Ntc термистор измерение температуры
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Yerabdi, 25 дек 2021.
  1. akl
    akl Гуру
    ты для начала объясни как ты измеряешь сопротивление. потому что таблицу желательно соотносить с исходными данными чтобы быстрее было
  2. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Подтяжка 10КОм стоит на 5В,сам термистор идёт к минусу
  3. akl
    akl Гуру
    вот так в экселе можно находить функцию по градуировке и делать таблицу по этой функции.
    но этого недостаточно - нужно чтобы была таблица была массивом из температур, а значения АЦП быстро пересчитывались в индекс таблицы
    Рокки1945 нравится это.
  4. akl
    akl Гуру
    ну дак сделай градуировку - сколько единиц АЦП получается при разных температурах
    или просто объясни по какой формуле пересчитываешь единицы АЦП в сопротивление
  5. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Х=ацп*1023/5
  6. akl
    akl Гуру
    с таким подсчетом получается на температурах больше 50 градусов уже цена деления градусов 10
    то есть АЦП=2 это 100 градусов, АЦП=3 это 90 градусво, АЦП=4 это 80 градусов и т.д. точность так себе
  7. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    при 100гр у меня сопротивление 673Ом. В порт поступает 0,32В по этой формуле Х=ацп*1023/5 выходит 65
  8. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Вот схема подключения термистора
      13,9 КБ
  9. akl
    akl Гуру
    всё зря считал потому что непонятно как сопротивление считается
  10. akl
    akl Гуру
    чего? ты можешь нормально написать - "ацп" это что?
    и что такое "Х"?
    а 65 - это попугаев?
  11. akl
    akl Гуру
    если Х - это вольты, то почему на вопрос как считается сопротивление ты пишешь формулу, которая считает вольты?
  12. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Не пойму зачем считать сопротивление если уже есть градировочная таблица где уже указывается все.
    Меня интересует расчет температуры зависимости от ацп
  13. akl
    akl Гуру
    зачем вообще посылать в порт вольты, а потом из них обратно пересчитывать в ацп, если можно сразу посылать ацп
    и какой вообще смысл в вольтах если нужно измерять омы?
  14. akl
    akl Гуру
    етить. а как ты применишь таблицу, в которой написано это сопротивление, если не посчитаешь сопротивление?
    в твоей таблице нет никаких вольт и никакого ацп - там только омы и градусы.
  15. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    в таблицу можно написать температуру а значения ацп я сам вручную посчитаю поставлю в таблицу.
    Главная задача как считать с таблицы есть ли есть два параметра которые соответствует ацп к температуре
  16. parovoZZ
    Так и заноси в таблицу значения АЦП. На кой лишние пересчеты?
  17. parovoZZ
    Да и 8 бит для температуры как-то маловато.
  18. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    С таблицы как тогда находим сответсвующего значения ацп.Пробовал через цикл for долго придется считать
  19. akl
    akl Гуру
    во таблица вроде так должно быть
    int tempArr[]={
    117,112,107,103,99,96,93,90,87,85,
    82,80,78,76,74,72,70,68,67,65,64,
    62,61,59,58,57,56,54,53,52,51,50,
    49,48,46,45,44,43,43,42,41,40,39,
    38,37,36,35,35,34,33,32,31,31,30,
    29,28,28,27,26,25,25,24,23,23,22,
    21,21,20,19,19,18,17,17,16,15,15,
    14,14,13,12,12,11,10,10,9,9,8,
    7,7,6,6,5,5,4,3,3,2,2,
    1,0,0,-1,-1,-2,-2,-3,-4,-4,-5,
    -5,-6,-6,-7,-8,-8,-9,-9,-10,-11,-11,
    -12,-12,-13,-13,-14,-15,-15,-16,-16,-17,-18,
    -18,-19,-20,-20,-21,-21,-22,-23,-23,-24,-25,
    вот так применять
    int adc=analogRead(pin);
    adc-=40;
    adc/=5;
    if(adc>=0 && adc<sizeof(tempArr)){
        int temp = tempArr[adc];
    Yerabdi нравится это.
  20. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Можете обяснить откуда был взять adc-=40; 40?
