RPi3 вопрос по монтированию nfs
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Igor68, 10 ноя 2019.
  1. Совсем не обязательно запоминать в отдельной переменной текущую директорию (_pwd=$PWD), если нужно перейти в другую директорию и когда-то вернуться обратно в текущую ;)
    Достаточно запушить её и указать куда идем дальше.
    Создаю какую-то тестовую директорию
    Код (Bash):
    alex@orangepizero:~$ mkdir test-dir && cd test-dir/
    Пушу текущую директорию и ухожу в /tmp, выполняю какие-то команды и гуляю по директориям, в конце возвращаюсь в текущую директорию.
    Код (Bash):
    alex@orangepizero:~/test-dir$ pushd /tmp && echo $PWD >test.pwd && cd /etc && cat os-release && popd && cat /tmp/test.pwd
    /tmp ~/test-dir
    NAME="Ubuntu"
    VERSION="18.04.3 LTS (Bionic Beaver)"
    ID=ubuntu
    ID_LIKE=debian
    PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.3 LTS"
    VERSION_ID="18.04"
    HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
    SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
    PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
    VERSION_CODENAME=bionic
    UBUNTU_CODENAME=bionic
    ~/test-dir
    /tmp
    Малинки включенной не было, тренировался на апельсинке.
    П.С.
    Не понятно для чего менять директорию, чтоб выполнить в ней скрипт myroot.sh
    Если в скрипте нужно знать в какой директории этот скрипт расположен (например скрипте используется относительный путь для создания доп.директории), то проще получить имя директории из имени скрипта.
    Строю скрипт в /tmp/myroot.sh в котором создаю директорию share1
    Код (Bash):
    #!/bin/bash
    if ! [ -d $(dirname $0)/share1 ]; then
      mkdir $(dirname $0)/share1
      chmod 777 $(dirname $0)/share1
    fi
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Верно! Перенёс сие в скрипт запуска и там так же не важно запоминать PWD если сам скрипт с "&". Но если в rc.local надо что-то ещё с текущим (для rc.local) то и надо делать возврат.
    Ранее моей ошибкой было то что запускаемый из rc.local скрипт "хотел" для своей работы тот каталог в котором он сам.
    Можно конечно и start-stop-daemon с параметрами... но это уж с лишком по моему... да и в процессе работы сам рабочий скрипт будет запускать и останавливать много чего. Он же цикл с ориентированием на содержимое ряда файлов в примонтированной NFS. Да и контролировать ему много чего надо:
    - по списку из файла проверять/запускать ряд других скриптов/программ
    - проверять версию прорамм и по списку из файла (новая версия) останавливать, компилировать и запускать. При редактировании кода на удалённой машине надо только указать в файле новую версию и дату.
    - вести в директории ID каждого запущенного процесса
    - вести логи
    Весь смысл (в начале говорил) в том, что малин будет несколько и каждая будет иметь свою директорию (NFS) на одной удалённой машине. При добавлении/изменении проекта не надо заходить в каждую малину и перезапускать что-то. На одной машине делать что-то удобнее чем на каждой в отдельности. Пока не пришёл к форме контроля (формат файла описания)
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот теперь подключена вторая малина (pi02) обе при перезапуске имеют примонтированную свою NFS и на кажой запущен свой mywork.sh, который должен контролировать работу по собственному списку. сам скрипт (mywork.sh) идентичен
    pi02 (список будет заточен)
    - сонар по i2c
    - поворот камеры и сонара сеовомашинами (шилд через ардуину по USB-SERIAL)
    - движение (шилд через ардуину по USB-SERIAL)
    - код на OpenCV и web-камера по USB
    - сервер связи (данные с камеры,сонара, команды управления) серез /dev/shm между процессами и сервером
    Будь это моя работа, давно бы сделал и далее двигался...
    pi01 (список пока не заточен)
    - будем учиться строить карту пространства (опыт)
    - управлять движением по связи с pi02
    У каждой малины хоть и идентичный скрипт контроля, но свой список задач. Теперь отработка скрипта контроля (надо пилить)
