46 Нуб
    Вот такое вот получается с одной из библиотек. Остальные сканировать не могут и каждый раз выводят разную инфу о модуле. Сам модуль как на фотке точно такой же, 2 брал у наших продовцов(думал что китайские потерялись) и еще 4 у китаез.
    Может я что не так подключил. В скетче вот такие настройки CE и SCN туда и отправил.
    RF24 radio(9,10)
    Все остальное подключал к аппаратному SPI в центре дуино.
  7. zaynus
    zaynus Нерд
    Верно, на iscp выведены шина spi, только там питания 3.3в нету.
    CE_PIN 9 CSN_PIN 10
    Сканер показывает, значит по идее модуль завелся(так на всех модулях?)
    Интересно у Вас prindeails datarate показывает(все модули так?)
    У меня последние строчки выглядят так:
    Библиотека http://maniacbug.github.io/RF24/classRF24.html ?
    Попробуйте мою такую же .
    Там есть модифицированный сканер(2)
  8. AlR46
    AlR46 Нуб
    RF24/examples/scanner/
    Scanning all available frequencies...Scan completed.
    023 (2423Mhz): 03 - ***
    024 (2424Mhz): 05 - *****
    025 (2425Mhz): 07 - *******
    026 (2426Mhz): 05 - *****
    027 (2427Mhz): 05 - *****
    028 (2428Mhz): 05 - *****
    029 (2429Mhz): 08 - ********
    030 (2430Mhz): 05 - *****
    031 (2431Mhz): 05 - *****
    032 (2432Mhz): 05 - *****
    033 (2433Mhz): 05 - *****
    034 (2434Mhz): 05 - *****
    035 (2435Mhz): 05 - *****
    036 (2436Mhz): 05 - *****
    037 (2437Mhz): 07 - *******
    038 (2438Mhz): 05 - *****
    039 (2439Mhz): 05 - *****
    041 (2441Mhz): 03 - ***
    теперь выдает такую картинку
    RF24/examples/GettingStarted/
    Pong back
    *** PRESS 'T' to begin transmitting to the other node
    STATUS = 0x0e RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0
    S q = 0xffffffffff 0xf0f0f0f0d2
    S ~ = 0xc3 0xc4 0xc5 0xc6
    S ‹ = 0xe7e7e7e7e7
    S “ = 0x20 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00
    S ћ = 0x00
    S ¤ = 0x03
    S ® = 0x4c
    S ґ = 0x07
    S Ѕ = 0x0f
    S Д = 0x00 0x06
    Data Rate = S
    Model = S
    CRC Length = S
    PA Power = S
    Чем дальше, тем веселее. Уверен когда разберусь, вся соль окажется в какой нить мелочи.
    На всех модулях одинаково.
    А у вас какая версия IDE? Может компилируется криво?
  9. zaynus
    zaynus Нерд
    1.5.6-r2
  10. zaynus
    zaynus Нерд
    сканер вроде правильно показывает, значит модуль работает
  11. AlR46
    AlR46 Нуб
    Полтергейст. :confused:Все заработало с кондером на 100 мкф и 16в и 0.47 мкф 50в и без кондера.
    Единственного, что сделал, это... а просто решил по второму кругу все библиотеки проверить и заработала это с пол тычка
    https://github.com/mcrosson/RF24/tree/due
    На опросе detailPrint() показывает такую же странную вещь, буквы S вместа данных в последних 4 строках.
    вот уже ~700 строк и ни одного пропуска пинга. Вот не даром говорят у админа должен быть хороший бубен.
  12. Stanik
    Stanik Нуб
    Проблема решилась. Был бракованный соединительный проводок с ардуины)
  13. Lagvin
    Lagvin Нерд
    подскажите как работает эта функция radio.setRetries(15, 15);
  14. zaynus
    zaynus Нерд
    первая кол-во повторов отправки сообщения при неудачной доставке
    вторая временная пауза между повторами
    вродь так
  15. Lagvin
    Lagvin Нерд
    Это понятно, попробую по другому
    Есть: А приемник, В передатчик и С премопередатчик(так нужно для проекта)
    Как работает: "В" посылает сигнал для "А" и вдруг на пути "китайцы построили стену" (и тут начинаются попытки соединения (15,15)). Как "В" понимает что он соединился с А ? (тут если можно подробнее)
    Мне нужно:Если через определенное количество попыток В не соединился с А, он посылает посылку на С, а С в свою очередь принимает(потому,что она всегда рядом) и СМСит по GSM
    Здесь очень важна экономия электропитания, т.к. все на батарейках.
  16. zaynus
    zaynus Нерд
    у А есть функция autoAsk, которой он посылает ответ на принятую посылку,
    в качестве бонуса автоответом можно пересылать свои данные.
    В качестве функции включающей режим передачи С можно использовать ответ из функции radio.whatHappened
    (есть в примере pingpair irq библиотеки rf24)
    насчет экономии питания сам не пробовал, однако у трансивера есть режим powerDown.
    Lagvin нравится это.
  17. geher
    geher Гуру
    Насколько я понимаю (могу ошибаться, но наличие некоторых функций на это все-таки намекает), в самом NRF24 заложен помехоустойчивый протокол обмена с подтверждением приема, т.е. передатчик узнает об отсутствии приема по отсутствию ответной квитанции о приеме, которая вне устройства никак не видна. отследить неуспешную отправку можно по результату, возвращаемому функцией передачи.
    С экономией электроэнергии проще, но только на передатчике. Приемник должен слушать эфир постоянно, или придется вводить расписание сеансов обмена (окна, в течении которых приемник слушает эфир) и постоянно синхронизировать время приемника и передатчика.
    powerDown глушит и приемник, и передатчик.
    В библиотеке mirf (но, возможно, не во всех ее версиях) есть функции, которые включают приемник и передатчик избирательно: powerUpTx, powerUpRx.
    Не знаю как оно работает, и зачем оно вообще нужно, поскольку выключаются приемник и передатчик только общим powerDown (раздельного не нашел).
  18. Lagvin
    Lagvin Нерд
    Спасибо всем!
  19. AlexVS
    AlexVS Гик
    Я пробовал запитать NRF24 от цифрового вывода Ардуины, т.е. управляя состоянием вывода - подаем или отключаем питание радиомодуля, работает без проблем.
  20. zaynus
    zaynus Нерд
    а как же 3.3 вольта, понижали?
    или дуина 3х вольтовая?
