Raspberry Pi 3 и CSI камера. Cтриминг как клиент, через netcat и mplayer
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Sanchez5890, 17 июн 2019.
  1. Sanchez5890
    Sanchez5890 Нерд
    То есть нету маршрута для хоста?
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    И кто имеет IP 192.168.1.198? Там никого! Верно?
  3. Sanchez5890
    Sanchez5890 Нерд
    Верно
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    Тоесть перебросить туда где никого нет?
  5. Sanchez5890
    Sanchez5890 Нерд
    А куда нам ещё? У нас же только один сервер (192.168.1.200)
  6. Sanchez5890
    Sanchez5890 Нерд
    И два клиента mplayer и малина
  7. Sanchez5890
    Sanchez5890 Нерд
    Я тупой и так и не понял, можно ли серверу брать данные с малины и просто их перегонять на mplayer?
    Вот по такой схеме:
    малина(клиент)->сервер->mplayer(клиент)
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Так к серверу и надо подключаться. И если он сервер в локальной сети, то зачем тогда пробросы сокетов и т.п.
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Если малина сервер, то клиенты сединяясь с ним берут данные.
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    Снимает видео малина? Если так, то по идее она сервер. Обычно источник данных сервер, а потребители клиенты.
  11. Sanchez5890
    Sanchez5890 Нерд
    Нет нет малина не сервер. Малина имеет камеру и снимает видеопоток. Я хочу сделать малину именно клиентом, потому что она будет вдальнейшем иметь модем, а значит будет иметь динамический ip, значит она не может быть сервером. Аккумулятор ещё поставлю. А сервер я подготовил, поставил убунту, статический ip купил, на роутере порты перебросил
  12. Igor68
    Igor68 Гуру
    mplayer насколько понимаю потребитель, это ему надо данные. Малина с камерой поставщик данных (сервер), если это не извращение в том что она должна кидать данные кому-то конкретно.
  13. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ваша задача усложняется, потому как в любом случае требуется соединение для потока. Малина с камерой так же не может передавать в никуда при отсутствии сервера. Вам похоже придётся самостоятельно делать программу сераер-ретранслятор. Потому как малина решив подключиться к другой точке и не найдя её так же уходит в ступор.
  14. Sanchez5890
    Sanchez5890 Нерд
    То есть нужно будет это всё организовать используя Python?
  15. Sanchez5890
    Sanchez5890 Нерд
    И сделать так, если обрыв соединения, то необходимо переподключиться?
    Меня ещё одна ситуация волнует в сервере, как перенаправить данные с малины на mplayer, то есть данные с одного клиента на другой? Упростим вопрос, так можно сделать?
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    Переподключиться со стороны малины-клиента к серверу не вопрос.
  17. Sanchez5890
    Sanchez5890 Нерд
    Например используя конструкцию try except? Можно прописать исключения Brocken Pipe и тд?
  18. Sanchez5890
    Sanchez5890 Нерд
    А дальше используя connect и accept
  19. Sanchez5890
    Sanchez5890 Нерд
    Меня больше волнует вот эта ситуация перенаправления полученных данных на mplayer. Я знаю только одно - можно указать два клиента listen(2) :)
  20. Igor68
    Igor68 Гуру
    Почему два? Хотя про питон ничего не скажу. И если я правильно понял то так:
    1 - сервер с неким портом А принимает соединения и принимает данные(от камеры) в некий цикличный буфер.
    2 - сервер с неким портом Б принимает соединения и передаёт данные из негого цикличного буфера клиентам(mplayer)
    - При отсутствии клиента-камеры и наличии клиентов-плейеров данные из циклического буфера отдаются последним.
    - При отсутствии клиента-плейера и наличии клиента-камеры данные просто перезаписываются в цикличный буфер
    - При отсутствии всех просто ожидание
    - При присутствии всех нормальная работа - от камеры пллейеру через цикличный буфер
    Если бы я знал формат этого протокола для потокового видео, то сделать для меня было бы не проблема... вот только не на питоне. Покадрово на OpenCV делал уже, только mplayer этого не поймёт.
    Я правильно понял тему?
