Radiosan-v2 Интернет радио за 3$
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Alex666, 28 окт 2018.
  1. JIMSONWEED
    JIMSONWEED Нерд
    Приветствую! А нет планов сделать версию с внешним i2s DAC-ом? А то с выхода ШИМ очень много треска и помех.
  2. Airbus
  3. Alex666
    Alex666 Гик
    Фильтры паяй и будет счастье.
    Airbus нравится это.
  4. Airbus
    Батерворта.
  5. JIMSONWEED
    JIMSONWEED Нерд
    Паял, единственное немного номиналы отличались, операционники NE5532 и резисторы близкие но не индентичны. Звук стал по-приятнее но помехи никуда не делись.
  6. JIMSONWEED
    JIMSONWEED Нерд
    Все это есть, мне интересно выжать максимум из esp8266.
  7. Airbus
    А там и есть максимум.С ЦАПом на TDA1387.Страница 6 и дальше.Круче не бывает.Я во всяком случае не видел.Опять не то?
  8. JIMSONWEED
    JIMSONWEED Нерд
    Круче с vs1053 но тоже не предел. Потоки с flac и wma, karadio не может, хотя vs1053 судя по даташиту должна. У меня, на трёх досках с разными ревизиями vs1053, не запустился flac, а wma karadio32 даже не парсит.
  9. JIMSONWEED
    JIMSONWEED Нерд
    Radiosan v2 по моим наблюдениям работает по-стабильнее с мобильным интернетом, видимо буфер больше. И переключение станций мгновенное. Если бы кто-нибудь прикрутил psram к esp8266 хотя наслышан о проблемах с DMA у esp8266.
  10. Alex666
    Alex666 Гик
    перетри флеш перед записью новой версии
    часто помехи возникают от того что питание идет по аудио кабелю.
    используйте отдельный источник питания.
  11. JIMSONWEED
    JIMSONWEED Нерд
    Заметил, что разные ревизии esp-01 шумят по-разному. Попробую еще прошить esp-12f для пробы.
  12. 8530
    8530 Нуб
    Всім привіт! Зібрав і я собі таке радіо. Дякую тобі автор!
    Збирав на ESP-01, звук ідеальний. З RX прямо на вихід. Але якщо виключив вкючається з 10 разу. Не виходить із мережі RADIOSAN.
    Збирав на https://aliexpress.ru/item/32918240816.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edPG23vO. Працює, але одні гики..
    Зібрав на https://aliexpress.ru/item/32711244582.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edQiUhNp .Працює ідеально, без глюків. Але маю "сипучий горох".
    Буду пробувати дальше....
  13. 8530
    8530 Нуб
    Стикався на esp1. Пробуй іншу.....
  14. Alex666
    Alex666 Гик
    Функции CAN2SAN CANBridge
    Универсальный инструмент для работы с CAN-шиной
    Применение
    Анализ данных CAN-шины с помощь программ CANBOMBER, CANHACKER.
    Функции
    1 встроенный фильтр ID или замена байт в ID
    2 полноценный канхакер (CANHACKER) в режиме работы по USB или Bluetooth
    3 Выбор направления CAN для ответа с программы CANHACKER
    4 Смена SSID и PASSWORD
    5 Удобная мобильная версия встроенного сайта
    6 режимы 11 бит или 29 бит
    7 анализ шины CAN в одну сторону упрощает фильтрации нужных пакетов.
    8 Питание 5/12/24V
    9 Скорости CAN:
    5Kbps
    10Kbps
    20Kbps
    33,3Kbps
    40Kbps
    50Kbps
    80Kbps
    100Kbps
    125Kbps
    200Kbps
    250Kbps
    500Kbps
    1000Kbps
    Пароль по дефолту 12345678
    SSID по дефолту CAN2San
    Адрес встроенного сайта 192.168.4.1
    плата
    https://drive.google.com/file/d/1YrKI0bxFHzyr8TV7t4Kp-phgoThupVCi/view?usp=sharing
    прошивка CAN2SAN версия 1
    https://drive.google.com/file/d/1JbjpRXmEzfTOguDnBSwx18CahOyDV74_/view?usp=sharing
    Программы
    https://drive.google.com/file/d/1dAbMKSJ6Md9lCm-2yf-NrGuqdzbgoMHV/view?usp=sharing
    Купить драйвер https://aliexpress.ru/item/32871087148.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edYtq2by
    Купить esp8266 https://aliexpress.ru/item/33010335367.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edYtq2by
    Купить mcp2515 https://aliexpress.ru/item/32584470193.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edYtq2by
    Купить DC-DC https://aliexpress.ru/item/32662853...amp;pvid=30c3842f-0e42-4464-bff9-b81c50255816
  15. Ankuls
    Ankuls Нерд
    Что то я гербер не могу найти не одна ссылка не активна :( Спасибо нашел на youtube
  16. ur5rnp
    ur5rnp Нуб
    Alex666. Спасибо за интересную самоделку. Radiosan v13 запустил с попытки 10 наверное. Вся проблема была в том, что на Wemos плате перед новой прошивкой била другая залита. Пока не сбросил INTERNAL://NODEMCU ничего не шилось. Теперь соберу Батерворта.
    Дополню. Вот получил ESP-01 Прошивку залил V13, играет 5-10 секунд и отрубается, захочет через 10-15 опять включится на те же 5-10 сек. Может кто что подсказать.
  17. Alex666
    Alex666 Гик
    Разархивировать папку в корень диска С
    Запустить файл ESPFlashDownloadTool_v3.6.4
    Выбрать ESP32 DownloadTool
    Согласно фото CONF настроить все галочки и ссылки
    Подключить плату согласно схеме
    Выбрать порт на котором установлен USB-COM переходник
    Если активная лицензия то ERASE не нажимать!
    Если модуль не новый то стереть нажатием ERASE и потом RESET на модуле или лучше питанием.
    Если новый то жмем START
    Дождаться прошивки и нажать STOP
    Отключаем питание вынимаем перемычку IO0 - GND
    D4 - Вход в wifi конфигурацию (подать 3V до подачи питания)
    D13 Вход датчика движения (При замыкании на GND - сработка)
    VCC 5V 1A
    GND
    Команды
    /photo сделать фото
    P5 - пауза 5 секунд между кадрами (например 5) дублирует настройки в WiFi
    N3 - количество кадров при сработке датчика (например 3) дублирует настройки в WiFi
    Создание Бота в Telegram
    Начните диалог с BotFather:
    ПОИСК BotFather
    BotFather: Бот по имени BotFather рулит всеми ботами.
    Используйте его для создания новых ботов и для управления уже существующими.
    Создайте нового бота:
    /newbot
    Придумайте удобное имя для вашего бота, например:
    Notifier
    Придумайте уникальной идентификатор (должен оканчиваться на bot), например:
    notifier_bot
    Как только бот будет создан, вы получите токен для подключения к Telegram API. ТОКЕН: Это строка необходимая для авторизации бота и отправки запросов к Telegram API.
    Пример токена:123456789:AAEPmjlh84N62Lv3jGWEgOftlxxAfMhB1gs
    Chat_ID
    Чтобы узнать Chat_ID чата, откройте следующую ссылку в браузере: https://api.telegram.org/botTОКЕН/getUpdates (замените ТОКЕН на токен вашего бота)
    Прошивка
    https://drive.google.com/file/d/1WPCI2WnxqYYJUdSqviul1GE5s83g2YY4/view?usp=sharing
    Купить камеру
    https://a.aliexpress.com/_BUXgMW
  18. exosta
    exosta Нуб
    Камрады, доброго времени суток! Помогите начинающему проверить печатку интернет-радио. Боюсь где ошибки сделал. Плату разрабатывал для себя, на основе авторской. За размерами не гнался, да и перемычки есть. Фото платы и архив в lay во вложении.
      237,3 КБ
    • INRadio.zip
      24,4 КБ
  19. Alex666, добрый день. Спасибо за разработку Radiosan v13. Удивительная схема с прикольными моментами). Ещё не повторял, но буду. Вопрос-пожелание. Хотел бы вместо ИК-приёмника ДУ несколько кнопок (функции следующая-предыдущая-громче-тише-муте ...) Вопрос - линия ИК ДУ может работать в режиме АЦП? Если да, могли бы сделать кнопки на "весовых" резисторах примерно так. Хотя вангую, Вы уже об этом думали и не сделали, т.к. нет АЦП.
  20. mikhail09p
    mikhail09p Гик
