P-канальный мосфет и небольшая разница в напряжениях
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Unikolai, 19 фев 2020.
  1. Unikolai
    Unikolai Гик
    Блин, дак где правда то...
  2. parovoZZ
    дальнейший разговор без схемы невозможен.
    Если коммутируемое напряжение превышает напряжение коммутатора, то есть риск не закрытия транзистора. В таком случае ставится драйвер.
    Я в принципе не понимаю - если необходимо коммутировать несколько десятков миллиампер, почему-бы не поставить биполярный транзистор?
    Вот здесь
    http://forum.amperka.ru/threads/Сенсорная-кнопка-на-стекле-dashkova-und-parovozz.18103/
    я поставил верхний интегральный ключ и, как говорится, не парился)
  3. Unikolai
    Unikolai Гик
    какая схема то? почему не достаточно того, что я кидал? там нарисован ключ, нарисованы напряжения, разве этого недостаточно? Получается, что таки правы ты люди, что подключают это все через биполярный транзистор
  4. Unikolai
    Unikolai Гик
    хорошо, можно ли подтянуть затвор pnp транзистора к земле через полевой npn транзистор?
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Законы квантовой электродинамики в действии.
      38,5 КБ
  6. Unikolai
    Unikolai Гик
    будет он светиться, просто не так ярко
  7. Unikolai
    Unikolai Гик
    Или в данном случае транзистор все равно не закроется полностью, так как хоть и минимальное, но падение напряжения на N-канале все равно будет?
  8. akl
    akl Гуру
    зачем к земле то? чтобы закрыть надо к питанию подтягивать
    вот так например
  9. parovoZZ
    электрическая принципиальная
    это картинка из мурзилки, а не схема.
    Картинка тоже из мурзилки?
    https://www.terraelectronica.ru/pdf...%2Fwww.farnell.com%2Fdatasheets%2F2068424.pdf
    https://www.terraelectronica.ru/pdf...%2Fwww.farnell.com%2Fdatasheets%2F1911499.pdf
  10. parovoZZ
    у pnp транзистора (биполярного) отсутствует затвор.
  11. Unikolai
    Unikolai Гик
    ну в случае выше получается же ка(вроде бы) то что когда н канальный мосфет мы выключаем (соединяем затвор землю), то разрывается цепочка и затвор п канала у нас подтягивается только к плюсу коммутируемого напряжения, соответственно он точно должен закрыться
  12. Unikolai
    Unikolai Гик
    вы меня мурыжили сутки с тем, что работать не может, хотя akl пришел и сразу написал, что это невозможно по тем материалам, что я уже скидывал, на вопрос мне уже ответили, спасибо
  13. parovoZZ
    только не N-канальный, а P.
    а это что за зверь?
  14. Unikolai
    Unikolai Гик
    я так то про полевой писал, можете докапаться до того, что я не уточнил, что это полевой, хотя очевидно, что в любом случае окончательным в цепи коммутации будет мосфет
  15. Unikolai
    Unikolai Гик
    ну так то N-канал
  16. parovoZZ
    откуда он взялся, если на всех схемах в данной теме P канальники?
    Я почему и прошу схему, которая полностью отражает действительность, а не вырванные из яндекса картинки.
    а я как должен догадаться, если в предложении такой набор слов.
  17. Unikolai
    Unikolai Гик
    после 40 сообщения обсуждается вообще другое, так как 40 сообщение было ответом на вопрос, который был поставлен в первом сообщении данной темы
  18. Unikolai
    Unikolai Гик
    вот и схему скидывал где даже подписано, где п канал а где н
  19. Ariadna-on-Line
    Нет отдельных цветов (колоров). Есть диапазон. Соответственно и светодиоды разных оттенков. Светлоголубые (сине-зеленые) вполне в духе Поднебесной - естественно будут иметь напряжение ниже чисто-синих. Нет спора.
  20. akl
    akl Гуру
    вот например есть простенький онлайн-симулятор, покрути там чтобы понять принцип
    просто мосфет
    http://tinyurl.com/urjh3nn
    мосфет с драйвером на биполярном транзисторе
    http://tinyurl.com/wye2p4x
    справа ползунок "напряжение" меняет напряжение левой "батарейки"
