RS232 - помощь зала
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ИгорьК, 13 фев 2016.
  1. ИгорьК
    Есть прибор, на котором написано что он оборудован выходом RS232. Выход оформлен в виде джека 3.5 мм.
    Общее вскрытие показало следующую картину.
    Частное изучение выхода показало, что джек присоединен к двум верхним ногам микросхемы Р785, видимо оптопары. В Интернете ее характеристик не нашел.
    Правая верхняя нога присоединена к земле джека, верхняя левая- к центру, через диод.
    Сделал следующую схему:
    Кина не получилось. На выходе сигнала нет.
    Помогите мыслями. Нужно добыть UART сигнал на вход 3.3v МК.
  2. shpock
    shpock Гик
    Я бы через буфер подпаялся к ножкам (дорожкам). RX (33) у вас вроде как не используется. TX на 32 ноге.
    ИгорьК нравится это.
  3. ИгорьК
    Ну не может же быть так, чтобы нормального, без подпайки, решения не было. Какая-то логика во всем этом должна быть.
  4. shpock
    shpock Гик
    подпаяться что-бы убедится что там есть данные, а потом смотреть где теряется сигнал.
  5. ИгорьК
    ТХ - на 36 ноге. Это о чем? Где такая нога живет?
    Я подозреваю, что все это устройство реагирует не на 3.3 вольта, а на 12, коль обозвано RS232. Однако... в описании устройства есть ссылка на аксессуар - USB кабель. А там 12 вольт не бывает.
  6. shpock
    shpock Гик
    на 32 !!! На контроллере MSP430.
  7. ИгорьК
    Тогда,судя по картинке, вот этот разъем J8 или J9 могут быть RX и TX? Так, навскидку?
  8. shpock
    shpock Гик
    USB - RS232 преобразователь прекрасно работает и с 12в логикой.
  9. shpock
    shpock Гик
    все может быть, но ваш сигнал скорей всего приходит на Q8 транзистор, который дергает оптопару, которая в свою очередь дублирует сигнал через диод на выход. Если есть осцылограф, посмотрите что там делается.
  10. Onkel
    Onkel Гуру
    это может быть сапрессор. А max202 или hin202 или еще чего похожего на плате нет? Это чипы, которые при питании 5 В делают ±12.
  11. ИгорьК
    Подпайкой к нижним ногам чипа усановлено, что сигнал там какой-то проскакивает. Скорее всего это все таки оптрон. Сигнал слабо уловимый , поскольку там сопротивление минимальное.
    Посмотрите, есть там такой диод D5. В чем может быть его значение?
  12. ИгорьК
    На плате всего две МС. Все на фото.
  13. ИгорьК
    А может быть такое, что D5 наоборот припаян. Может быть его закоротить?
  14. Onkel
    Onkel Гуру
    если rs232 ±12 В, то не наоборот.
  15. shpock
    shpock Гик
    там оптопара типа TLP785F , они на 5 вольт. (П.С. тут я наверное вру)
  16. Limoney
    Limoney Гик
  17. shpock
    shpock Гик
    колектор эмитер 80V. Интересно сколько на транзистор оптопары приходит вольт?
  18. ИгорьК
    Все! Словил! Спасибо всем!
    Limoney нравится это.
  19. shpock
    shpock Гик
    ааа, так не чесно., как решили вопрос?
  20. ИгорьК
    Заменой... джека! Все заработало. Джек был оторван от какого-то старого микрофона. Видимо внутри провод надорван. При прозвоне на скорую руку тестер показывал соединение, а вот на устройстве он плоховал.
    В общем, все работает, схема соединения что привел - рабочая. Испытуемое устройство - AZ 7721.
    Завтра, если будет время, буду выводить его показания на OpenHab.
    Limoney и shpock нравится это.
