Ntc термистор измерение температуры
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Yerabdi, 5 янв 2020.
  1. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Здравствуйте всем, есть NTC термистор который при 20гр имеет 2,5кОм а при 100гр 50 Ом.Может есть какая та формула
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Есть.
  3. NikitOS
    Q = cmΔt пойдет?
    Yerabdi и vvr нравится это.
  4. parovoZZ
  5. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    c и m откуда берутся значения?
  6. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Блин, это ж формула из школьного учебника, человек пошутил!
    Возьми даташит на свой термистор и почитай, там всё написано.
    DetSimen и NikitOS нравится это.
  7. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Классика алгебры - полиномы. Две известные точки позволяют решить полином первого порядка - вида
    Y = A * х^0 + B * x^1 = A * 1 + B * x = A + B * x. Остается найти неизвестные коэффициенты А и В.
    Имеем две точки :
    2500ом = A + B*20гр
    50ом = A + B*100гр
    Решаем задачку из четвертого класса и получаем формулу
    Yом = 3112,5ом - 30,625ом/гр * Хгр
    Всё. По известному сопротивлению можем вычислять температуру
    Хгр = (3112,5ом - Yом) / 30,625ом/гр
    Жаль что такие полезные в жизни метОды в школе не показывают. Ученик 4-го класса вполне способен усвоить без излишних подробностей.
    ПС. Отрицательный температурный коэффициент (-30,625ом/гр) как раз и подтверждает про NTC.
  8. vvr
    vvr Инженерище
    а не сведущие умники используют формулы всяких Стейнхартов для перевода сопротивления термистора в температуру.
    и нафига спрашивается, когда можно всё по двум непонятным измерениям сделать...
  9. Ariadna-on-Line
    Может и правильно делают. Сопротивление термистора совсем не обязательно что меняется линейно, как в решении выше. Наверняка с "примесью" парабол-гипербол. Но имея только две точки - невозможно получить формулу точнее - в виде полинома второго порядка, то есть вида -
    Y = A + B * x + C * x^2 . Для этого нужны минимум три точки.
  10. parovoZZ
    Читайте ГОСТ 28826—90 (МЭК 696-81) - там всё есть.
