pinMode(2, OUTPUT/INPUT);
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем echech, 4 дек 2014.
  1. echech
    echech Нуб
    Добрый вечер!
    Помогите с кодом arduino.
    Мне необходимо установить 1-цу на пин(digitalWrite(2, HIGH)) и потом считать с этой же ноги(digitalRead(2)).
    Я так понимаю что мне надо в setup как-то установить pinMode(2, OUTPUT); и pinMode(2, INPUT); - как это можно сделать?
  2. ANV
    ANV Гуру
    Что вы подключаете к этому пину?
  3. echech
    echech Нуб
    На этот(и еще 7) подключено 2-е микросхемы 74HC573 - одна как выход другая как вход.
    Просто чтоб не описывать всю картину, я решил обойтись описанием на один пин:)
  4. vvr
    vvr Инженерище
    Ну и как в цикле будет понятно, сейчас допустим выход, а потом вход?
  5. ANV
    ANV Гуру
    Вот в loop и будете переопределять что вам сейчас надо сделать - читать или писать. Только забывайте вовремя OE дергать у 573, а то за новой Адруиной бежать.
  6. echech
    echech Нуб
    1. "Только забывайте вовремя OE дергать у 573" - я надеюсь что "забывайте" - опечатка)
    2. Что может с Адруиной случится, если как-то не так дергать ОЕ?
    3. Я правильно все понимаю по поводу переопределения IO в loop-e?
    Пример:
    pinMode(2, OUTPUT);
    void loop(){
    pinMode(2, INPUT);
    digitalRead(2);
  7. ANV
    ANV Гуру
    1. Да, опечатка.
    2. Пример - пин контроллера на выход, установлен лог 0, у 573 на выходе лог 1 и ОЕ. При этом будет сквозняк с +5 через выходной верхний транзистор 573 и нижний у контроллера на землю. Я бы тут как на победителя ставил на 573
    3. Нет, не правильно. Где обратно перевод пина на выход? Где ОЕ? Чтобы не накосячить - сделайте отдельную функцию на запись, в которой будет дергаться в правильном порядке ОЕ, выставляться на выход, а потом ОЕ сниматься.
    Megakoteyka нравится это.
  8. echech
    echech Нуб
    1.jpg Вот моя "примерная" схема. OE у меня сидит на земле, вы не могли напутать ОЕ с LE?
  9. ANV
    ANV Гуру
    1. Это схема для геноцида микросхем, я ничего не напутал
    2. Уважайте других людей. Используйте программы для рисования схематики, а не paint и используйте УГО с расписанными выводами. Схему можно смотреть только одним глазом в даташит на 573, вторым на Вашу схему.
    3. Глядя на свою схему расскажите пожалуйста как будет выбираться с какой микросхемы прочитать данные - с верхней правой или верхней левой 573?
  10. ANV
    ANV Гуру
    echech нравится это.
  11. echech
    echech Нуб
